Pedida UltraFire C1 XM-LT6 5-Mode 510-Lumen Memory White LED
23 May 2011 10:35 por diegolupen
Me apetecia tener una XML y esta es de las mas baratas y no es muy grande, ademas en las review hablan bien de ella.
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 8650-55237
alguien la tiene?
23 May 2011 16:27 por UPz
Re: Pedida UltraFire C1 XM-LT6 5-Mode 510-Lumen Memory White
Yo la tengo. No está mal por el precio. El driver que tiene da más de lo que pone: mis mediciones dan 3.35A en High/ 1.45A en Med y 0.10A en Low con la 18650@4.1V.
La calidad de los acabados es bastante aceptable, la unica pega en la mia el led venia bastante descentrado, lo tube que despegar y centrarlo bien. El reflector OP no le justicia al XM-L, que por cierto el mio tiene un tinte cálido bastante raro (en high es amarillento, en med parece más neutral y en low parece verdoso)
De todos modos, contento con ella.
04 Jun 2011 23:58 por Bulb-o
Mismo modelo, distinta opinión.
Yo también la tengo y con el reflector liso de mi otra C1 me da ciertos círculos oscuros, problema solucionado si el pongo el original, así tiene un flow intenso y perfecto, que es donde destacan estas XM-L.
En high tiene un tinte amarillento que me molesta. pero en medium y low mantiene el mismo, no diría que cambia a verdoso.
En el otro cuerpo tengo un P60 de XM-L monomodo que tiene exactamente el mismo tono blanco frío que me gusta.
By opinol at 2011-05-08
05 Jun 2011 10:25 por moviles2
pedazo recorrido tiene el zoom de esa c8, probaste la c78 con 14500 diferencia con la p5? :D
diferencia de alcance entre esa c8 zooming y la c78?
12 Jun 2011 15:46 por Bulb-o
moviles2 escribió:pedazo recorrido tiene el zoom de esa c8, probaste la c78 con 14500 diferencia con la p5? :D
No he usado la C78 mas que con 14500.
La C8 está a la espera de que mi nivel técnico sea lo suficientemente alto como para hacerle un mod. Me cargué el Q5 que traía por ponerle dos 16340.
Cuando funcionaba inundaba más que la C78. Mucho más en en amplitud y no tanto en luminosidad.
Lanzaba bastante lejos, pero no llegaba ni a la concentración ni al alcance de la C78. Donde aún se veía muy definido el Q3 proyectado de la C78 ya estaba difuminado el Q5 de la C8.
El día que encuentre un driver de 20mm le pondré otro led con estrella o base de 14 mm.
12 Jun 2011 16:00 por arenat
UPz escribió:... la unica pega en la mia el led venia bastante descentrado, lo tube que despegar y centrarlo bien. El reflector OP no le justicia al XM-L, que por cierto el mio tiene un tinte cálido bastante raro (en high es amarillento, en med parece más neutral y en low parece verdoso...
Posiblemente a ese XM-L se le despegó el domo , a mi me pasó con uno , lo estaba probando y se puso cálido tipo verde . Al desarmarlo caí en cuenta el agujero del reflector entraba muy justo y lo 'desdomó' .
13 Jun 2011 16:10 por UPz
pueden ser que al dilatarse o contraerse haya desdomado... la desmontaré para ver si es el caso.
un saludo!
GZIP: Off
