En camino Shadow VG20
20 Sep 2012 17:13 por Teobaldo
Luego de leer la gran review en BLF me decidí a encargar este juguetito:
1/2x18650, es decir, puedo acortarla o alargarla cuando quiera. Hace tiempo que quería una linterna con mayor potencia (la sed de lumens que nos invade a todos de vez en cuando, como los vampiros, je, je, je).
Aproveché para pedir un par de baterías:
Y unos magnetos para probar:
Ya me lo despacharon y vienen en camino. Y al poco de hacer el pedido me llegó un correo de la tienda indicando que tal vez las baterías que compré no quepan en la linterna. Me pareció excelente que hicieran la advertencia, o sea, que están preocupados de sus clientes. A ver cómo funciona con las Tenergy que tengo.
Por cierto, ¡los odio a todos por fomentar este vicio! ¡ARGHHHH! (Suspiro) Ya, me desahogué y ahora… a jugar con mis linternas :D
20 Sep 2012 19:19 por Marcos Ros
Re: En camino Shadow VG20
Bonita linterna, no se si por aqui alguien tiene alguna linterna de marca Shadow, yo he visto algun que otro modelo de esta marca que me ha gustado pero todavia no me he lanzado.
Espero una pronta review. :zpalomita:
20 Sep 2012 20:10 por Juan_blv
Yo estuve muy tentado a la VG10. Las Shadow tienen esa apariencia de estar bien construidas, con bien de aluminio...
Hay (creo) un para de compañeros que tienen alguna Shadow en versión 26650 y les funcionan bien según recuerdo.
Respecto a lo delas baterias me lo estaba imaginando antes de leerlo. Las NCR 3100 protegidas son bastante largas, y si sumamos los milimetros extra de las dos...
20 Sep 2012 20:15 por Edgardo
Muy linda linterna!!
Tengo una duda que me mata..., Para que sirven los imanes?
20 Sep 2012 21:09 por Marcos Ros
Cuando una bateria no hace buen contacto por quedarse corta, le añades un imán y listo :sherlock:
20 Sep 2012 21:23 por Edgardo
Gracias por el dato!!!, tengo una linterna que la bateria queda floja, entonces cuando la muevo me cambia de modo, voy a tratar de conseguir unos imanes.
21 Sep 2012 00:21 por stirner
Yo hasta ahora siempre he usado los imanes para ajustar baterias cortas en el cargador.
Si utilizas un iman con una bateria corta en una linterna y debido al movimiento se mueve y contacta uno de los polos de la bateria con el tubo de la linterna¿No se produciria un cortocircuito que podria provocar la deflagración de la bateria?.Yo lo creo posible si lo colocas en el polo positivo,y no sé que pasaria de colocarlo en el negativo.
Tanto si tengo razón como si estoy equivocado yo procuraria aislar los bordes del iman.
21 Sep 2012 02:05 por Edgardo
stirner escribió:Yo hasta ahora siempre he usado los imanes para ajustar baterias cortas en el cargador.
Tenes razon, no lo habia pensado.
Última edición por Edgardo el 05 Oct 2012 14:26, editado 1 vez en total.
25 Sep 2012 09:23 por UPz
Dependerá de si el interior del tubo está anodizado.
Lo más seguro es colocar el imán en el negativo de la batería. De moverse y hacer contacto con alguna parte no anodizada del interior del tubo, lo más que podría pasar es que el imán haga un bypass y el interruptor quede anulado (linterna siempre encendida hasta que desmontemos el tailcap y saquemos la batería/imán)
25 Sep 2012 10:04 por stirner
Aclarado,en el negativo entonces,y si es posible aislar los bordes, mejor
Gracias UPZ.
05 Oct 2012 03:13 por Teobaldo
El pedido llegó ayer y la linterna es maravillosa, comparada con cualquier otra 1x18650 que tenga la supera ampliamente. Sin embargo, los chinos me enviaron otras baterías, las NCR desprotegidas, y les dejé un reclamo en el sitio. Me contestaron hace poco y acabo de enviarles un correo pidiendo el envío de las baterías que compré. Espero que lo hagan y no me armen problemas.
Los magnetos son muy potentes, cuesta bastante separarlos entre sí. Por el precio eran una ganga. En pesos chilenos, uno solo cuesta $1.300; los diez (aunque un poco más pequeños en diámetro) traídos de China salieron por $1.500. Es un ahorro por donde se le mire.
No veo dónde pueda ir a probar la linterna para sacar algunas fotos y mostrarlas en el foro, los únicos lugares que conozco cerca no me inspiran confianza para ir de noche (además de que llamaría demasiado la atención). A ver si el fin de semana me arranco al cerro San Cristbóbal al atardecer.
05 Oct 2012 03:57 por fer18gts
La linterna tiene una pinta estupenda, espero ansioso esas fotos y tus impresiones; respecto a los imanes, si se usan entre dos baterias jamas se mueven, yo uso dos entre las 3 26650 de la TR-J12 y sacas las tres baterias juntas como si fueran un pack armado. es muy raro que se corran de su sitio.
05 Oct 2012 09:45 por yavi_
Si te da miedo que se muevan y hagan un mal contacto no deseado los imanes, siempre puedes cubrir con cinta aislante el contorno.
Muy chula la shadow por cierto.
05 Oct 2012 13:16 por miguel41
¿Es que sin imanes se mueven las baterías?
07 Oct 2012 03:34 por Teobaldo
miguel41: más arriba explicaron para qué sirven los imanes.
Maldita sea, está lloviendo en Santiago y me arruinó la salida nocturna que tenía planeada para este fin de semana. Bueno, habrá que esperar algunos días.
El problema de las baterías se ha resuelto: ellos me enviarán las que corresponden sin costo para mí, ya que devolverles las otras era tanto o más caro que el valor del producto. De paso, averigüé que en Correos de Chile y Chilexpress no transportan baterías. Aprovecho de destacar la buena onda y disposición, encontré genial esa preocupación para con el cliente. Volveré a comprar con ellos a ojos cerrados :respeto:
18 Oct 2012 04:47 por Teobaldo
Bien, el lunes en la noche pude ir al cerro San Cristóbal con mi Hermano Iluminatti para probar el nuevo juguete. Quedamos más que satisfechos y él con unas ganas tremendas de comprar una :buitre:
Saqué algunas fotos, aunque no quedaron muy buenas. Acá van como prueba de lo que alumbra.
VG20 Alto:
VG20 Medio:
A simple vista no noto la diferencia entre Alto y Medio, quizás la mía tenga algún problema o sea perceptible sobre los 100 metros o algo así. Mmm…, creo que haré otra prueba en un sitio más plano para convencerme, aunque la finalidad era tener una linterna pagüeroza que saciara mi sed de lúmens. En este aspecto estoy satisfecho.
VG20 Bajo:
VG20 (izquierda) vs TA21 (derecha):
Si sé, debí alumbrar a un terreno similar para que fuese más evidente la diferencia; pero como despistado que soy no se me ocurrió hasta que vi las fotos en el computador.
Como muestra puedo añadir:
Fénix TA21 Turbo:
Sunwayman V11R Alto:
Las dos en el manubrio de mi mountain bike:
VG20 y TA21 desde el frente:
¡Un OVNI, no veo nada!
VG20 1x18650 alumbrando una señal desde 40 metros de distancia:
Bajé el cerro y me fui hasta la casa con la VG20 en la configuración 1x18650. No disminuyó de intensidad en ningún momento, ya que su runtime es sobre las dos horas en modo Alto.
Saludos desde Chile.
