Linterna Fénix LD32 UVC con rayos ultravioleta para desinfección Covid
La Linterna Fénix LD32 UVC es una linterna portátil para exteriores que incorpora una función de desinfección a través de los rayos ultravioletas(UVC) .
Se alimenta a través de una sola batería de ion de litio 18650, y emite una salida máxima de 1200 lúmenes, con una distancia del haz de hasta 170 metros.
El interruptor redondo en el cuerpo de la linterna permite una rápida selección de los modos de salida.
Para activar la luz ultravioleta de presionarse de forma simultáneamente los dos interruptores situados a ambos lados del cuerpo de la linterna. La luz ultravioleta UVC de alta potencia puede desinfectar la mayoría de las bacterias y virus comunes en solo decenas de segundos.
La linterna LD32 UVC es de tamaño pequeño, fácil de transportar y adecuada para iluminación exterior y desinfección de corto alcance. (Solo para superficies)
Características destacables:
- Salida máxima de 1200 lúmenes; Distancia máxima del haz de 170 metros.
4 tipos de Salida más el modo de luz estroboscópica
Utiliza LED blanco Cree XHP 35 HI, con una vida útil de 50.000 horas.
Incluye batería de ion de litio Fénix ARB-L18-3500U, también se pueden usar dos baterías de litio CR123A.
La lente de vidrio ultra claro endurecido reduce eficazmente la pérdida de luz.
Utiliza LED Liteon de alta eficiencia; Luz UVC de 10 mW para desinfección.
Diseños de triple seguridad de cubierta protectora de interruptor, interruptor doble y apagado temporizado.
Indicación de nivel de batería para comprobar instantáneamente el nivel de batería restante.
Hecho de aluminio duradero A6061-T6.
Acabado antiabrasivo anodizado duro tipo HAIII de primera calidad.
Incorpora protección IP68
Medidas : 121 mm de Longitud x 25.4 mm diámetro cabezal x 23 mm diámetro del cuerpo
Peso: 72 gr. (Sin incluir batería)
Precio: 89,95 €
Si deseas tener más información sobre la Linterna LD32UVC puedes visitar nuestra tienda online clicando en este enlace:
https://www.fenixlinternas.com/ld-serie ... 07054.html
La luz UVC es bastante peligrosa para las células humanas y animales. Está estrictamente prohibido hacer brillar la luz UVC en los ojos, el cuerpo humano y en los animales. Esta linterna debe colocarse fuera del alcance de los niños.
