elecrocutador a pilas de broma 1xaa 60v max
17 Oct 2010 21:32 por moviles2
entre otros montajes hacia electrocutadores de broma a pilas de bolsillo , cargando un condensador de la maxima capacidad posible a no mas de 60v pegas unos chispazos de escandalo y no mete viaje, la gente no se podia explicar como es que no metia viaje pegando semejantes chispazos
no se donde andarán ya esos electrocutadores a pilas de broma... si saco tiempo la semana que viene monto uno y hago un video
18 Oct 2010 00:18 por d4n1
Re: ¿Qué batería 18650 o marca garantiza +calidad y -peligro
Sí por favor :elrisas: :elrisas: :elrisas:
18 Oct 2010 13:38 por varamigue
Venga va, y a base de 18650.
18 Oct 2010 15:07 por moviles2
con 1x aa
a ver si esta tarde saco un rato para comprar un par de componentes que me harian falta para montarlo
18 Oct 2010 21:20 por moviles2
he sacdo un rato...
no queda muy bonito el montaje pero se ve la idea
18 Oct 2010 21:25 por zer01
Ta bien, pero tengo una duda, al ponerle el dedaco que pasa, que no te da chicha o es que aguantas como un campeon???
18 Oct 2010 21:37 por varamigue
Veo una hostia enorme de chispazo...., pero nada mas. Una pila y lo que deduzco es un condensador. Un manual paso a paso iria bien.
Del castañazo intuyo que debe tirar bastante amperaje.
Foro Linternas/Armas caseras no letales(o si).com :elrisas:
18 Oct 2010 22:14 por Lipton
Forolinternas empieza modificando linternas, continúa fabricando cacharros electrocutadores y... acabará conquistando el mundo :roto2rie:
Nada más lejos de mi mente que la idea de la retirada, de hecho ni siquiera se plantea
18 Oct 2010 22:31 por XRAYBoY
varamigue escribió:Un manual paso a paso iria bien.
+1 La corriente no te llega por que eres más resistivo? Veo que sujetas el estaño tocándolo...
Lipton escribió:Forolinternas empieza modificando linternas, continúa fabricando cacharros electrocutadores y... acabará conquistando el mundo :roto2rie:
Imagen :roto2rie: :estoesfl:
18 Oct 2010 23:38 por moviles2
mi montaje terminado como lo he limitado a 60v no es peligroso
pero es que si pongo un tutorial como es muy fácil la gente se va a poner a hacerlo y sin añadir esa limitación hay peligro de electrocucion (peligro de muerte)
18 Oct 2010 23:50 por d4n1
Tengo un capacitador (condensador) de un faradio que utilizaba para el equipo de música del coche .. con eso se podría hacer algo? :roto2rie:
Montando uno parecido a un colega se me enganchó la pulsera del reloj haciendo corto y se quedó soldada :eek:
19 Oct 2010 20:25 por varamigue
moviles2 escribió:mi montaje terminado como lo he limitado a 60v no es peligroso
Porfa porfa porfa porfa porfa porfa :vota:
Como "limitas" a 60v? y sobre todo, como se puede deslimitar? :roto2rie: peligro de muerte con una AA? sigue este post teniendo algo que ver con la seguridad de las baterias? :elrisas:
19 Oct 2010 21:11 por moviles2
:facepalm2:
en fin voy a explicarlo pero que nadie lo haga sin limitar el voltage que no quiero perder foreros :roto2qtemeto:
es muy simple los materiales son una cámara de fotos desechable con flash un condensador de 50v y 10000microfaradios( o mas microfaradios si tienen) y un zener de unos 60v yo he usado de 62v
no hace falta montar unn circuito elevador de tension casero, el circuito del flash de una cámara de fotos desechable saca mas de 300 voltios en continua por lo cual es peligrosisimo (peligro de muerte) al desmontar la cámara desechable quitamos la batería y en cuanto vemos el condensador lo cortocircuitamos con algo metálico para descargar el voltage que pueda tener (peligro de muerte) una vez descargado el condensador que sera de unos 330 voltios lo sustituimos por uno de 50v teniendo en cuenta la polaridad , el condensador ya limitaría el voltage pero para mas seguridad ponemos un zener en inversa en paralelo al condensador como doble seguridad si ambos sistemas de seguridad fallasen lo cual es casi imposible se encenderia el neón naranja avisándonos de que la tensión de salida ha superado los limites establecidos
limitando a 60v se consiguen buenos chispazos de quizás cientos de amperios durante un instante pero con una tensión prácticamente segura (60v) con las manos secas no se percibe la corriente que pasa por los dedos que es de unos 70 microamperios ( 0.07miliamperios) en mi caso
20 Oct 2010 00:11 por varamigue
Re: elecrocutador a pilas de broma 1xaa 60v max
Pero a ver, por que dices tanto peligro de muerte? acaso es una descarga continua como la silla electrica? que amperaje tendra eso en la descarga? por los voltios no creo que sea el problema, sino mirad los aparatitos piezoelectricos de los mecheros de encendido electrico, a una separacion de 1cm llega a saltar arco voltaico, por lo que alcanza 30kv(la rigidez dielectrica del aire seco es de unos 30kv/cm), y no pasa nada, pega el calambrazo y ya esta. Y cuantas veces me habra dado la corriente en casa y aqui estoy. Ademas el peligro de muerte se produciria en todo caso al pasar la corriente por el torso tal y como puedes ver en los dibujos que ha aportado XRAYBoY, con los polos separados apenas un centimetro o incluso unos pocos(POCOS!), lo unico que te produciria seria un quemazon en esa zona, dolor aparte, viviras.
