convoy c8+ 2000 lumenes sst40
Haz tus pruebas aquí. Este hilo se limpiará regularmente.
17 Ago 2021 16:19 por Sonan
Hola, buenas tardes he comprado la convoy c8+ 2000 lumen sst40 no estoy disgustado con ella solo que esperaba que fuese un poco mas lanzadora y un poco menos inundadora, por favor sabéis si hay algo en ese rango de precios euro mas menos, no urge mas que nada es por ir viendo lo que opináis, pues ya tengo la convoy una fénix t25 de ahora y una magna lite de tres pilas de las de antes, mas dos de regalo de los chinorris al comprar una pila fénix de 5000 equivocada y luego una 35000 adecuada, saludos y gracias
17 Ago 2021 17:53 por pepinfaxera
Re: convoy c8+ 2000 lumenes sst40
Sonan escribió: Hola, buenas tardes
Muy buenas tardes tenga Vd; Y de paso, buenas mañanas y buenas noches, no se pongan celosas las otras partes del día.
, Pues eso, Bienvenido al foro.
Sonan escribió: Como se abre un hilo real, gracias.
Felicidades, has conseguido abrir un hilo nuevo para realizar una consulta. Intentaremos orientarte en lo que podamos.
Nos dices que compraste la siguiente linterna:
¿La pillaste con batería y cargador incluidos o las baterías las compraste aparte?
¿Con que firmware la pediste? "Conductor de rampa" - "4 modos" - "12 grupos"
¿Has conseguido programarla?
Pero ahora, lo mas importante.
Has abierto este hilo en un subforo equivocado, no seguiste las indicaciones que te dio vincent
vincent escribió: Ve al subforo de Recomendadme una linterna y pulsa el botón de "Nuevo Tema".
Te lo pongo fácil, simplemente Pincha este enlace, y te lleva a NUEVO TEMA en el subforo Recomendadme una linterna
Este subforo de PRUEBAS es para eso, probar a por ejemplo ¿Cómo insertar una foto en el Foro?
Haber si recuerdo como se hace, haré una prueba:
28 Oct 2021 17:55 por Sonan
14 Nov 2021 17:56 por Sonan
https://imgur.com/2jc68eQ
Así no funciona, Te lo edito:
Al principio y al final del enlace, debes poner [ img] .... y [ / img], sin espacios
Aún asi sigue sin funcionar. [im g] https://imgur.com/2jc68eQ [/i mg]
Saludos, pepinfaxera
