led nitecore ea4
 ... por eso de la garantía no?
 ... por eso de la garantía no?El driver que trae la linterna es uno especifico de ellos, si llegaras a cambiarlo pierdes todas sus funciones...prueba a meterle tensión al led un momento con 2 pilas AA ó AAA en serie que serían 3v para ver si luce con fuerza. Si el led te luce con fuerza no te merece la pena cambiarlo...vitico1988 escribió:Si meti pilas normales y corrientes de las que no son ni recargables,y solo lucio para probar los modos y ya nada no se encendio mas.una pena la verdad mirare los leds y ya esta si no es eso que es mejor tirar la linterna?
Si sirve de algo el boton trae una fucion para saber el voltaje de la linterna y eso si funciona porque parpadea.Antoniomoreno escribió:El driver que trae la linterna es uno especifico de ellos, si llegaras a cambiarlo pierdes todas sus funciones...prueba a meterle tensión al led un momento con 2 pilas AA ó AAA en serie que serían 3v para ver si luce con fuerza. Si el led te luce con fuerza no te merece la pena cambiarlo...vitico1988 escribió:Si meti pilas normales y corrientes de las que no son ni recargables,y solo lucio para probar los modos y ya nada no se encendio mas.una pena la verdad mirare los leds y ya esta si no es eso que es mejor tirar la linterna?
Prueba haber si el led te enciende metiendole voltaje y así descartas si es el led o no, si es el driver puedes colocar otro, pero ya perderías todas las funciones de la linterna...vitico1988 escribió:Si sirve de algo el boton trae una fucion para saber el voltaje de la linterna y eso si funciona porque parpadea.Antoniomoreno escribió:El driver que trae la linterna es uno especifico de ellos, si llegaras a cambiarlo pierdes todas sus funciones...prueba a meterle tensión al led un momento con 2 pilas AA ó AAA en serie que serían 3v para ver si luce con fuerza. Si el led te luce con fuerza no te merece la pena cambiarlo...vitico1988 escribió:Si meti pilas normales y corrientes de las que no son ni recargables,y solo lucio para probar los modos y ya nada no se encendio mas.una pena la verdad mirare los leds y ya esta si no es eso que es mejor tirar la linterna?
Entonces si no es el led? Es mejor tirar la linterna? Aunque solo sea para que encienda y apague me vale.
Tienes que tener en cuenta que el led fuera del reflector iluminan bastante menos ya que no se concentra la luz. Sería más lioso pero si pudieras poner 2 pilas en serie en paralelo con otras 2 en serie...Para tener 3v pero algo más de corriente. O si tuvieras una bateria 18650 para meterle un segundo un chute de corriente para vez si ilumina bien...vitico1988 escribió:Acabo de llegar a casa me e puesto manos a la obra y si, el led se enciende,pero muy muy flojillo como cuando estaba en la linterna pero como e probado con 2 pilas pues se enciende la mitad que antes....
Que creeis que es y gracias por las aportaciones y opiniones.
Nada no luce,tengo ahi una c78 si le quito el led y pruebo en la linterna sabre si es el driver o el led?Antoniomoreno escribió:Tienes que tener en cuenta que el led fuera del reflector iluminan bastante menos ya que no se concentra la luz. Sería más lioso pero si pudieras poner 2 pilas en serie en paralelo con otras 2 en serie...Para tener 3v pero algo más de corriente. O si tuvieras una bateria 18650 para meterle un segundo un chute de corriente para vez si ilumina bien...vitico1988 escribió:Acabo de llegar a casa me e puesto manos a la obra y si, el led se enciende,pero muy muy flojillo como cuando estaba en la linterna pero como e probado con 2 pilas pues se enciende la mitad que antes....
A mi me extraña que sea el led, pero bueno puede venir con defecto de fabricación o algo supongo...Tampoco vale mucho dinero un led por si quieres probar a cambiarlo...
¿no tienes ninguna batería de litio para meter un poco de corriente al led? hazlo durante 1 segundo ya que se calentaría muchisimo y seguramente lo pasarías de amperios. Para evitar daños al led.
P.D. Por cierto ¿te costo trabajo desmontar la cabeza? suelen venir pegadas las roscas para que no las desmonten.
Ya hice la prueba y probe los modos y si,funcionan los modos con el boton.Antoniomoreno escribió:En la C78 no vas a notar nada...ya que funciona con una pila y no va a alimentar al led lo necesario. Si le has metido corriente al led y no ilumina será del led. Un led no lo puedes ni mirar encendido de la cantidad de luz que da y si no da mucha luz...
En el enlace que te puse tienes un buen led, mejor que el que trae de serie la linterna y una buena estrella en cobre. Por si quieres comprarlo y cambiarlo y ya sabrás si es o no del led.
De todas formas miralo por el lado bueno, tendrás un led mejor y te dará más lumen aunque no fuera del led.
Mide la estrella del led que tiene original y ya compruebas que te entra, pero yo creo que si entrara el de 20mm. Muchas veces las estrellas grandes tapan la salida de los cables o cosas así y aunque haya espacio no puedes ponerlo, pero con medir el que trae o mirar si entra se ve...vitico1988 escribió:Ya hice la prueba y probe los modos y si,funcionan los modos con el boton.Antoniomoreno escribió:En la C78 no vas a notar nada...ya que funciona con una pila y no va a alimentar al led lo necesario. Si le has metido corriente al led y no ilumina será del led. Un led no lo puedes ni mirar encendido de la cantidad de luz que da y si no da mucha luz...
Asique descartamos el boton.el led aunque lo pida de 20mm entra de sobra dara lo mismo no??
Un saludo y otra vez gracias
