cambiar bateria garmin forerunner 310xt
19 Sep 2016 19:51 por interval
Hola a todos,me parece que me va a tocar cambiar la bateria de mi reloj gps de correr garmin 310xt,dura muy poco recien cargado y ya me ha dejado tirado mas de una vez.
el repuesto es una bateria de 600mah de litio pero trae tres cables,uno sera negativo,otro positivo....y el otro?
https://www.subtel.es/out/pictures/gene ... 027_1.jpeg
si me iluminais os lo agradezco
19 Sep 2016 20:01 por REQ
Re: cambiar bateria garmin forerunner 310xt
y masa.
supongo
o en combinacion 2 voltajes diferentes
19 Sep 2016 20:07 por interval
joder pues ya lohemos liado,ni idea hasta que lo abra,le estoy dando una oportunidad,lo he descargado a tope y lo tengo cargando a ver si mejora
gracias por la respuesta
19 Sep 2016 20:19 por jorgefrty
Si la que lleva es igual,con que respetes los cables al soldarlos,no tendras problema
19 Sep 2016 20:26 por interval
Lo que he visto por internet,modelo arriba abajo tienen dos cables así que me he quedado un poco mosca
19 Sep 2016 21:00 por jorgefrty
Puede que el 3° cable sea para control de carga
19 Sep 2016 21:38 por casanovamar
A ver como acaba. Me interesa
Enviado desde mi D6503 mediante Tapatalk
19 Sep 2016 21:50 por bikersoy
Si es una batería de una sola celda el cable es para la sonda de temperatura.
19 Sep 2016 21:58 por interval
Pues puede que si,el descriptivo pone" Protección contra cortocircuitos, sobretensión y sobrecalentamiento" pero vamos que sino encuentro mas que dos cables,corto el que sobra y listo no?
