Pedido a Mountainelectronics
04 Dic 2013 10:32 por A380
Hace tiempo que buscaba baterías IMR, pero con todo lo que ha pasado con correos de china lo tenía crudo.
Así que he hecho un pedido a mountainelectronics en EEUU. Es una nueva tienda creada por un forero de BLF; poquitas cosas aún pero muy interesantes.
Efest 18350 V2 IMR 800mAh
Efest 10440 V1 IMR 350mAh
QLITE REV.A 7135*8 3.04A LED DRIVER
(3) CREE XP-G2 R5 2B LEDs on NOCTIGON 3XP COPPER MCPCB
10507 Carclo Lens - 3-UP Narrow Spot Optic
Noctigon XP16 16mm Copper MCPCB
Los gastos de envío un poco elevados (12$).
Debido a la nueva legislación donde el litio tiene que ir dentro de algún trasto, ha puesto las baterías en dos linternas baratas, cobrandome 1$ por cada una.
La comunicación con el ha sido rápida y muy atenta aunque le haya dado un poco la tabarra.
Enviado en menos de 24h desde el pago.
Ahora a esperar.
04 Dic 2013 11:54 por yavi_
Re: Pedido a Mountainelectronics
Suena bien esa estrella de cobre con 3 xp-g2 y la optica carlco para vitaminarlos en una linterna peque.
04 Dic 2013 19:23 por moviles2
link a ese sitio? lo pongo en google y me sale un sitio en el que no veo leds :elboinas:
yo he pedido hace poco estas imr a ver que tal son a 13 euros el par
en un vendedor aleman estaban a 20 euros el par pero he optado por el riesgo
y tengo que pedir unas 26650 imr pero no se aun cuales
04 Dic 2013 21:18 por XRAYBoY
04 Dic 2013 21:38 por A380
Gracias Xray :respeto: , te me has adelantado.
Moviles2, he visto gráficas donde estas baterías dan más chicha que algunas IMR, pero creo que no son IMR. ¿Alguien lo confirma/desmiente?
Lo que si que me ha gustado mucho es que te pueden soldar lenguetas (no con estaño, sinó spotwelding que es lo suyo; ahora no me sale el nombre en castellano) sin coste adicional.
04 Dic 2013 22:02 por moviles2
todo lo que tiene es selecto selecto, pata negra
incluso un driver para mtg ya modificado, yo si algun dia me animaba con los mtg tenia pensado ponerle el diodo zener y la resistencia yo mismo pero asi queda mucho mas profesional
04 Dic 2013 22:05 por moviles2
sobre las baterias yo lo que busco es que tengan resistencia interna baja ya os contare que tal
04 Dic 2013 23:01 por A380
Supongo que en tu búsqueda habrás visto estos post de HKJ:
http://budgetlightforum.com/node/19898
Parece que estas que has pedido son las que tienen menos resistencia interna de todas las 18650 (no IMR/IMR).
Entiendo que aguantando tantos Amp, aunque no sean IMR tienen que ser seguras igualmente a esos niveles.
http://budgetlightforum.com/node/23887
En 26650 estas parecen las mejores.
¿Puede ser que las pidieras y te decepcionaron?
04 Dic 2013 23:04 por Antoniomoreno
Muy buena página, no sé si pedirme esto para hacer un mod de alguna linterna. La pena que necesite de dos baterías en serie el driver, me fuese gustado que sirviera para una batería, pero claro son 6v lo que necesita el led y ya tendría que convertir en voltaje y ser más laborioso el driver.
http://www.mtnelectronics.com/opencart/ ... path=60_77
http://www.mtnelectronics.com/opencart/ ... duct_id=53
¿hay cupones descuento para esta web? ¿cobran el envio?
04 Dic 2013 23:18 por A380
¡Pídelo, pídelo!
Yo estuve impresionado con los sst90, pero este le da mil vueltas.
Lo que me extraña es que moviles2, con lo que le gustan los lúmens no los haya catado aún (de todas formas seguro que tiene algo espectacular con esto y ni no nos quiere decir ni mu).
Codigo descuento mira aquí, pero no estoy seguro: http://budgetlightforum.com/node/25986
Gastos de envío poco más de 12$ tanto en un primer momento que pedí 3 baterías como con dos de mi pedido final, pero creo que sin ellas son más bajos.
Consultalé sobre ellos que responde muy rápido.
Última edición por A380 el 04 Dic 2013 23:21, editado 1 vez en total.
