Sl2
Trevilux escribió:Creo compañeros que veis un anillo magnético donde sencillamente hay un Twisty (idea terrible la de un twisty en una linterna de este tamaño).
Eso es, tú lo has clavao...en ningún momento yo dije que fuese un anillo magnético, dije anillo selector, y es que como bien dice moviles y ambos lo pensamos, si fuese magnético sería una auténtica ganga. De ahí el motivo de la pregunta: alguien que nos ilumine sobre el tipo de anillo que es o su funcionamiento. Lo del twisty va a ser que no, porque dice que el anillo gira claramente a un lado y a otro de una posición.moviles2 escribió:Trevilux escribió:Creo compañeros que veis un anillo magnético donde sencillamente hay un Twisty (idea terrible la de un twisty en una linterna de este tamaño).
te refieres a que gire la cabeza y el anillo no se mueva? no lo veo nada claro una twisti convencional en la que al apretar hace contacto no puede ser al tener una posición concreta para el strobo por una parte parece que lleve anillo magnético y por otra parece demasiado barata para ello...
no se por otra parte la marca ya tiene experiencia con anillos magnéticos pero son modelos mas caros como este
http://dx.com/es/p/singfire-sf-609-cree ... =affiliate
No esta nada mal, quizas para criticar algo es que para usar una sola bateria y dado el concepto d elinterna que es la encuentro muy larga ya que mide mas de 14 centimetros de longitud en un formato de linterna muy bolsillera o EDC se me hace demasiado y mas cuando en el mercado hay estas potencias y esta pila con 10 centimetros, supongo que el cargador en la trasera es el culpable de esa longitud extra.KhReuD escribió:Interesante novedad de Fenix...
Link: [ http://www.fenixlight.com/ProductMore.a ... d=12&cid=1# ]
Un Saludo
KhReuD
...y propietaria (ARB-L1S)Jaipe escribió:para criticar algo es que para usar una sola bateria
A coñe, pues yo creia usaba una 18650, pues si lleva bateria propietaria que se la quede el propietario ya que a mi eso no me va.XRAYBoY escribió:...y propietaria (ARB-L1S)Jaipe escribió:para criticar algo es que para usar una sola bateria
Que verdad mas grande si señoryavi_ escribió:Seguro que las venden a precio de ganga las de repuesto
Pues sí, con todas las 18650 que tenemos la mayoría, como para coger una con batería propietaria.
Eso ya es otra cosa, si puede usar generica CR123 y litio 18650 ya es otro cantar, supongo las 18650 tambien la cargará.moviles2 escribió:admite 18650 y el sistema de carga usb me parece lo mejor asi te ahorras llevar cargadores y la puedes cargar en cualquier lado con cable usb conectado al ordenador o con cargador de móvil u incluso cargarla mientras la estas usando o la llevas en el bolsillo con esas baterías usb de emergencia que están tan de moda
y por cierto me han copiado el sistema de carga
Nombre de la Página Web
a ver si se generaliza el poder cargar las linternas asi es comodisimo
