Pedidas 3*26650 4000mah
29 Ene 2012 18:47 por fer18gts
Pedidas para probar en la TR-J12 estas 26650 de Intl-outdoor
precio por unidad 8,90 vamos a ver si hacen "respirar mejor" como dijo Gonzapi a la TR-J12
29 Ene 2012 20:22 por varamigue
Re: Pedidas 3*26650 4000mah
Espero que te salgan mejor que las mias, a ver si esa marca cumple como dicen.
29 Ene 2012 20:52 por fer18gts
varamigue escribió:Espero que te salgan mejor que las mias, a ver si esa marca cumple como dicen.
Que pasó con tus baterías?
29 Ene 2012 20:57 por varamigue
En la review de la Maxtoch lo tienes. Una de ellas se viene abajo mas pronto de lo normal.
29 Ene 2012 21:33 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Eso puede ser porque estuvieran desequilibradas o una de ellas tuviera algo más de capacidad, es mi gran temor a baterías en serie debido a los miedos de estar acostumbrado a tener baterías en serie, por eso en radiocontrol usamos avisadores que controlan cada celda.
29 Ene 2012 22:48 por UPz
La MNKE que Intl. Outdoor me "regaló" con la JM07 PRO es una bestia de bateria. Le saqué un runtime de 1.5h a un consumo lineal de 2.45A en el primer ciclo.
Espero que estas te den un rendimiento similar
29 Ene 2012 22:50 por fer18gts
29 Ene 2012 23:28 por moviles2
yo me pille una MNKE por que preferia imr
30 Ene 2012 00:44 por yavi_
Yo tengo MNKE hace tiempo, pero como no tengo cargador RC no se la capacidad real, pues por lo visto, no todas las MNKE naranjas son iguales, las de Intl son las pata negra, la diferencia es que las primeras versiones por lo visto daban unas alrededor de 3500mAh, y otras alrededor de 4000mAh, con lo que parece que empezaron a grabar la capacidad, cuando antes directamente no ponía nada, y te podían salir mejores ó peores.
Las King Kong amarilllas, por Blf les han sacado algo más de capacidad, pero como dice Móviles no son IMR, todo depende del uso que se le quiera dar, para elegir unas ú otras.
Para usos con demandas no super altas, pues preferiría las King Kong, y para multi leds, o SST-90 tiraría por las MNKE.
De las que no tengo noticia aún, es de las trustfire que hay nuevas, no se que rendimiento dan, porque siendo protegidas tienen un valor añadido dependiendo de su uso una vez más, habrá que ver como se comporta la protección y que tal andan de capacidad.
30 Ene 2012 00:59 por namberguan
Si sirve de referencia o idea estas son las que compre para el brico
podeis mirar los consumos con larutime cada 20 minutos
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=3117
30 Ene 2012 03:32 por fer18gts
30 Ene 2012 03:37 por UPz
fer18gts escribió:En el cargador wf-139 no entran ni por broma no? tendré que hacer algún invento para cargarlas.
en el xtar wp2 si entran:
y en el wf139 parece que tambien: (foto de varamigue):
30 Ene 2012 04:21 por fer18gts
30 Ene 2012 04:31 por UPz
De nada:
Yo de todos modos hice unos cablecitos con imanes soldados en un extremo y pinzas de cocodrilo en el otro para cargar fuera del cargador. Útiles en caso de querer cargar otra bateria a la vez.
Al final pediste el xtar WP6?
30 Ene 2012 04:42 por fer18gts
No, tengo dos wf-139 y uno de los baratos de Manafont (que carga muy rápido) tenia otro en viaje que jamas llego :llora: , pero el Xtar que carga 5 o 6 baterías lo tengo en la mira, ya que en mis salidas siempre son muchas baterías que van a recarga.
30 Ene 2012 04:52 por UPz
Recuerdo que fui yo quien te lo recomendó hace ya bastante tiempo, por eso preguntaba.
En el xtar, al estar diseñado para aceptar 18700, entran incluso con algo de holgura. Ahora creo que hay un nuevo que tiene selector de corriente de carga (0.5A-1A), lo que es interesante para estas gorditas.
30 Ene 2012 04:54 por fer18gts
30 Ene 2012 05:02 por UPz
Estoy mirando la web de xtar:
el WP6 II parece que solo carga a 600mA, el WP2 II es el que tiene dos posiciones de corriente:
30 Ene 2012 08:48 por fer18gts
Tiene muy buena pinta, no encontré eso del selector de intensidad de carga, si las puede llevar a cerca de 1 amp. es ideal para mi.
22 Feb 2012 01:17 por Me pirro todo
Se pueden cargar 26650 en el wp6??
Es que tienen resortes en la parte inferior del cargador y no lo acabo de ver claro...
