SE ACERCA UNA TORMENTA SOLAR ???
28 Oct 2016 02:44 por Amón-Ra
Hola compañeros del foro ya tenia tiempo que no posteaba nada por cuestiones de tiempo y hace unos dias vi un video en youtube de Jose Luis Camacho mejor conocido como J.L. de mundo desconocido donde explica que el gobierno de EE.UU. hace un llamado al pais a prepararse para una fuerte tormenta solar ¿pero que tiene que ver esto con ForoLinternas ? Pues creo que es algo claro no? Mas que nada ocupáremos mucho a nuestras fieles compañeras Linternas pero antes de que me vean como un loco conspiranoico :roto2rie: Alguien sabe algo de la tormenta solar que segun parece tendra llegada este verano 2017 ? ¿Que tanto afectaria la compleja electronica de algunas de nuestras Linternas y baterias? Es todo esto una farsa? Les agradeceria mucho su ayuda .
28 Oct 2016 05:33 por antiparanoico
Re: SE ACERCA UNA TORMENTA SOLAR ???
Amón-Ra escribió:... ¿Que tanto afectaria la compleja electronica de algunas de nuestras Linternas y baterias? ...
Las covertirá en geradores portatiles de fusión fría.
Acá lo que tuvimos durante casi todo el día una tormenta de agua y viento...
28 Oct 2016 08:22 por jorgefrty
No se,ye veremos,en 1859,ya hubo una :vela: :vela: ,igual tenemos que sacar las linternas de petaca :nusenuse:
28 Oct 2016 08:58 por pepinfaxera
Amón-Ra escribió:... ¿Que tanto afectaría ...
antiparanoico escribió:Las convertirá en generadores portátiles de fusión fría.
Poca broma con este tema.
Ya ocurrió, https://es.wikipedia.org/wiki/Tormenta_solar_de_1859
De hecho, ocurre todos los años. https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_Solar_24 , En un ciclo corto de 11 años, oscila entre un máximo y un mínimo o periodo de tranquilidad.
Hay ciclos mas largos teniendo registro del pico máximo conocido: https://es.wikipedia.org/wiki/Tormenta_solar_de_1859 ,
Año 1.859 Lo mas avanzado en electrónica en aquella fecha eran los "Telégrafos"
Pues bien, quedaron inutilizados, no solo los aparatos: La red de cables, destrozada.
Incluso se comenta de incendios provocados por los cables del telégrafo.
Trasladen esto a hoy:
Inutilizada la Red eléctrica mundial.
Todos los satélites averiados.
La totalidad de los sistemas de comunicación in-operativos.
Ningún ordenador funcionaría. Desaparición de Internet.
No es alarmismo.
No se sabe cuando ocurrirá.
Pero, si ocurrió en 1.859, casi seguro ocurriría muchas otras veces en el pasado.
Pero, en el pasado, el correo si funciono, no dependía de cables.
Y, no se sabe cuando pero... volverá a ocurrir.
Será el fin de la actual civilización, la población mas que diezmada, la barbarie asegurada.
Pero: Nos repondríamos.
Quedan los libros y, al cabo de muchos años,
renacerá otra civilización.
Por ello que,
Poca broma con esto.
28 Oct 2016 10:17 por Trevilux
Hay que fabricarse unas cajas de Faraday para meter un par de linternas, mucha batería, powerbank y una tablet...., habrá que recargar la tablet con powerbanks para ver películas y estar entretenido mientras el mundo se va al garete....
Es mejor también que cambies el dinero que tengáis en el banco por pequeños lingotes de oro, la única moneda con algo de valor supongo. Y sobre todo hay que hacerse con armas, muchas.., que cuando reina el caos y sólo vale la ley del más fuerte, el fuerte será el que tenga armas para defender lo suyo y para coger lo del otro.
Lo digo en broma o lo digo en serio, cada uno que piense lo que quiera....
28 Oct 2016 14:19 por Juanf83
Juan
28 Oct 2016 16:35 por XRAYBoY
No todos coinciden en la efectividad de la jaula de Faraday en una tormenta solar.