Sobre el montaje, dices que todo va en paralelo? pila, condensador y el "zener"? o metemos el circuito que lleve la camara? un esquema plis :abrazo:
20 Oct 2010 00:18 por ezeqdb
realmente se puede morir una persona con la energía de una AA? no habrían inventado ya electrocutadores asesinos de bolsillo? (algo así como tasers ilegales letales)
20 Oct 2010 00:25 por zer01
En caso de fallo cardiaco una descarga de unos pocos milisegundos te podria parar el corazon, es lo mismo que unas palas de reanimacion cardio-pulmonar, es una descarga de milisegundos que te puede reanimar el corazon en caso de parada, pero que tambien te lo puede parar en caso de que aun este bombeando, pero esto lo podria explicar mejor XRAY que es el pro del foro.
20 Oct 2010 01:05 por XRAYBoY
Un desfibrilador tiene mucha más chicha que eso, pero lo has explicado muy claro. El mismo trasto te salva o te mata.
Y moviles hace bien en advertir. Personalmente no me hacen gracia este tipo de trastos...son bromas que pueden acabar en tragedia.
Y no porque no sea una corriente (relativamente) segura, si no porque tan solo la impresión que le puede dar a según quien,
(aun sin corriente ninguna) puede desencadenar hechos o reacciones (físicas o personales) no previstas que ni harán gracia ni la tendrán.
Ejemplo: Si no te conozco bien y veo que vienes a por mi con ese trasto, con la hostia que pega, lanzaría un ataque preventivo...
Después, con el brazo roto, me explicas que no electrocuta y nos reímos los dos (que puedo llevar un marcapasos y no lo sabes).
Hablo de hipotéticos casos aislados...que una broma es una broma (con lo que me gusta a mi la chufla).
Si conoces a quien le gastas la broma y sabes que sabrá encajarla, no hay pega (o sí, después es probable que te pegue, por cabrón). :D
20 Oct 2010 08:00 por moviles2
varias cosas.
estos montajes los hacia en mi época de estudiante y ahora no se por que me lo habéis recordado y he montado uno para que veáis como con voltages bajos y sin bobinas de por medio no hay riesgo de electrocucion por mucho chispazo que de y muchos amperios que de en corto
lo de peligro de muerte lo digo por que con trescientos voltios en un condensador de la suficiente capacidad realmente si existe ese riesgo, a mi me ha dado muchas veces 220 y 380 y aquí sigo pero riesgo de muerte hay
un piezoelectrico apenas saca intensidad un taser saca bastante mas pero tampoco mucha uno de 1.5 millones de voltios ni siquiera hace dar un pelin de luz a una bombilla de bajo consumo y sin embargo con un condensador de buena capacidad a 300 voltios si que da la suficiente intensidad para encender una bombilla convencional a toda su potencia durante un instante
lo de que da susto de todas formas es verdad a mi mujer al enseñarselo le dije varias veces antes de dar el chispazo va a hacer un ruido de chispazo fuerte pero no es peligroso poniendo mis dedos en los bornes varias veces antes para que viese la ausencia de peligro y no se asustase con el ruido y aun asi al hacer el corto..... chilldo al canto :facepalm2: ( y en ningun momento ella estuvo a menos de dos metros del mal llamado elctrocutador)
a ver que lo llamo electrocutador pero realmente a 60v para lo que sirve es para dar chispazos gordos sin peligro partiendo de 1xaa
21 Oct 2010 00:53 por d4n1
Me hubiera gustado ver la cara de tu mujer en ese momento :sisi1:
23 Oct 2010 02:33 por LUMEXX
Baneado
juas muy bueno, :)