04 Dic 2013 23:21 por moviles2
Antoniomoreno escribió:Muy buena página, no sé si pedirme esto para hacer un mod de alguna linterna. La pena que necesite de dos baterías en serie el driver, me fuese gustado que sirviera para una batería, pero claro son 6v lo que necesita el led y ya tendría que convertir en voltaje y ser más laborioso el driver.
yo eso lo tengo pensado para una linterna 1x18650 pero usando dos 18350 imr con mtg y ese driver pero el precio del mtg hecha para atras
05 Dic 2013 00:10 por Antoniomoreno
A mi también me hecha para atrás un poco el precio del conjunto, porque tendría que comprar una linterna para dos baterías 18650 si quiero buena autonomía que las he visto con las 2 baterías en paralelo y no son grandes. Aunque también es buena idea dos baterias 18350. Hay que tener en cuenta que podemos tener más de 2000 lumenes en una linterna pequeñita :sisi3:
19 Dic 2013 22:39 por moviles2
bueno pues la linterna que tenia en mente era como no una sipik sk-98 y ya hay alguien que se me ha adelantado y lo ha llevado a cabo :cantarin: :cantarin:
por cierto me da casi envidia que un usuario nuevo empieze en un foro asi ya podiamos tener unos cuantos como ese por aqui :dale: :dale:
yo por mi parte lo sigo viendo demasiado caro el mtg-2 pero si me animo en un futuro seguiré los pasos de ese usuario de blf y seguramente montare eso pero me gustaría añadir un termostato.. eso si tendria que ser un termostato de menor tamaño que los que he usado anhteriormente
20 Dic 2013 00:48 por Antoniomoreno
¿que medidas tiene el led MT-G2? quiero averiguar una linterna que lleve 2 baterías para ponerlas en serie. Tampoco se las dimensiones del led si se difieren mucho del XML.
Me gusta esta linterna para hacer el brico, pero claro entre lo que vale la linterna, el led y el driver...Pero serían unos 2000 lumenes en un tamaño reducido, no me gustan las linternas largas que llevan las dos baterías en serie pero a lo largo, las prefiero en serie pero estilo a esta linterna.
20 Dic 2013 15:38 por moviles2
que linterna es esa ? no la conozco :elboinas:
lleva las baterias en serie? sobre el mtg yo creo que para usarlo con un reflector de xm-l habria que agrandar el agujero pero la verdad es que no lo se ya que no los he catado
es mas creo que nadie en forolinternas se ha animado a usarlos aun no?
parece que no estaría nada mal ese mod antoniomoreno :zpalomita: :zpalomita:
20 Dic 2013 16:02 por Pulpo del Retiro
No se que precio tiene esa linterna, pero en versión económica tienes esta:
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... 5-mode-whi
Y quizás hasta exista algún clon más en ese formato pero a tanto ya no llego...
20 Dic 2013 16:17 por Antoniomoreno
Pulpo del Retiro escribió:No se que precio tiene esa linterna, pero en versión económica tienes esta:
Esta muy bien de precio la linerna esa pero tiene la cabeza más pequeña que la otra que puse y además los tornillos esos que lleva no me gustan nada...es lo único que no me gusta de esa linterna.
20 Dic 2013 16:22 por Antoniomoreno
moviles2 escribió:que linterna es esa ? no la conozco :elboinas:
Me voy a animar lo mismo y me pido un led y un driver. Aunque el driver pone que estan agotados. Otra linterna que lleva 2 baterías es la sunwayman T45C.
La linterna de la foto es una rofis TR51 pero vale muy cara como para hacer un brico.
Van en serie las baterías pero quien se gasta ese dinero, mas el led y el driver...Sale más barato comprar una linterna con el led incorporado. Lo suyo es algo barato como ha puesto pulpo del retiro.
P.D. Además no me aclaro mucho de como se podría hacer la conexión para incorporar el driver y que haga contacto con las dos baterías al cerrar...habría que dejar la base del driver que trae la propia linterna y si hay hueco por encima poner el driver para el MT-G2 y poner los cables a la base del otro driver que previamente habremos cortado las pistas para que no funcione.
20 Dic 2013 20:27 por namberguan
Diferente formato ,claro esta.
Pero eso si 2 X 18650
Y buen precio para jugarsela trasteando , trae asta cargador
Vendedor mi no conoce ni pa bien ni pa mal
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 0625245517
21 Dic 2013 00:13 por moviles2
de las que poneis parece que solo la rofis que pone antoniomoreno seria valida al tener las baterias en serie pero el precio me parece una autentica locura :eek:
