Año nuevo linterna nueva
17 Ene 2014 00:37 por Theoneangel
Después de mucho leer...
Y para un amigo:
Opiniones¿?¿?
17 Ene 2014 00:50 por Trevilux
Re: Año nuevo linterna nueva
Tu has escogido bien, y tu amigo escoge bien también a los amigos :sisi3:
17 Ene 2014 15:48 por Jaipe
Me parece que te has leido ya muchas cosas de este foro ya que no das palos de ciego, :gaydude: buenas linternas, buenas baterias y buen cargador. :aplauso:
Eso si las baterias panasonic para que linterna son? ya que las que salen no las usan, buscate "si no tienes ya" unas buenas Eneloop para la Nitecore EA4
Felicidades :respeto:
17 Ene 2014 16:06 por Antoniomoreno
Buenas linternas, la SRT3 es muy bonita y práctica al ser pequeña.
Como dice Jaipe la primera linterna no funciona con baterias 18650. Quizás fuese comprado yo la Sunwayman SRA40 por led más eficiente y diseño, pero es una buena linterna que la tiene muchisima gente del foro.
Yo me compre estas en el Hipercor por 9,99€ y estoy encantadisimo con ellas, hay llevan 2 meses dentro de la linterna y como el primer día de carga.
También tienes panasonic en el mercadona por 10€.
17 Ene 2014 17:24 por Theoneangel
Las panasonic son para otras linternas que tengo por aquí.
En casa tengo unas Eneloop normales y me estoy planteando comprar las XX, no se si merece la pena o hay alguna otra marca interesante.
17 Ene 2014 17:54 por Miguel_79
Theoneangel escribió:Las panasonic son para otras linternas que tengo por aquí.
Lo mejor relación calidad precio es sin duda las Tronic 2300mah del Lidl, el problema es acertar en ir cuando las tengan :elrisas:
Mira esta comparativa maravillosa de un compañero de este foro:
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=9&t=6924
17 Ene 2014 18:34 por Theoneangel
Ese hilo no lo había visto...
Ahora tengo más dudas.
Entre las Evolta y las XX, con cuál os quedáis??
No encuentro nada mejor
17 Ene 2014 19:06 por antiparanoico
Theoneangel escribió:...
Ya te di mi opinión en el hilo de la comparativa http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... 89#p118189
17 Ene 2014 20:24 por Trevilux
Panasonic evolta y Sanyo eneloop, a partir de ahora todas ellas son lo mismo. En cuanto a como irán esas baterías dentro de un año.... igual de bien que al principio. He probado otras que dan resultados buenos, pero con el paso de los meses pierden calidad más rápido que las eneloop. Para mi la mejor opción las eneloop blancas, en las XX tendrás más capacidad (tambien menos vida para esas baterías), sinceramente no creo que valga la pena la pena la diferencia de precio. Ahora Panasonic ha comprado Sanyo, las Eneloop nuevas llevan la marca Panasonic y eneloop en la misma batería. Baterías de buena calidad precio como las Tronic LiDl está bien que te hagas con algunas cuando salgan, así tendrás más repuestos, pero sin duda Eneloop blancas como primera opción
17 Ene 2014 20:36 por Theoneangel
Trevilux escribió:Panasonic evolta y Sanyo eneloop, a partir de ahora todas ellas son lo mismo. En cuanto a como irán esas baterías dentro de un año.... igual de bien que al principio. He probado otras que dan resultados buenos, pero con el paso de los meses pierden calidad más rápido que las eneloop. Para mi la mejor opción las eneloop blancas, en las XX tendrás más capacidad (tambien menos vida para esas baterías), sinceramente no creo que valga la pena la pena la diferencia de precio. Ahora Panasonic ha comprado Sanyo, las Eneloop nuevas llevan la marca Panasonic y eneloop en la misma batería. Baterías de buena calidad precio como las Tronic LiDl está bien que te hagas con algunas cuando salgan, así tendrás más repuestos, pero sin duda Eneloop blancas como primera opción
Entiendo entonces que la linterna tendrá la misma potencia con las blancas que con las XX no??
Lo único que cambiaría sería la duración de las mismas.
17 Ene 2014 20:55 por Trevilux
Exactamente, solo tendrías un 20-25% más de autonomía si usas las XX poco tiempo despues de cargadas, tras pasar algunos días o semanas esa diferencia se acorta, por que la curva de descarga cuando no se usan es más rápida en las XX de 24500 mA que en las blancas. A mi me encantan las XX y tengo algunas, pero para el uso cotidiano, no creo que la diferencia de precio merezca la pena, salvo usos más profesionales de las baterías en que ese extra de runtime se valore especialmente. La luz que dara tú linterna será de la misma intensidad uses unas u otras.
18 Ene 2014 13:13 por Jaipe
Hola Trevi, habia visto un pac de Eneloop en colores variados, sabes si son la misma calidad que las blancas tanto en capacidad y duracion.
Eran mas caras o igual que las blancas?
18 Ene 2014 13:21 por Trevilux
Hola Jaipe, es un paquete de 8 pilas comprado aquí:
http://eu.nkon.nl/8aa-sanyo-eneloop-tro ... ister.html
17,95 Euros y el envío 4 euros. Un antojo. La capacidad es la misma que las blancas 2000mA (min. 1900 mA) sólo varía el exterior, son la tercera generación HR-3UTGB que se marcan como de hasta 1800 recargas.
18 Ene 2014 13:46 por Jaipe
Trevilux escribió:Hola Jaipe, es un paquete de 8 pilas comprado aquí:
Esas esas me refiero :aplauso: , las habia visto y no sabia donde.
Lo de los colores puede ser practico para diferenciarlas un poco, asi cuando se cargan si queremos usars siempre la smismas baterias en unamisma linterna es mas facil recordar el color y cuando s evan haciendo viejas pues aun mas y s epuede ir separando o juntando dependiendo del estado que si son todas del mismo color pues hay que medirlas y comprovarlas para saber cual es cual.
Gracias :respeto:
