cargar el movil con baterias 18650
http://www.ebay.com/itm/180956890341
La duda: ¿alguien lo tiene, o lo ha probado? ¿alguien sabe donde comprar aparatos de estos fiables y en el que se puedan meter Panasonic protegidas de 3400mAh?
Un amigo tiene uno desde hace un tiempo. Cuando lo compró venía con una Ultrafire 2400 azul sin protección. Sirve como emergencia. Dame uno o dos días, las únicas protegidas que tengo son unas fuego 2400, y pruebo si entran y cuánto más puede entrar, sé que las Panasonic son un poco más largas pero no se cuanto (tengo unos separadores de PVC de 2 y 3mm de espesor para probar).spidey escribió:Seria con algo como esto.
Tengo uno. Me lo vendieron como cargador y no es un cargador. Si anduviera en ese momento con lentes no lo hubiera comprado, en el blister dice exactamente lo que dice en el aviso.spidey escribió:Seria con algo como esto.
Lightweigt great for travel use.
Only for emergency use, not able to charge cellphone full.
Mini body, makes it easy to carry around. Save space in your package.
Compatible with: iPhone, Micro USB.
No entran las fuego 2400. Entran solo las sin protección. Y me dijo que es una m.....antiparanoico escribió:... Dame uno o dos días, las únicas protegidas que tengo son unas fuego 2400, y pruebo si entran y cuánto más puede entrar, sé que las Panasonic son un poco más largas pero no se cuanto (tengo unos separadores de PVC de 2 y 3mm de espesor para probar).
Gracias a todos, el primero me tiene muy buena pinta ;)jorgefrty escribió:Este te sirve tambien para cargar las 18650, pero creo que solo entran sin proteger........![]()
http://www.ebay.es/itm/Portable-Emergen ... 1e75601388
y este otro bastante mas caro, parece que tambien carga, las no protegidas, pero lleva linterna![]()
http://www.ebay.es/itm/Outdoor-USB-Port ... 2a2577bf00
En ebay venden uno parecido por 10€...no tengo el enlace a mano pero sale buscando:18650 5VXRAYBoY escribió: http://www.kaidomain.com/product/details.S021005 (con linterna)
Parece aluminio, pero no lo especifica. Ambos con circuito protegido. Varios colores a elegir.
El mismo mas baratospidey escribió:Gracias a todos, el primero me tiene muy buena pinta ;)jorgefrty escribió:Este te sirve tambien para cargar las 18650, pero creo que solo entran sin proteger........![]()
¿Es este? http://www.ebay.es/itm/Portable-5V-1A-M ... 6fcec936c6 cuesta 5,45€Bailer escribió:En ebay venden uno parecido por 10€...no tengo el enlace a mano pero sale buscando:18650 5VXRAYBoY escribió: http://www.kaidomain.com/product/details.S021005 (con linterna)
