Arreglar Ultrafire C3
Es mi primer mensaje, asi que me presentare y luego os cuento el problema que tengo.
La verdad es que no soy un gran fan de las linternas, pero desde que cierto dia vi un hilo en uno de los mayores foros de este pais, pues la verdad es que me pico la curiosidad.
Compre dos linternas en Dealextreme, con sus pilas AA recargables, su bateria de litio, su cargador y esas cosas.
La verdad es que estuve bastante "achinado", nunca mejor dicho, porque no sabia si la eleccion era buena, como iba el tema aduanas, como se portarian con el envio... y la verdad es que todo fue sobre ruedas.
Total, que desde que tengo estas dos linternas, ya no salgo comodo a la calle sin una de las dos encima.
Siempre encima, cartera, movil y linterna, imprescindibles:
UltraFire C3 Cree 1xAA 1x14500 Flashlight
Y para llevar en el coche, por lo que pueda ocurrir, con su cargador de coche y dos baterias de litio:
Ultrafire WF-502B Cree XPE-WC-R2 5-Mode 280-Lumen Memory LED Flashlight
Y bueno, lo que son las cosas, haciendo uso de la C3, ha pasado lo que tenia que pasar, que ha comenzado con sus parpadeos y demas.
Total, con dos narices, me he metido a revisar las soldaduras, antes de pasarme por aqui, y asi me ha ido.
Tocando la soldadura de la PB (la que une el driver al cuerpo de metal y hace contacto con la carcasa) ha dejado de funcionar del todo.
La sospecha me ha hecho pensar que igual al aplicar el soldador, me he pasado al calentar, puesto que "de repente" el driver y el aro metalico ha comenzado a dar vueltas libre dentro de la carcasa.
Pensando que iba la cosa a rosca, me ha dado por darle hasta que saliera para ver que estaba pasando... y pasar, pasar, lo que se dice pasar, ha pasado que los cables en la PB y el LED, se han cortado, por manazas!
La cosa no iria a mayores si el contacto de la PB de uno de los cables, no se hubiera arrancado de cuajo, con trozo de circuito incluido... asi que la cosa la veo muy chunga.
Leyendo por aqui y por alli, he visto que el driver, PB o como se llame, se puede cambiar por otro, soldar al LED y santas pascuas.
Lo que pasa es que mi conocimiento en linternas es cercano a cero patatero, asi que necesito vuestra ayuda.
La pregunta seria:
¿Merece la pena reparar la C3 con un LED tan justito?
He visto una de las recomendadas en el foro, la Torch Light C78 Flood-to-Throw, y el precio es incluso mas barato que la C3 nueva.
Claro que, no se ni lo que es un flood to throw, aunque supongo que se podra zoomear, pero no se si es ajustable o no, o si dara la misma iluminacion que la C3 (que me sobra para el uso que le doy).
Y si la respuesta es si, reparala, tengo dos preguntas mas:
¿Que driver, PB o como se llame, necesito para el LED que ya tengo usando una pila AA recargable?
En Dealextreme hay un porron de circuitos, y no tengo ni idea de cual vale, que tamaño, si necesito la torica para poner en la lente y que no me vuelva a pasar...
Se que es un toston todo esto, pero no me gustaria meter la pata, ya sea tratando de repararla como comprando una nueva.
¿Que opinais vosotros?
¡Gracias por haberlo leido todo!