Una jaula de faraday te permite aislar algo de la radiación electromagnética hasta unos ciertos límites constructivos, pero ante una tormenta solar, el peligro es producido por EPM (pulso electromagnético) que lo provocaría la ionosfera y la alta atmósfera. No nos tenemos que proteger de una onda electromagnética (radio, microondas, infrarroja, visibile, ultravioleta, rayos X, etc) que es para lo que serviría una jaula... hay que protegerse de un potente campo magnético que cambia muy rápido de polaridad. Y no, no existe forma de proteger nuestra tecnología ante un evento de este tipo.
Imaginad la dinamo de una bici. Roza contra la rueda, girando unos imanes y eso crea la electricidad. Un EPM sería lo mismo a gran escala.
Da igual donde coloques un filtro o protector contra las sobretensiones, ya que estas se producirían en todo el circuito al mismo tiempo
(cables, antenas, circuitos internos, componentes...) y por inducción (sin contacto directo).
Esto quiere decir que un chip en tu mano, sin estar conectado a nada, durante un EPM, se puede freír igual. Eso acojona.
Así que lo más efectivo es tener un soldador a gas, para pasar todas las linternas a direct drived tras el evento. :D
Por cierto, es paradójico que quien pregunta si habrá tormenta solar, se haga llamar "Amón-Ra" "El hijo del Sol". Si no lo sabes tú...
28 Oct 2016 16:42 por Trevilux
Y por supuesto no ovlidéis que una buena cantidad de velas y cerillas hacen milagros en caso de catástrofe electromagnética.... :)
28 Oct 2016 18:05 por Amón-Ra
Hola compañeros, no estaba seguro si alguien mas en el foro ya había plantado este tipo de cuestiones pero entonces: ¿seria peligroso tener una linterna en la mano cuando ocurra dicho evento ó solo se fundirá el drive y el diodo, las baterías podrían explotar ?
28 Oct 2016 18:08 por Antorcha23
Trevilux escribió:Hay que fabricarse unas cajas de Faraday para meter un par de linternas, mucha batería, powerbank y una tablet...., habrá que recargar la tablet con powerbanks para ver películas y estar entretenido mientras el mundo se va al garete....
Ya tengo en mis planes conseguir/hacer una caja de Faraday ya que soy consiente de que en el mundo pasan muchas cosas ....
Aqui pongo el resumen SOTT de Agosto 2016
https://www.youtube.com/watch?v=7OmjscyHl6s
A veces pienso que haríamos si faltara la electricidad por solo una semana!!! Ayy que mal acostumbrado que estoy
Última edición por Antorcha23 el 29 Oct 2016 08:36, editado 1 vez en total.
28 Oct 2016 18:09 por antiparanoico
antiparanoico escribió:...
Ahora es un día sol radiante... es una tormenta solar??
28 Oct 2016 18:26 por Amón-Ra
Por cierto lo del nombre de Amón-Ra lo elegí porque el sol es para mi como la linterna de nuestro planeta :esdios: , me has descubierto jeje :sherlock: irónico que el padre sol que da luz y sustento a la vida de nuestro planeta pueda de un día a otro destruirla :machinegun:
28 Oct 2016 18:42 por Amón-Ra
Pues la verdad que si me aterra este tema al principio pensé que era paranoia pero ya me esta preocupando mucho ya hasta olvidando las linternas que tal vez ya no me servirán para nada mas que para golpear como defensa personal eso si son tácticas jeje además de que mejor voy construyendo un bunker en el patio y aver que otras cosas de prepers
28 Oct 2016 19:34 por XRAYBoY
Vamos recuperando el logo apocalíptico de fin de 2012?
