baterias de ordenador
15 Ago 2017 18:26 por paul
he visto en el foro que algunos se habian ariesgado a cambiar baterias de electrodomesticos.
alguien ha intentado ya cambiar las baterias de un ordeador portatil? esto se puede abiri facilemente? tengo que meterle exatamente lo que tenia como celulas?
si alguien tiene ideas o me puede mandar a una pagina que lo explica..........
15 Ago 2017 18:34 por namberguan
Re: baterias de ordenador
Primero no son fáciles de abrir; Casi seguro que rompes la carcasa al abrirlas
Luego tienes que ser diestro con el soldador, puesto en su interior suelen llevar un circuito de carga , así como puentear unas con otras.
Yo e abierto unas cuantas .
Pero a sido para reciclar las células que llevan dentro en linternas .
Yo en dos portátiles que murieron preferí comprarlas en Aliexpres.
15 Ago 2017 18:37 por paul
si has habierto algunas, sabes si las celulas son las mismas que llevan nuestras linternas?
15 Ago 2017 18:39 por Maiden666
Tendrías que poner el mismo número de células y en la misma disposición, aunque si podrías ponerlas de más capacidad. Luego Depende del ordenador, los más modernos no suelen llevar ya 18650 para conseguir menos grosor.
Yo nunca he conseguido acceder sin romper la carcasa. No se si habrá algún método para hacerlo. Creo que la recomendación de Numberguan es bastante acertada. Mira también en Ebay y Amazon.
15 Ago 2017 19:47 por bikersoy
Yo no lo he conseguido no soy tan paciente, pero es posible.
He reciclado baterias que han sido reparadas pues tenian celdas cambiadas y soldadas con cables y no con las plentinas con que vienen.
Tengo un amiguete que si las cambio y no se nota salvo que paso de celdas de 2200 agotadas a unas 3100 casi nuevas.
Pero aunque cambies las baterias te pueden seguir dando error por que tiene como un contador que te dira que cambies la bateria.
Tienes videos de como hacerlo
Las de aliexpress suelen ser un timo, baterias de mala calidad incluso con menos celdas.
16 Ago 2017 00:52 por paul
he buscado videos pero no he encuentrado nada.......tienes algunas direciones internet?
16 Ago 2017 08:36 por jorgefrty
https://www.taringa.net/posts/ciencia-e ... aptop.html
Lo mas importante es que el pcb no se quede sin alimentación (solo en ordenadores nuevos,si tiene 10 años no pasa nada)
16 Ago 2017 14:38 por bikersoy
este esta en ingles
https://www.youtube.com/watch?v=ZnA1zXRxz1M&t=98s
https://www.youtube.com/watch?v=rfmjGS_pNe4
http://forum.notebookreview.com/threads ... es.786006/
Aunque es cierto que toidas las baterias no vienen igual de cerradas unas viene soldadas y esas es mas jodido
para resetear las baterias pero es ya para nivel superior
http://be2works.com/
jorgefrty escribió:https://www.taringa.net/posts/ciencia-e ... aptop.html
puedes explicar el porque, me encontre un acer extensa 5235 y puede que les cambien las que tiene por unas panasonic
24 Ago 2017 23:14 por bikersoy
Os cuento la experiencia en primera persona.
Rescate un acer extensa 5235 de un punto limpio y como no andaba del todo mal pero la bateria no le duraba mucho le cambie las baterias por una panasonic de 3100.
Con paciencia y viendo algunos videos conseguí abrir la bateria sin deformarla demasiado, luego fui cambiando los pack de dos celdas por si se estropeaba la electronica.
Pero la primera carga no duraba mucho asi que busque informacion.
Es posible "calibrar" la bateria arrancando en modo seguro y dejarlo hasta que se le agote la bateria y se apague luego hacerle un ciclo de carga apagado.
Ha mejorado bastante, pero como lo he tuneado un poco cambiándole el micro por uno mas potente ya no durara lo mismo.
25 Ago 2017 10:17 por jorgefrty
Hola, no vi el mensaje hasta ahora. :dale:
La cuestión es que si le quitamos la alimentación al pcb, pierde una memoria que lleva y el ordenador nuca más vuelve a reconocer la batería, y no es que no te marque el % que le queda, sino que ni siquiera se enciende.
Eso es lo que he oído, pero no lo he comprobado,tambien dependerá del modelo y fabricante
25 Ago 2017 16:05 por bikersoy
Si tambien lei eso que la memoria que tiene si pierde la tension invalida la bateria, por eso cambie celda a celda
28 Dic 2018 00:52 por paul
lo miro manana para ver cuales son las referencias exactas......es un MEDION pero lo tengo que mirar.....
