Buscando potenciometro
13 Ene 2014 23:06 por namberguan
Quisiera realizar una consulta por si alguno por un casual puede echarme un cable
Recientemente e comprado Este Led
La idea era ponerlo a un trozo de chapa de aluminio ,fina de que dispongo pero del tamaño que crea oportuno; Y esta a su vez con velcro por ejemplo a la bandeja del maletero del coche.
De todos es sabido la porquería por que no tiene otro nombre de luz que traen de origen ,que no alumbra una M......
Y esta de luz va sobrada quizas demasiado sobrada que aunque altamente llamativa y curiosa puede llegar a molestar (bueno molesta no puede)
Así que lo suyo seria ponerle un potenciometro digamos tipo como los que suelen llevar las luces del cuadro de mandos y regularla a gusto de cada uno.
De hay mi pregunta e probado con uno de esos y el resultado va a ser que no; Cabe de suponer que cuestión de cifras
Bueno sin enrollarme mas sabes de que equivalencias serian correcto me refiero a watios ohmios y esas cosas. Por espacio no problem no es una linterna es un coche.
Realizadas pruebas con el tester; El coche me da arrancado que es cuando mas chicha da
unos 14.5 voltios y a ese voltaje el Led me consume sobre los 2 Amperios
Si lo logro ya hos digo que por pocos $ luz a patadas
Un Saludo
13 Ene 2014 23:23 por yavi_
Re: Buscando potenciometro
20W para un maletero es buena potencia si jeje.
Algo así igual te puede servir, aunque igual prefieres algo ya con caja para que quede mas curioso...
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 5d409b1ac0
Igual mejor busca por dimmer, que hay mil, ejemplos:
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 1e7c544f8e
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 2a3128421f
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 3382cd92fd
13 Ene 2014 23:35 por moviles2
no entiendo a que potenciómetro de cuadro de mando te refieres, si usas un potenciómetro normal y corriente lo vas a quemar
necesitarías con el potenciómetro controlar un transistor que este conectado también al disipador y que el transistor sea el que maneje la intensidad que pasa hacia el led
si no quieres usar electrónica podrias poner un conmutador de varias posiciones y resistencias de mayor a menor,las resistencias eso si que sean de cierta potencia, 2 o 3 w
un conmutador de estos en los que podria haber varios niveles de potencia
no habría infinitos niveles de potencia como con el potenciómetro y el transistor pero pero habría varios niveles
si decidieses lo del transistor dilo y pongo el esquema
13 Ene 2014 23:39 por moviles2
ese con resistencia en medio para estar seguro de no pasarse de potencia parece buena opción
13 Ene 2014 23:50 por namberguan
Efectivamente algo asi es lo que queria y el precio mas que razonable asi que lo meditare un poco digamos con la almuada y decidire
Lo del potenciometro en el coche me refiero a ese ruedecita que suele ir acoplado en el soporte de un interruptor o en el mismo cuentaquilometros o cuentarreboluciones y te gradua las luces del tablero que aunque pequeñas de poco consumo son unas cuantas
En mi caso compre uno de esos en un desguace extraido de un nissan en este caso como si fuese un interruptor.
Gracias a ambos :abrazo:
14 Ene 2014 00:16 por yavi_
Compara precios antes que he cogido al tuntun, seguramente encuentres el mismo mas barato si acabas por elegir ese modelo.
14 Ene 2014 00:18 por namberguan
yavi_ escribió:Compara precios antes que he cogido al tuntun, seguramente encuentres el mismo mas barato si acabas por elegir ese modelo.
OK
14 Ene 2014 00:50 por gonzapi
yo tengo una par de esos led por casa para algun enredo y uso estos reguladores. Funcionan de maravilla. Los tengo a 12 v y sin problemas.
reg1
reg2 modelo h9490
reg3
14 Ene 2014 21:17 por namberguan
gonzapi escribió:yo tengo una par de esos led por casa para algun enredo y uso estos reguladores. Funcionan de maravilla. Los tengo a 12 v y sin problemas.
reg1
Pues se agradece el enlace al final me decantado por el primero :paysent:
Un Saludo
