Linterna para carabina
29 Ago 2013 03:45 por carlinpole
Hola, tengo una carabina 22 checa, con mira telescopica. A la vez tengo tres linternas, una de xenon marca pelican m33, una led fenix ld 22, y una fenix pd 32 led. Cual de las tres le instalo y en q parte del arma?? Sds
30 Ago 2013 04:10 por SHIVER
Re: Linterna para carabina
Hola, yo tengo un Brno Nº2 22 mag y uso una 501 con R5 antes usaba una C8 pero era muy pesada, no conozco las linternas que tu dices pero me decantaría por la mas liviana. Yo la llevvo en el caño lo mas contra la madera que pude.
30 Ago 2013 08:18 por varamigue
Pues instala la que tu mejor veas, tu mejor que nadie valorará el peso de cada una, la proyeccion, la potencia, y esas cosas. Insalala donde quieras, menos en el cañon.
31 Ago 2013 00:24 por carlinpole
Muchisimas gracias a los dos. Por que me recomendas no colocarla en el cañon??
31 Ago 2013 00:52 por varamigue
Al colocarla sobre el cañon le añades peso, con lo que modificas la frecuencia de vibracion del cañon en el momento del disparo, haciendo que en el momento de salir el proyectil por la boca pueda salir desviado. Si quieres puedes hacer la prueba, fijale algo de peso al cañon, o apoyalo para tirar mas comodo, veras que te vuelves loco para hacer dos tiros iguales.
31 Ago 2013 04:21 por carlinpole
Entonces donde conviene? Sobre la mira telescopica??
31 Ago 2013 08:37 por varamigue
Por ejemplo, o al cuerpo en algun punto donde puedas poner un soporte, es echarle imaginacion :D
01 Sep 2013 00:19 por carlinpole
Uy sera cuestion de probar porque no me imagino en el cuerpo de la carabina ...
01 Sep 2013 11:29 por Francisco J.
Bajo mi corta experiencia en temas "linterniles", os hablo desde la experiencia de cazador que si que tengo y en concreto en aguardos.
Es verdad lo que comentan de dejar el cañón libre de colocarle nada para no variar la precisión del arma, pero también te digo que si vas a tirar como máximo a 30 metros, que ya son metros por la noche, no debe notarse mucho, al menos mi experiencia ha sido esa.
En cuanto a linterna, la Ultrafire W-501B cumple de sobra para este fin, y no te costará encontrar el pulsador remoto y así poder accionarla desde el guardamanos.
Para acoplar la linterna al arma, a mi me encanta uno de DX, de goma y velcro, que ni te ralla el pavonado del arma ni te hace falta herramienta para el montaje y desmontaje, eso si vas a estar poniendolo y quitandolo, si lo vas a dejar siempre puesto mejor uno tipo montura.
01 Sep 2013 13:23 por namberguan
Aprovechando el hilo.
A titulo de saber simple curiosidad; Que ventaja tendría una linterna recoil sobre las otras ,si es que la tiene.
Yo supongo que el tener un punto en concreto donde fijar la vista sin despistes con un consumo muy contenido y discreción al no desparramar la luz-
Pero claro no soy cazador y lo ignoro de hay la pregunta .
Por ejemplo esta de la cual dispongo de una ; Por lo mismo pura curiosidad
http://dx.com/es/p/sipik-ck361-cree-q3- ... =affiliate
02 Sep 2013 02:51 por carlinpole
Que buena la foto a modo de ejemplo!!
