Driver 15mm
15 May 2018 20:43 por stirner
Driver 15mm
Estoy buscando un driver de 15mm de diametro para alimentar un XPL-Hi a como minimo 1´5Amperios (y aceptaria 2 o incluso 3 , sí ya se ,se quemaria :) )
Un solo modo, a poder ser. Lo quiero alimentar con 1x14650(efest IMR de 1000 mA reales,funciona bien hasta los tres A), pero me gustaria poder usar desde 2x AA Nimh hasta 2x14500.
No encuentro nada asi. A ver si podeis ayudarme.
15 May 2018 21:33 por bikersoy
Re: Driver 15mm
http://www.international.mtnelectronics ... uct_id=731
este no esta disponible ahora
http://www.international.mtnelectronics ... uct_id=342
pero los gastos de envio no son baratos
Este es barato pero sera lo mismo que comprar una sk68 o similar y destriparla
https://es.aliexpress.com/store/product ... 22958.html
15 May 2018 21:46 por namberguan
Re: Driver 15mm
No veo nada.
que tal algo asi
http://www.kaidomain.com/p/S026985.HK-2 ... cuit-Board
Poniéndole un aro de cobre alrededor.
A ojo el núcleo de un cable de antena te serviría para hacer el aro.
15 May 2018 22:02 por stirner
Re: Driver 15mm
El de ali y el de KD se quedan cortos de salida . Quiero que entregue minimo 1,5A al led.2A tambien estaria bien.
Voy a mirar los de mtn
Última edición por stirner el 15 May 2018 22:08, editado 1 vez en total.
15 May 2018 22:04 por stirner
Re: Driver 15mm
Estaria dispuesto a aceptar que solo funcionara con 1 o 2 baterias de litio a cambio de que entregue al menos esos 1,5A
15 May 2018 22:05 por stirner
Re: Driver 15mm
El problema es que no cabe uno de 17mm que es lo que he venido usando hasta ahora en mis mods
16 May 2018 01:08 por g_sintornillos
Re: Driver 15mm
Lexel, de BLF, hace uno de 15mm para 14500 http://budgetlightforum.com/node/59724
Podrías hablar con él para ver si lo arma de acuerdo a lo que quieres
