Nueva Linterna Fénix WT25R con cabezal pivotante y recargable con base magnética y 1000 lúmenes!
Subforo dedicado de Fenix
06 May 2021 10:11 por FenixLinternas
Profesional
¡Lanzamiento de la Linterna Fénix WT25R con cabezal pivotante y recargable con cable magnético y 1000 lúmenes!
Ya está aquí la nueva linterna WT25R
La linterna pivotante recargable Fenix WT25R es una linterna eficaz y multifuncional diseñada específicamente para operaciones y mantenimiento industrial.
Lo que hace que la WT25R sea especial es la capacidad de inclinar el cabezal de la linterna hasta 105 °, lo que permite conseguir múltiples direcciones de iluminación además que incorpora una sujeción de cola que nos permite colgarla fácilmente a cualquier elemento y por tanto no tener que ser aguantada por otra persona , cosa ideal cuando estamos reparando o en alguna actividad industrial de inspección.
Y por si fuera poco también posee una base magnética que nos permite colocarla en cualquier elemento metálico y que se mantenga sujeta.
Todo esto y algunas otras características más la hacen ideal como herramienta indispensable para usar en el trabajo diario sobre todo a profesionales que se dediquen a ambientes industriales de reparación e inspección.
Otras Características Destacables también son:
  • Incorpora un LED CREE XP-L HI, con una vida útil de 50.000 horas.
    Salida máxima de 1000 lúmenes y distancia máxima de haz de 220 metros.
    Cabezal ajustable a 105 ° para uso en diferentes ángulos.
    Base magnética para usos con manos libres.
    Carga magnética con el cable de carga magnético incluido.
    Indicación del nivel de batería para comprobar instantáneamente el nivel de batería restante.
    Función de bloqueo que evita la activación accidental.
    Protección inteligente contra sobrecalentamiento contra altas temperaturas superficiales.
Dimensiones de la WT25R:
  • Altura /Longitud: 135.3 mm
    Ancho: 29,4 mm.
    Fondo: 24,1 mm.
    Peso: 137 g (incluida la batería)
Precio/unidad: 79,90 € (Iva incluido).
Incluye: Linterna WT25R, batería ARB-L18-3400 recargable, USB cable magnético para carga, correa, junta tórica garantía e instrucciones
Garantía: De 5 años a través de Fénix España.
Y como siempre si deseáis visitar la web para obtener más información os dejamos el enlace aquí https://bit.ly/WT25R
