Re: Como hacer una maquina de soldar casera.
De las velas... no ´se muy bien a que atenerme. no veo agujeros en la mesa, a menos que se hayan retocado fotograma a fotograma. Los cables parecen ir directos, aunque es posible que los hayan trucado. Los juegos de manos parecen muy sospechosos. ualquier mago de primero de carrera le diría que ha olvidado "la distracción" Sea como sea me hace pensar en los módulos de ionización de las calderas de gas. Cuando una caldera sin piloto (es decir sin una llamita permanente para incendiar el gas liberado) arranca, además del transformador de alta que genera la chispa que enciende, la electrónica hace un test a los pocos segundos de que se haya arrancado. ese test (cuya fnción es determinar si el gas se está quemando o sale sin quemar) lo hace el módulo de ionización. El test consiste en la transmición de electricidad por el fuego. Es decir que el fuego es conductible y la electricidad pasa a través de él. De forma que justo encima de uno de los quemadores se coloca un electrodo, que a través del fuego tiene que dar conductividad parcial con masa, es decir con la chapa del quemador. La conductividad no es total, pues he probado en calderas (es mi oficio) por que les fallaba ese módulo a puentear en el momento adecuado y no me ha valido el invento, así que el módulo está tarado para dar una determinada resistencia con masa o bien es la electrolisis que se produce mediante el fuego. Sea como sea, lo de las velas no me da nada de credibilidad, a menos que se junten mas o que se haga un puente entre las llamas con un cable. Sea como sea tampoco descarto 100% que no pueda ser medio cierto. Recuerdo cuando era niño que en el cole había un experimento dibujado (nunca lo hicimos) que consistía en que si ponías varias patatas en serie, clavándoles unas laminillas de cobre o papel aluminio, te daban para encender una bombilla de incandescencia (entonces yo era un mico y los led mas sencillos de hoy eran tecnología punta)
Así que la electrolisis hace algunas cosillas desconcertantes. Por ejemplo es la responsable de que dentro del circuito de calefacción cargado con agua, con el giro del agua por el circuito, al cambiar el agua del cobre de las tuberías al aluminio de los radiadores, se produzca algo de electrolisis, que suele separar algo del O2 del H2O gasificando parte del agua y dejando el resto del agua pobre en oxígeno. En algunas instalaciones ésto es muy acusado y da quebraderos de cabeza. Sea como sea, La electrolisis es como un duendecillo cabrón que hace de las suyas, así que tampoco descarto que el invento del prenda sea viable, pero que el tio en vez de hacerlo con cirios de medio metro debidamente benditos por cura colegiado o algo así, por ahorrar lo haya hecho con dos velas del chino trucándolo y se haya tirado el moco con sus colegas. A saber...
