Ideas contra el fuego
23 Oct 2011 17:42 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Partiendo de que por suerte no ha ardido la finca de mis padres (hubo un incendio a su alrededor y paró en los 3 caminos que aposta los vecinos han dejado anchos)
¿Hay alguna idea más para evitar que sucedan estas cosas? ya es la segunda vez; pero esta quedó según me explicaron a unos 3 o 4 metros que medirá el camino, gracias a que los bomberos lo apagaron y que empezó a llover a tiempo.
No voy acordarme en las familias de los piromanos ni nada por el estilo; porque ya se pueden imaginar los comentarios, aquí en Galicia están prendiendo fuegos, aún el otro día salía en la tele como soltaban a uno momentos después de pillarlo.
Si, necesitaba desahogarme, entre que arrasan el monte, matan animales y de vez en cuando algún bombero...
Se aceptan sugerencias, yo de la otra vez estaba y regué todo el frente (hay dos pozos con mucho caudal y un lago enorme, así que por agua no hay problema, aunque este "verano" parece que hasta tienen poca), pienso que habrá algún sistema para que se active algo de forma automática e inunde todo alrededor de la finca.
23 Oct 2011 17:59 por zer01
Re: Ideas contra el fuego
Si te sirve de consuelo, el otro dia ardio una finca de pinos de los abuelos de mi mujer en Melide :(
Con respecto a tu pregunta, no se me ocurre nada para que salte un gran caudal de agua, si fuera uno pequeño, inventando algun sistema con ampollas de esas que hay en los rociadores de incendios.
23 Oct 2011 18:11 por C_DoS_VTR_1.6_16V
No había pensado en eso, es muy buena idea, supongo que arranca al romper eso verde por el calor ¿no?, parecen los de las empresas y centros comerciales, esos en cada muro y malo será..., aparte la finca tiene pocos árboles, casi todo césped, flores y el camino en piedras, supongo que al menos así no llegaría a la casa.
Dicen que andan prendiendo; pero debe ser cierto; porque cada uno de los 3 laterales que ardieron están muy separados entre si.
Sin comentarios y lo siento por lo de la finca, aquí una de los laterales también tenía una plantación, supongo que ardería.
23 Oct 2011 18:47 por namberguan
Perfeccionando la idea de Zer
esos aspersores disponen de poco caudal; pero si dispones de una buena bomba para el tema de caudal y logicamente algun sensor de calor o algo similar para acionarla automaticamente.
Fijate en camiones cisterna para regar en la obras o remolques con tractor para la misma funcion
Se emplean para regar la zona esparciendo con mucho caudal y dure un poco sin levantar polvo
En su parte trasera llevan algo asi ( Lo se por esperiencia llevo una cuba y lo emplee en su dia y te aseguro que esparcir esparce y el caudal es grande )
Para que te agas una idea lleban algo asi
Como veras lo de deliniante no es lo mio
A mayor calibre del tubo mas caudal logicamente, en el camion suele salir de un tubo de 75 aplroximadamente
23 Oct 2011 18:57 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Es muy buena idea también, caudal hay bastante, aunque partiendo que estos días por el "verano" había sequía y el frontal queda en la parte delantera y más alta (donde más riesgo hay), no sería mala idea poner ahí un deposito y que en caso de incendio bascule todo con un sistema de ese tipo.
Lo de esparcir el agua ya caigo lo que dices, lo tengo visto esparciendo purín.
Les he de comentar las ideas para ver que dicen (ahora después del "cortafuegos" enorme que se haría por el incendio hay tiempo)
23 Oct 2011 19:07 por zer01
C_DoS_VTR_1.6_16V escribió:... lo tengo visto esparciendo purín.
Diccionario GALEGUIÑO - CASTELLANO
PURIN = MIERDA DE VACA :qmeparto :qmeparto
23 Oct 2011 19:12 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Sabía que ibas ponerlo :qmeparto , todo sea dicho creo que no es legal; pero supongo que reinará la teoría "malo será" y obviamente es difícil de disimular, cuando lo echan huele hasta el infinito o más allá :roto2:
23 Oct 2011 20:19 por a oscuras
:elboinas: :elboinas: Purin = XURRO (en Galego). PURIN es en Castellano, o lo que es lo mismo.........es la parte líquida que rezuma de todo tipo de estiércoles de animales, heces y orines de vaca etc etc.
Y en cuanto a los incendios/incendiarios............pues amarrarlos a una estaca y ............ Xurro para ellos. :machinegun:
DOS MAGLITE SOLITAIRE---MINIMAGLITE Upgrade a LED---MAGLITE XL50
LED LENSER P3
FENIX MC10---ULTRAFIRE UF-H2B---PETZL E+LITE
TRUSTFIRE X8
JETBeam PA 10
NITECORE EA4 U2 SMO
23 Oct 2011 23:29 por SAABERO93
zer01 escribió:
Se llaman SPLINKERS o ASPeRSOR en español y dependiendo de la tuberia que le metas puede echar muucha agua, es lo que se monta en todos los centros comerciales, pero esta diseñado para soltar agua desde arriba, hacia abajo...en forma de ducha.
