Flood-to-Throw Cree Q3-WC 3-Mode LED Headlamp (3*AAA)
23 Ago 2010 17:35 por artcort
Después de leer varias referencias a frontales en varios hilos de este foro, voy a probar el que recomienda XRAYBoY en http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 6874#p6864" onclick="window.open(this.href);return false; :
XRAYBoY escribió:.../...Como frontal tienes este bien barato para probar, con foco y luz regulables, aunque las pilas deben ser comunes o recargables Ni-Mh.../...
Pedido el 23 de agosto, junto con unas fundas para linterna, un par de soportes para bici y un convertidor miniUSB a microUSB.
La idea es poner, si se puede, 3 x 10440 en paralelo...
Edito: Shipped el 26 de agosto.
Reedito: Entregada el día 7 de septiembre, aunque correos diga que fue el día 6... En todo caso, desde el pago a la recepción, 15 días. No está mal.
Última edición por artcort el 07 Sep 2010 16:34, editado 2 veces en total.
23 Ago 2010 18:59 por moviles2
Re: Flood-to-Throw Cree Q3-WC 3-Mode LED Headlamp (3*AAA)
a ver si hay suerte y abre bastante foco
poner tres baterías de litio en paralelo... no se yo va a estar difícil, con una sola sin embargo si seria fácil.
23 Ago 2010 19:10 por ezeqdb
Seguramente se puede, aunque la relación capacidad/tamaño de las 14440 no es muy buena. Yo buscaría alguna cajita de plástico donde meter una o dos 18650.
23 Ago 2010 19:22 por artcort
moviles2 escribió:a ver si hay suerte y abre bastante foco
Eso espero. La idea es sustituir la TR-801 que llevo en el caso (con el soporte de goma sku.31871) por este frontal, pero no sé cuánto aguantarán las 3xAAA.
moviles2 escribió:poner tres baterias de litio en paralelo... no se yo va a estar dificil, con una sola sin embargo si seria facil
Una 10440 es fácil de poner (creo que he visto alguna foto tuya con el apaño), pero son pocos mAh. Las TurstFire 10440 protegidas de 600 mAh no deben dar más de 350 mAh. ¿Y las Ultrafire protegidas de 500 mAh?
23 Ago 2010 19:24 por artcort
ezeqdb escribió:Seguramente se puede, aunque la relación capacidad/tamaño de las 14440 no es muy buena. Yo buscaría alguna cajita de plástico donde meter una o dos 18650.
Esa es una muy buena idea. Dependiendo del consumo del frontal, con una 18650 podría ser suficiente.
23 Ago 2010 23:06 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Ya comentarás que tal sale, estoy interesado en esta linterna, de hecho va ser mi próximo pedido.
24 Ago 2010 21:55 por artcort
C_DoS_VTR_1.6_16V escribió:Ya comentarás que tal sale, estoy interesado en esta linterna, de hecho va ser mi próximo pedido.
Un día después del pago, está en Waiting for Supplier. Cuando llegue, comentaré qué tal es. Tengo miedo por los materiales, sobre todo la bisagra que permite la orientación vertical. Y también me preocupa la cantidad de plástico/aluminio, la rosca del zoom (si es de rosca...)...
24 Ago 2010 23:22 por ezeqdb
Quiero una de estas pero no termino de convencerme, estoy esperando que llegue a DX o Kaidomain alguna del estilo Zebralight como la Trustfire Z1 pero en tamaño 14500 o 18650 y con cinta para la cabeza.
*en KDhay una tamaño 18650 con led Q5 pero cuesta 35 usd... Imagen
25 Ago 2010 00:05 por Buho-Animado
Esta es una buena candidata también:
La pega que tiene es que las pilas duran relativamente poco. Yo la llevé al campamento y he tenido que pedir 5 porque ha gustado. Es una copia de la led lener H7
25 Ago 2010 00:24 por artcort
Buho-Animado escribió:.../...La pega que tiene es que las pilas duran relativamente poco. .../...
¿Más o menos cuánto tiempo con qué baterías?.
25 Ago 2010 00:36 por Buho-Animado
Lo cierto es que no lo se seguro ya que la encendía a ratos; pero con unas soshine AAA me duró en torno a una semana con encendidos ocasionales, calculo que no más de 30 minutos cada día. Siento no ser más preciso.
