¡Nueva Linterna LR50R 12000 lúmenes y 950 metros!
Subforo dedicado de Fenix
05 Feb 2021 14:30 por FenixLinternas
Profesional
Ya está aquí la nueva linterna super brillante la LR50R 12000 Lúmenes
La Linterna Fénix ​​LR50R es una linterna súper brillante hecha para búsqueda y rescate. Esta linterna emite una salida realmente notable de 12000 lúmenes. Con una visibilidad de haz de 950 metros, se puede utilizar para encontrar cualquier objeto en la oscuridad. Los interruptores dobles laterales de acero inoxidable permiten activarla rápidamente y recorrer los seis niveles de brillo y los diferentes modos que incluye, como turbo instantáneo, luz estroboscópica y SOS.
Los puntos más destacables de la Linternas LR50R:
  • Salida máxima de 12000 lúmenes. Distancia máxima del haz de 950 metros.
    6 niveles de brillo y un ángulo de haz de 75° grados.
    4 LED Luminus SST70 con una vida útil de 50.000 horas.
    Incluye un paquete de baterías recargables de ion de litio de 3.6V / 16000 mAh
    La activación instantánea de Turbo responde rápidamente a situaciones de emergencia
    Interfaz de carga y descarga USB tipo C, compatible con los protocolos de carga rápida PD3.0 / PD2.0, QC3.0 / QC2.0.
    Indicación de nivel de batería para comprobar instantáneamente el nivel de batería restante
    Fabricada en aluminio duradero A6061-T6.
    Acabado antiabrasivo anodizado duro tipo HAIII de primera calidad.
    Incorpora la protección IP68.
    Usos: actividades outdoor, fotografía nocturna, industrial, ejército, rescate, y policial.
Dimensiones de la LR50R:
  • Diámetro cabezal: 88 mm.
    Diámetro cuerpo: 60 mm.
    Longitud: 163 mm.
    Precio/unidad: 319,90 € (Iva incluido).
Incluye: Linterna LR50R, Batería recargable de ion de litio 3.6V / 16000 mAh, funda, correa, cable USB-Tipo C, O-ring de recambio, manual de instrucciones y garantía.
Si queréis más información sobre esta Linterna Fénix LR50R podéis visitar la tienda en el siguiente enlace :
https://www.fenixlinternas.com/lr-serie ... 7817.html
Garantía: De 5 años a través de Fénix España.
