Mas vicio
Asi que sin poder resistir la tentacion e caido .
http://s.dealextreme.com/search/26534
http://s.dealextreme.com/search/10453
http://s.dealextreme.com/search/24291
Yo no queria pero
Yo con la F23, de luz bien, pero cuando le sale de los lumenens sacarla, a veces funcionaba con unos golpecitos, pero lleva unos días que ni con esas... he desmontado y vuelto a apretar todo, y asi tampoco, asi que mi experiencia personal es que no me la volvería a comprar, tanto así, que voy a buscar ya su sustituta.namberguan escribió:http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... 0440-24291
De perdidos al rio, este mediodía la he destripado entera, y he ido probando elementos por separado, el led no es, los cables que llegan al led tampoco, con cables, haciendo contacto antes del ¿driver? funciona, con los 3 modos, pero una vez montado todo, a falta de volver a poner el estaño donde estaba, ya no consigo que funcione, poniendo los cables donde los ponia antes, ahi me ha sonado la alarma del movil y me he tenido que venir a currar, esta tarde seguiremos.namberguan escribió:La mia ya eta en camino espero que la tuya sea un caso aislado. Aunque lamento que te saliera mal.
Si iva dandole golpecitos tiene la pinta de un falso contacto has provado engordar los contactos de la pila con estaño o trozo de cable de cobre a ver si asi al ir mas forzada aumenta el contacto
Algo debia de estar haciendo mal contacto cuando lo he vuelto a montar, ahora si, parece que ya lo he solucionado, al final me ha tocado estrenar el soldador del lidl, que malo que soy soldando, ¿hay algun tutorial o similar por internet a estos efectos.? pero le he puesto los dos poquitos de soldadura que llevaba el driver con el casquillo, y he añadido un puntito al centro donde toca el positivo para que haga mejor contacto, vuelto a montar todo, y ahora funcionaaaa.yavi_ escribió:Pues algo falsea ahí parece sí, ó el contacto entre el negativo del driver y el cuerpo, ó la rosca del tapón del interruptor no deja pasar el negativo, ó el propio interruptor, ó que la bateria no quede lo suficientemente aprisionada, no se me ocurren más sitios donde revisar..
Utilicé un poco de "pasta de soldar" que vendian a la vez cuando compre el soldador, mi mayor problema es que el estaño se me acaba quedando en el soldador, en vez de donde yo quiero. Seguiré investigando por internete a ver si hay algún manual, o similar...namberguan escribió:Y yo que me alegro que te funcione.
Lo de soldar no se si usas un gel decapante o solo estaño y soldador.
En el caso que no lo uses , si untas las partes a soldar con dicho gel la aderencia es mucho mas sencilla.
Lo encontraras en ferreterias se usa para soldar los tubos de cobre.
Yo tengo de dos tipos uno es un potecito de color azul con pincel y el otro igual pero de color negro mas caro pero no deja restos despues de soldar ; Aqui no los tengo si te interesa me los traigo y te pongo el nombre de los mismos o fotos.
Es el último que vendian en Lidl, se pueden juntar muchas cosas, que el soldador sea malo, o que el malo sea yo, yo apunto mas bien por lo segundo.LUMEXX escribió:No sera de mala calidad como comenta yavi y sea eso el probelma,el malo suelda mal y hace esas cositas extrañas.
