Sunwayman V60C CREE XM-L T6
05 Nov 2011 21:17 por F. Premens
Re: Sunwayman V60C CREE XM-L T6
Buff.. que buena pinta!
06 Nov 2011 17:16 por d4n1
:eek: Madre mía!!!
Con esa linterna en la mano uno debe estar deseando que se haga de noche :sisi1:
Que buena pinta. ¿No tiene una base para cargarla poniéndola de pié?
07 Nov 2011 16:25 por Marcos Ros
Buenas
Anoche sali de paseo con dos linternas, mi nueva Sunwayman V60C y la Trustfire X8.
Sensaciones. Comparando las tonalidades de luz, la V60C tiene una luz mas cálida que la X8, al contrario de lo que yo pensaba, la luz calida permite ver mejor los detalles de aquello que alumbras sobre todo si esta algo alejado. En corto alcance y a maxima potencia ambas son muy buenas, aunque la V60C concentra mas quedando una zona de inundacion muy amplia pero de baja intensidad luminica, la X8 alumbra a maxima potencia y corto alcance con una intensidad muy homogenea en todo su angulo, que no es demasiado ya que el diseño de su reflector esta hecho para ser lanzadora.
A largo alcance es donde las cosas cambian, la luz lanzada por la X8 no permite ver los detalles, se pierde la definición y es aqui donde la V60C se lleva el puesto nº1, es increible el alcance de esa gordita que vence sin piedad a la X8.
Las pruebas las hice en un paseo costero, alumbrando a un peñon que se adentra en el mar, anoche dia de fuerte viento y con bastante calima. Empece alumbrando cerca hasta llegar al punto que os adjunto. Ni yo me lo podia creer.
Nota, zona alumbrada en completa oscuridad, la zona en la que yo me encontraba si estaba parcialmente iluminada por las farolas del paseo, a esa distancia se ilumina gran parte del peñon, pero para ver a con mas detalles seria necesario el uso de unos prismaticos buenos (con lentes de calidad muy luminosas).
Continuará...
07 Nov 2011 16:47 por F. Premens
:roto2:
FOTOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
07 Nov 2011 19:05 por Marcos Ros
Yaaaa ¡¡ fotossss
Pero tengo dos problemas
1.- Sólo tengo un tripode, pero bueno tener otro no tiene problema.
2.- Mi cámara es una compacta normal y corriente y para tener fotos de calidad hace falta una reflex y eso ya son palabras mayores, requiere un gastazo y saberla manejar.
Pero tengo una idea, uno se colocara cerca de la zona iluminada con la camara de fotos y tripode y otro se colocara con la linterna a la distancia esa tan bestial , y a ver lo que sale.
Cuando tenga los resultados los cuelgo.
08 Nov 2011 18:31 por Marcos Ros
Atencion mi vendedor ha vuelto a poner otra unidad al mismo precio. Es 40 dolares mas barata que el resto de las paginas, yo le he pedido tambien el cargador y me ha cobrado 30 dolares.
Lo digo por si os interesa
http://www.ebay.com/itm/Sunwayman-V60C- ... 7005841430
08 Nov 2011 21:54 por varamigue
Marcos Ros escribió:para tener fotos de calidad hace falta una reflex y eso ya son palabras mayores, requiere un gastazo y saberla manejar.
No has oido eso de "comprelo, y si no queda satisfecho, le devolvemos su dinero"?
:roto2rie: :roto2rie:
08 Nov 2011 23:57 por F. Premens
Pues saca un video o algo hombre!
09 Nov 2011 00:07 por namberguan
No te preocupes compi cada uno hace lo que buenamente puede mas vale eso que nada sabiendo con que estan hechas ; cada uno que saque sus conchusiones
Bajo mi punto de vista la intencion es lo que vale