25 Ago 2010 10:27 por artcort
Buho-Animado escribió:Lo cierto es que no lo se seguro ya que la encendía a ratos; pero con unas soshine AAA me duró en torno a una semana con encendidos ocasionales, calculo que no más de 30 minutos cada día. Siento no ser más preciso.
Ese runtime Imagenes mucho mayor de lo que espero... Así cumpliría mis expectativas.Imagen
28 Ago 2010 18:35 por artcort
¡¡¡Jo meca!!!. Acabo de ver, en new arrivals de DX, un frontal muy parecido al que he pedido, pero con 1x18650... ¡Lástima!:
28 Ago 2010 18:52 por Rikite
Que pena Artcort!!
Pero a mí me viene de perlas. Creo que voy a pedir uno para probar. Un frontal con esa batería puede ser exactamente lo que busco para mis trabajadores.
¿Que tal es ese Q3? Comparándolo con un Q5? es más o menos potente?
28 Ago 2010 22:40 por XRAYBoY
Cuanto más avanzado en letra y número mayor potencia.
CREE Q3 (94-100 Lumens @ 350ma)
CREE Q5 (107-114 Lumens @ 350ma)
Relación completa aquí.
La diferencia se puede notar,pero el resultado va a ser muy parecido.
Yo también creo que puede ser una buena solución para lo que quieres, siempre que los chinos hayan cuidado la estanqueidad del conjunto.
Y me temo que en esta ocasión eres tú el que tenga que probar y nos lo diga... Imagen
Me parece apreciar bastante grosor en el cable rizado. Puede que lleve cables de buena sección y no haya grandes pérdidas.
28 Ago 2010 23:23 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Yo creo que voy comprar la 18650 y a lo mejor cambiarle el led, dudo si un XPE R2 o XPG R5 irían bien, con el XPE supongo que podría cerrar mas el foco y con el XPG dispersar la luz en mayor medida (siempre que no tenga problemas de enfoque con alguno de ellos.)
28 Ago 2010 23:34 por XRAYBoY
La verdad es que tiene buena pinta (aunque tampoco es barata).
Sobre cambiar el led, eso pensé hacer con la C78 y al final el led vino ez1000 y me chafó el plan. Imagen
Y el XPG al ser de 14mm se me colaba en el dropin...mejor espera a ver como lleva el dropin antes de pedirlos.
Lo único que no me llama de esta es que no lleve el porta-baterías al cinto...me da rollo llevar pegada a la nuca una 18650 china. Imagen
Edito: Te acabo de leer en FC y me he dado cuenta de que hablabas de XPE y yo de XRE... supongo que pueda variar por la cúpulas diferentes...pero ni idea realmente.
29 Ago 2010 00:04 por C_DoS_VTR_1.6_16V
XRAYBoY escribió:La verdad es que tiene buena pinta (aunque tampoco es barata).
Sobre las baterías yo usaré A123 (son seguras, tienen 1100 miliamperios, pesan menos y se cargan en 15 minutos oficiales, se puede en casi 6), quiero seguir teniendo la cabeza en su sitio y no quedar como Imagen
Barata, barata no es como bien dices; pero bueno, visto que quería probar una zoom y quería un frontal, por encima quería usar 18650 a ser posible en ambos casos y con modos, lo clavaron bastante a falta de ponerle un led mas decente.
El xpe a lo mejor si da la distancia focal podría ser interesante y el XPG en caso de que abra poco el foco.
29 Ago 2010 12:02 por Rikite
XRAYBoY escribió: Lo único que no me llama de esta es que no lleve el porta-baterías al cinto...me da rollo llevar pegada a la nuca una 18650 china. Imagen
Ufff en eso no había pensado. ¿Realmente es peligroso? Creía que sólo había riesgo d explosión durante la carga y si se sobrepasa el voltaje que admiten esas baterías...
Voy a pedir una para probar y ya os contaré cuando me llegue
29 Ago 2010 17:42 por XRAYBoY
A ver, tampoco es que sea arriesgado, pero por ejemplo: Se me cae al suelo una 18650.
No me importa meterla en una linterna ya que su propio cuerpo ayuda a contener la presión si fallara.
Pegarmela a la nuca en una caja de plástico chungo...sí. Imagen
Como dices, la sobrecarga, cortos, usar varias a distintas cargas y un calor excesivo son las causas más frecuentes.
Lo que te digo seguro es que antes la probaba solita a ver si se calienta la pila y venga todo bien conectado.
Una vez hecha la comprobación y si tratas bien a las 18650, no tiene que pasar nada.
