Detallado exterior BMW M5 E34
08 Dic 2011 00:26 por namberguan
Re: Detallado exterior BMW M5 E34
Lo tuyo con los coches es para :wow:
Eso de sellar las lunas :wow3:
Me apunto a la quedada con los coches :qmeparto
08 Dic 2011 00:50 por F. Premens
Jack Griffin escribió:
F. Premens escribió:En esos casos lo mejor es tener seguro de lunas y cambiarla, si son microarañazos si se pueden quitar algo con oxido de cerio, pero si soln mas profundos ya es imposible.
Yo es lo que hice, ahora con el parabrisas nuevo, si lleva el coche sin lavar unos dias y se pone a llover de repente, no doy los limpias, si tengo una gasolinera cerca voy y les doy un agua y luego ya si eso los acciono, pero si no, no. Aparte llevo todos los cristales sellados y el agua a partir de ciertas velocidades empieza a evacuarse sola, asi que los limpias los uso poco. :sisi3:
Por poneros un ejemplo, en el coche de mi padre. :)
Los pegotillos de cemento seguramente se vayan descontaminando.
Despues miro el video que ahora estoy en el curro ;)
En el caso de esos microarañazos a causa del polvo el oxido de cerio lo arreglará? Si es así, cual me recomendarías?
Pues para evitar futuros arañazos que sellador recomiendas?
Si soy mu pesao me lo dices que te estoy haciendo un montón de preguntas :roto2gaydude:
Yo lo que hago es pillar oxido de cerio en polvo, hacerlo una pasta tipo pulimento mezclandolo con agua, y luego le doy al cristal con una pulidora y un pad de fieltro. :sisi3:
08 Dic 2011 22:53 por Jack Griffin
Muchas gracias por toda la info. Y ya por tocar un poco mas las narices... :roto2:
Ya que las pulidoras son algo caras, serviría un berbiquí casero con su correspondiente fieltro?
09 Dic 2011 00:46 por F. Premens
Jaja, con eso no creo que hagas nada. :roto2rie:
09 Dic 2011 09:26 por Jack Griffin
F. Premens escribió:Jaja, con eso no creo que hagas nada. :roto2rie:
:( :llora: :( :llora:
Pues tendré que dejarlo estar. Y eso? gira más lento o algo asi?
09 Dic 2011 09:36 por varamigue
Las pulidoras (decentes) tienen movimineto roto-orbital, mientras que un disco de esos solo rotatorio.
09 Dic 2011 10:59 por Jack Griffin
varamigue escribió:Las pulidoras (decentes) tienen movimineto roto-orbital, mientras que un disco de esos solo rotatorio.
Pensaba que había tanto rotativas como orbitales. Si yo lo decía porque como por poder se puede pulir hasta a mano, pensaba que un berbuquí ayudaría :P
09 Dic 2011 16:42 por F. Premens
Para poder hacerle cosquillas al cristal necesitas una pulidora rotativa, que tienen mucho mas poder de corte que las roto-orbitales u orbitales. :sisi3:
