Otra vez el duende
24 Feb 2014 00:00 por Enrique
Otra vez el duende
Hace unos días una linterna dejó de funcionar, no he tenido el tiempo entrar a repararla con la asesoría que aquí en el foro me dieron, pero ahora pasa otra vez que algo no funciona, el caso es un laser, que me acaba de llegar, comprado en eBay, barato para ver si me gustan esos aparatos y compro uno decente, me costó 12 dlls; llegó bien envuelto y se ve de calidad aceptable para ese precio, batería 18650 y se le quita un extensión para poder usar 16340, todo bien hasta que le puse batería y nada no enciende, pruebo con otras baterías recién cargadas limpieza y nada, reviso continuidad y si tiene, ya desesperado entré al desarme y no puedo quitar la pieza donde está el diodo, la calenté, la enfrié, reyorcí, aplique pinzas de presión y nada, preguntó tiene caso desarmar? puede haber una mala conexión ahí o alguna forma sencilla de reparlo, por que si no, ni casi desarmarlo.
24 Feb 2014 00:21 por antiparanoico
Re: Otra vez el duende
Enrique escribió:Hace unos días una linterna dejó de funcionar, no he tenido el tiempo entrar a repararla con la asesoría que aquí en el foro me dieron, pero ahora pasa otra vez que algo no funciona, el caso es un laser, que me acaba de llegar, comprado en eBay, barato para ver si me gustan esos aparatos y compro uno decente, me costó 12 dlls; llegó bien envuelto y se ve de calidad aceptable para ese precio, batería 18650 y se le quita un extensión para poder usar 16340, todo bien hasta que le puse batería y nada no enciende, pruebo con otras baterías recién cargadas limpieza y nada, reviso continuidad y si tiene, ya desesperado entré al desarme y no puedo quitar la pieza donde está el diodo, la calenté, la enfrié, reyorcí, aplique pinzas de presión y nada, preguntó tiene caso desarmar? puede haber una mala conexión ahí o alguna forma sencilla de reparlo, por que si no, ni casi desarmarlo.
Veamos... Asunto polaridad de la batería. Cómo la has calocado???
Todos los laser que he visto con baterías de litio, el positivo va hacia la tapa... Al revés de nuestras linternas.
24 Feb 2014 00:37 por Enrique
Que burro soy!!! Asunto resuelto anti, tienes toda la razón, ponía la batería como en las linternas la he cambiado como dices y ya está funcionando, gracias por sacarme de la ignorancia, :abrazo:
24 Feb 2014 00:54 por antiparanoico
No es la primera vez... Ni será la última.
Los chinos no mandan ninguna indicación...
