Convoy S2: Preguntas
03 Sep 2013 21:57 por Mandoia
Esta es otra linterna que deseo pillarme, la compra la realizaré en fasttech.
En concreto linterna sería esta.
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... -led--9908
¿Es la de 900 lux?
En el "related item"
observo que hay un cargador de pilas 2*18650
http://www.fasttech.com/products/1601/1 ... charger-eu
Quiero que tenga calidad y prestaciones, si algun sabio del foro me enlaza a alguna otra aunque sea mas cara de precio.
Cojeré por el momento dos pilas protegidas, tambien quiero calidad y que valgan para la linterna Convoy S2 ¿Cuales?
Funda para Convoy S2 ¿?
Adaptadores para bici he visto unos cuantos si se sabe cual va bien a esta linterna y al manilar ¿?
Funda para llevar las pilas de repuesto ¿?
Caja de plastico portapilas generica para guardar pilas en casa sin que hagan contacto entre ellas.
Si me podeis ayudar con los enlaces lo agradezco, tambien a ser posible que sean de "fasttech", así no me disperso en las compras.
Un saludo y gracias de antemano.
03 Sep 2013 22:30 por antiparanoico
Re: Convoy S2: Preguntas
Mandoia escribió:...
De dos "bocas": http://www.fasttech.com/products/1421/10001638/1319800
O mejor este, de cuatro: http://www.fasttech.com/products/1421/10001638/1292100
Si quieres calidad y seguridad te aconsejo sin protección. La S2 tiene aviso de batería baja y si tienes un cargador decente no necesitas tentar a Murphy... http://www.fasttech.com/products/1420/10001980/1141100
04 Sep 2013 14:43 por Mandoia
antiparanoico escribió: te aconsejo sin protección. La S2 tiene aviso de batería baja y si tienes un cargador decente no necesitas tentar a Murphy... http://www.fasttech.com/products/1420/10001980/1141100
Lo de Murphy va por quedarte sin luz de repente, pero en el caso de que vaya en bici llevaría un frontal tipo energizer con pilas AA, nunca pondría unas de litio en el casco por si acaso. :taptap:
En las de litio prefiero la protección, a pesar de los dispositivos del convoy.
Por cierto, veo que hay un montón de convoy s2 a diferentes precios, ¿es posible desglosar las diferencias entre unos y otros?.
04 Sep 2013 15:30 por Jaipe
Esa Convoy es la potente pero no da 900 lumens los chinos son muy generosos a la lhora de anunciar las potencias pero te dará luz de sobras para la bici, yo llevo dos a la bici y estupendo, funda para la Convoy S2 con bolsillito para una bateria de repuesto esta: https://www.fasttech.com/products/1332400
Soporte yo uso este, barato y funcional. http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 407wt_1362
El cargador ya te lo han recomendado, el Nitecore i2, y las baterias yo tambien son de ir a pelo y lo que mas tengo son las Panasonic sin proteccion, son mas cortas y no fuerzan tanto los contactos de las linternas, entran mejor en los cargadores y las prefiero a las protegidas ya que segun que linternas la protegidas cortan en seco, son demasiados largas y si la linterna lleva varias baterias solo que falle una por poca carga, defectuosa etc..ya se jode todo el invento y como corta te se apoaga la linterna, pero bueno eso ya es muy personal.
En este hilo del enlace casi al final salen mis convoy puestas en mi bicicleta, miratelo http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=6908
04 Sep 2013 19:50 por antiparanoico
De gustibus non est disputandum.
P.D.:
Mandoia escribió:... nunca pondría unas de litio en el casco por si acaso. :taptap:
Entonces tampoco usas teléfono celular... Porque ni siquiera hay casco de por medio.
04 Sep 2013 22:43 por Mandoia
P.D.:
Finalmente me he pillado dos Panasonic con protección y dos sin, así no discuto conmigo mismo :elrisas:
