foco bici 2 LatticeBright
11 Feb 2016 09:35 por yavi_
Re: foco bici 2 LatticeBright
Arman escribió:Acabo de encontrar este tema.
Casualmente , tengo en mi wishlist de fasttech, el primer foco de tres led por 12.98$, sin el porta baterías (mejor, así se puede elegir el que se quiera).
https://m.fasttech.com/products/1603/10 ... ycle-light
Se puede elegir entre múltiples combinaciones de numero de focos y precios. Este en concreto es de 5-12v, por lo que se puede en teoría usar con porta baterías de 2 ó 4x18650 , ¿no?.
Tenía pendiente de preguntar si se adivinaban los led que verdaderamente traía.
Y es que hasta las fotos son las mismas. Así que entiendo que de xml ni de broma , ¿no?.
Era tentador...
Yo no entiendo como veis.
Cualquier información es bien recibida.
Saludos!.
Efectivamente, no son XM-L, aunque el diseño es muy parecido, el die, lo amarillo que ves, en el XM-L cubre casi todo el diametro de la cupula de silicona, en estos de Latticebright se nota que es mas pequeño.
Si lo compras a sabiendas y a un precio muy bajo como son estos casos, siempre puedes retocarlo despues si no te gusta, pues puede que ya de serie te sea suficiente.
11 Feb 2016 09:45 por Arman
Gracias por la aclaración.
Y si ya luego consigues un refund reclamando que pone que son XM-L, ya el chollo del siglo.
Aunque lo ideal sería encontrar algo similar que sí lleve el led indicado, y que sea parecido de precio. Aunque eso ya es misión imposible parece...
11 Feb 2016 09:48 por yavi_
Cogiéndole a sabiendas y luego reclamar...
A ese precio no, pero no muy caros y que me dan confianza algún foco hay por kaidomain.
12 Feb 2016 00:53 por alexamg
alexamg escribió:Mañana subo fotos del solarstorm 3 xml que tengo.
Y esta muy bien alumbra bastante. :taptap:
Editó :
13 Feb 2016 23:53 por antiparanoico
yavi_ escribió:
antiparanoico escribió:
yavi_ escribió:A ver si es verdad, asi de paso puedo comparar de tu a tu cambiando solo uno primero jeje.
A ver si saco tiempo lo pruebo un poco tal cual, y luego ya le intento hacer las ñapas.
de http://budgetlightforum.com/node/41084 Un "genuine" LatticeBright en una estrella CREE XM-L
Lo verificaré, pero mi duda sigue estando ahí, no tienen problema en serigrafiar la estrella con XM-L y que luego las pistas no sean iguales :qmeparto
:silbando:
(de http://www.latticebright.com/UpLoadFile ... XL(11).jpg)
(de http://www.cree.com/~/media/Files/Cree/ ... ampXML.pdf)
