Skilhunt H15
26 Nov 2015 09:21 por luisgcan
Skilhunt H15
Estoy interesado en comprar la linterna Skilhunt H15.
Esta comentada aquí:
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=77&t=11495
Características:
http://www.skilhunt.com/product-detail/ ... -headlamp/
http://www.skilhunt.com/wp-content/uplo ... lamp-9.jpg
El caso es que quiero comprarla, sin arruinarme. La he visto por 44,90$ en gearbest
http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_268440.html
En igogo por 33.67 € mas gastos de envio de unos 2 €. Pero no se si es de fiar esta tienda. Nunca he comprado y he visto gente con problemas en la tienda.
Prefiero comprar en fasttech, banggood, o por último gearbest.
También acabo de encontrar aquí
http://gearbestreview.blogspot.de/2015/ ... m-led.html
que pone por 32,95$, pero luego no consigo que me salga el precio. No se si tendré que esperar a mañana por lo del black friday.
¿alguien sabe como sacarla bien de precio?
H15 AA LED headlamp
Features:
1 .Super bright & lastest CREE XM-L2 U3 LED, High-Performance,
High-Efficiency and energy conservation.
2 .TIR lens, offer wide and uniform flood beam.
3 .Flat tail cap with strong magnet to secure to ferrous sufaces.
4 .Rugged indestructible aluminum body with anti-scratching type III hard
anodization
5 .Multi-level dissipating heat design, excellent heat dissipation.
Flashlight head integrated construction, high thermal conductivity.
6 .Side switch button to transferring mode user-friendly interface to adjust
output.
7 .Four output levels and Strobe, suitable for different environment.
8 .Wide input range provides more choices of batteries.
High efficiency driver circuit, no visible flash in any mode.
9 .Automatic memory function, remember last used setting and can be
preset to specific output mode for instant access.
10 .Reverse polarity protection, to protect from improper battery installation.
11.Low-voltage prompts function, the light will flash when the battery is low,
remind user replace the battery on time.
12 .Engineered anti-slip knurling for a tightly firm grip.
13 .Tail stand as a candle-light.
14 .Tail hang hole design for lanyard use, to prevent accidental dropping.
Operation
Battery installation & Replace magnet:Insert the battery into the flashlight,the battery positive pole toward the light head.
Ensure batteries are inserted correctly,the flashlight will not operate with incorrectly inserted batteries.
Ensure when the light turning on,the beam is directed away from the eyes.
When take the light with Bankcards(magnetic) or Cell phone,should replaced Magnet with O-ring.
Flashlight turning on/off:When the flashlight was OFF status:
Press the side switch to memorized brightness level.Press and hold the side switch 0.5 second,to low mode.
Quickly double press side switch to turbo mode.
When the flashlight was ON(any mode) status:
Press and hold the side switch 0.5 second to turn off.
3. Brightness & mode selection:Brightness level:
Press side switch to Low-Mid-High-Turbo, cycle.
Special modes:
Quickly double press the side switch to Strobe (10Hz),Press side switch back to previous brightness level.
4.Location indicator:
when turn off the flashlight, location indicator switch on, the indicator light flash every second, locate the flashlight,
Easy find the flashlight in the dark quickly.
Hold press the switch 2 seconds, location indicator turn off after LED flash.Then flashlight into standby mode
Low voltage indication
When the battery voltage drop down,the light will blink two times every second.
26 Nov 2015 11:13 por interval
Re: Skilhunt H15
Yo creo que como esta recien salida del horno todavia no han sacado demasiado oferta,tambien estoy observando que skilhunt ya esta imponiendo precios a los vendedores,en fasttech subieron en un dia casi 20$ y siguen asi.
creo que saldra algun codigo por budgetlightforum o a ver si hay suerte y comunican alguno por aqui.
De igogo no he escuchado muchas cosas buenas y de gearbest cada vez peor sobre todo en tema de envios.
26 Nov 2015 12:19 por luisgcan
Re: Skilhunt H15
Si, prefiero si es posible no comprar en igogo.
Por cierto, de la skilhunt h02 esta de oferta en gearbest con el black friday por unos 37$. En fasttech ya he visto que ha subido.
26 Nov 2015 12:31 por pepinfaxera
Re: Skilhunt H15
Hola luisgcan, Lamento no poder ayudarte, De skilhunt tengo la New H02 y muy bien.
En cuanto a tiendas, dices que prefieres banggood o fasttech, muy bien, podrías incluir DX, Kaidomain, Hkequipment y algunas otras.
-- gearbest. - y - gearbestreview.blogspot. son los mismos. Porcierto que aqui tienes relación de problemas con una compra en grupo en dicha tienda, ver enlace :
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=32&t=11123
Soy uno de los que participo en dicho grupo y tuve suerte, con todas mis compras en esta tienda, ningún problema pero, lee el hilo y verás como a algunos no les llega el pedido,
27 Nov 2015 03:54 por antiparanoico
Re: Skilhunt H15
Igogo y Gearbest son "hemanas", hijas de Davismicro...
Debo decir que se cuentan malas experiencias con Gearbest pero en mi caso particular he hecho varias compras (se puede decir que es la tienda china en la que he gastado más dinero) y he tenido algunos problemas pero han sido solucionados satisfactoriamente, sin embargo con la segunda tienda tienda de tu preferencia y a la se le da muy buena reputación en este foro mi experiencia fue funesta...
08 Dic 2015 10:29 por Trevilux
Re: Skilhunt H15
Me he animado con la H15, cada vez le encuentro más utilidad a los frontales, sobre todo si funcionan con AA. (eso si, pedido en bg)
08 Dic 2015 14:34 por luisgcan
Re: Skilhunt H15
Yo también la vi en banggood y estaba por comprarla, pero creo que han subido el precio, ahora cuesta 44 $ lo mismo que en gearbest, y creo que la vi hace unos días por menos de 40$. Seguiré esperando
08 Dic 2015 14:35 por interval
Re: Skilhunt H15
:+1:
07 Ene 2016 23:04 por interval
Re: Skilhunt H15
Hola,llego por fin la skilhunt h15(nw) con un dia de retraso para regalo de reyes :machinegun: ,pero llego,no he tenido tiempo de nada,solo probarla un poco corriendo.
Viene con clip,lanyard,cinta frontal
Tiene muy buena pinta,la cinta es la misma que la de sus hermanas pero un poco mas moderna en sus enganches,todo se saca superfacil.
El peso que me ha dado con bateria AA y cinta zebra 127gr contra 147gr de la h02r con la misma cinta solo 20gr de diferencia, pero la h15 es mas corta y mas estrecha.
Al principio me fallo el modo turbo con AA tronic recargables 2300 pero le puse una 14500 ultrafire fuego y funciono todo(al volver a poner la AA todo correcto).
Al no tener mucho tiempo solo 20' corriendo con la cinta de zebra y muy bien,no se ha calentado nada en alto(no turbo)con AA y era luz suficiente para correr e inundando bien
He observado y creo que no tiene memoria.
seguire investigando conmas tiempo
Saludos a todos