Imagen :qmeparto
Edito: Por si alguien quiere probar empíricamente lo de la jaula de Faraday frente a los pulsos electromagnéticos...
http://es.gizmodo.com/como-fabricar-un- ... 1788325163
29 Oct 2016 22:02 por Jesus
Muchachos, tranquilos, si bien es cierto que las tormentas solares siempre ocurrieron y van a seguir ocurriendo, lo mas importante no es NI la amplitud ni la duracion de la tormenta sino LA POLARIDAD. Para eso EEUU tiene una sonda que esta en órbita a varios miles de km de la tierra, que detecta polaridad de la tormenta y avisa, creo que si era de polaridad negativa (nube de electrones) ahi manda a desconectar todo el sistema eléctrico para proteger los transformadores. Los transformadores de gran tamaño son dificiles de reemplazar ya que se tarda mucho tiempo en la fabricación de los mismos. Estimaban algo mas de 10 años para reemplazar todos los transformadores solo de EEUU.
El problema se da mas que nada en lineas largas como las de tendido eléctrico donde las largas extensiones de cable forman "antenas". no creo que llegue a quemar un chip dentro de una linterna ni mucho mas, lo que es cierto es que destruiría prácticamente la mayoría de los satélites.
Todas las tormentas hasta el momento son de polaridad positiva por lo que solamente generan interferencias, la de 1859 fue la unica de la que se tiene registro que fue de polaridad negativa ya que inutilizo los telegrafos.
Para proteger algo contra un cambio brusco de campo magnético basta con hacer una jaula pero de un material altamente magnético (hierro dulce) o diamagnetico que no me acuerdo ninguno pero hay y lo que hace es dispersar el campo por lo que dentro de esta jaula diamagnetica no habría campo directamente.
Hay un documental muy bueno y muy bien explicado de Discovery channel que explica en profundidad lo de las tormentas magnéticas. si lo encuentro paso el link..
Saludos.-
29 Oct 2016 22:51 por Amón-Ra
Muchas gracias por la aclaración Jesús, entonces me podría servir una caja de cartuchos militar de lamina gruesa para resguardar linternas, baterías radios, USB etc...?
Maglite solitaire, UF wf-501b, UF wf-501b Noctigon p60 module, UF wf-502b, Convoy s2+, Convoy s3
29 Oct 2016 22:52 por namberguan
Recuerdo que a cuento del tema en una ocasion se comento por el foro lo de la caja de faraday
Y según comentarios de internet un Microondas serviría como tal.
Prueba de ello seria meter un movil en el micro desenchufado claro :roto2:
Y llamar al mismo debería de darnos fuera de cobertura.
Algún incauto lo probo y el móvil seguía funcionando.
Quien seria el incauto o su Micro era una Mi....
01 Nov 2016 02:49 por pepinfaxera
namberguan escribió:Prueba de ello seria meter un móvil en el micro (desenchufado)
No darle vueltas. (el micro cuando funciona da unas cuantas) El microondas es una perfecta jaula faraday.
Dentro quedan confinadas las ondas que produce el magnetrón
Y, del mismo modo que las ondas de dentro no pueden salir,
está claro que las ondas de fuera no pueden entrar.
Por tanto, los moviles dentro del microondas, no funcionan.
En esto, la teoría es clara e irrefutable.
Pero... En la práctica, otro incauto hizo doble prueba
Metió en el microondas un teléfono celular "móvil" y otro inalambrico.
Resultado: Los dos funcionaron. En los dos sonó el timbre.
¿Quien sería este otro incauto? ó, sino : ¿Que m... de microondas abunda por el mercado?
01 Nov 2016 04:31 por Jesus
Para aclarar un poco, una jaula de faraday puede dejar pasar frecuencias mas altas de las que bloquea!! o sea si los celulares trabajan a una frecuencia mas alta de las que trabaja un magnetron, tranquilamente podría seguir funcionando normalmente.
Por eso la mejor caja para bloquear todo es la hecha de chapa/plancha lo mas robusta posible, en lo posible revestida con plomo!
Algo que me preocupa mucho mas que una tormenta, es el mínimo de Maunder, que según los últimos estudios estaría comenzando en el 2020, el sol brillara con menos energía por lo que la temperatura bajara, mucho! y por varios años!
Da para pensar...
06 Nov 2016 23:39 por lalomt
Hoy en Cuarto Milenio, hablan de la posible tormenta solar. Edit
