Buscando soldador a pilas
25 Ago 2013 22:19 por irega
Estaría interesado en adquirir un soldador a pilas, he buscado por el foro y se menciona, pero no veo ningún enlace donde poder comprarlo.
Gracias por vuestra ayuda.
25 Ago 2013 22:26 por namberguan
Re: Buscando soldador a pilas
irega escribió:Hola.
Dando una pequeña vuelta por la red :
http://www.twenga.es/soldador-bateria.html
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 1026720988
Seria cuestion de mirar mas a fondo.
Y los de gas no te sirven ¿
26 Ago 2013 13:03 por irega
Gracias por respuesta.
Me gusta el de pilas porque lo utilizaría para hacer alguna soldadura eléctrica o en placa de circuito impreso. Para eso no me serviría el de butano.
He visto que Pepitogrito tiene uno, a ver si nos dice donde lo compró. Me suena de haber visto alguno en alguna tienda de internet, pero no sé como se llama en inglés para poder buscarlo.
1 saludo.
26 Ago 2013 13:38 por trevize
Algunos más (battery soldering iron)
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... y&_sacat=0
El de pepitogrillo parece este
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 4d11473843
26 Ago 2013 14:35 por moviles2
1 saludo.
soldadura eléctrica? a que te refieres exactamente? con pilas no creo que puedas soldar nada mas que estaño
no tengo mucha idea pero yo creo que el de pilas y el de gas hacen lo mismo que es (calentar una punta uno mediante gas y otro con pilas) y sirven para lo mismo
26 Ago 2013 16:23 por namberguan
Veamos los de pilas tienen su aquel ; Comodidad de soldar circuitos con estaño sin necesidad de toma de corriente, pero y ablando bajo la ignorancia aplicando la lógica ,cabe de suponer que no se le puede exigir cierta potencia (digamos 30 W por ejemplo)
Y no dispongo de ninguno de hay el comentario bajo la ignorancia puesto que es pura especulacion.
De hay la pregunta de el de gas ; Del cual si que dispongo
En estos momentos no lo tengo a mano, puede que a la noche si y te pase fotos
El mio en concreto es de Marca conocida , lo cual solo el nombre se le supone calidad, por otro lado, digamos que es hibrido por denominarlo de alguna manera.
Con esto quiero decir que o bien le colocas su correspondiente punta para calentar y soldar como quieres circuitos con estaño; o bien se le anula ese acople y se convierte en un mini soplete .
El cual coprovado en caso de emergencia y con paciencia claro esta serias capaz de soldar un poro en tubería de cobre o incluso si me fuerzas tuberia de 15 mm de cobre aunque esta no es su funcion y echarias un buen rato.
Piensa que se vende o suministra si lo deseas butano especial para el mismo con mezcla de propano.
Te hablo de esta Marca y algo similar a esto no este en concreto; Ahora no recuerdo exactamente pero en tienda física sobre los 25 €
http://www.rothenberger.es/es/ficha_pro ... 27&id=7699
Del mismo tipo los tienes por internet mas baratos ,pero menos garantías claro
26 Ago 2013 17:44 por antiparanoico
namberguan escribió:Veamos los de pilas tienen su aquel ; Comodidad de soldar circuitos con estaño sin necesidad de toma de corriente, pero y ablando bajo la ignorancia aplicando la lógica ,cabe de suponer que no se le puede exigir cierta potencia (digamos 30 W por ejemplo)...
No tengo ninguno pero un amigo "hobbysta" de aeromodelos si lo tiene, lo conecta con una li-po 3S2P (el mismo de un aeromodelo) y creo que es de 40-50W. Lo compró en ebay a un chino. Anda muy bien, lo he visto soldar en medio del campo.
También tengo uno de gas como el que comentas, lo he usado desde el "tuneado" de placas de los wifi USB o PMCIA colocando anternas externas con una de las puntas colocadas, hasta soldar cables de entrada a casas (6 o 10mm2 de sección) usándolo como soplete, sin puntas. Comprado en un supermercado de una red local, de origen chino.
P.D.: El soldador que funciona con li-po es parecido a este: http://www.ebay.com/itm/Portable-Solder ... 1261006725
