Me gusta esta, que opináis?
08 Nov 2013 01:03 por wfwowr
He visto este modelo y me ha gustado, alguien la conoce y ha comprado en esta página?
Veo que funciona con baterías de litio, me podéis recomendar unas y el cargador.
Muchas gracias por vuestra ayuda
http://www.fasttech.com/products/1601/10000620/1057203
10 Nov 2013 00:31 por Chavalote
Re: Me gusta esta, que opináis?
Sobre la linterna no te puedo decir nada porque no la tengo. Si la compras en esa tienda no tendrás problema, suelen responder bien. Yo le compraría unas buenas pilas tipo panasonic 3400 incluso sin protección si la linterna llevase aviso por sobredescarga. en caso contrario, verificaría que la longitud real de las baterías que compres sea compatible con esa linterna. Como cargador me compraría el nitecore I4, que además sirve también para ni mh. De hecho estoy por comprarlo para el mes que viene.
A ver si alguien más experimentado puede decirte algo más concreto.
10 Nov 2013 22:35 por terrafenix
Compañero, para esa cogería esta otra de aliesspres, el vendedor es fiable, yo al menos he cogido varias cosas.
Esta otra es de 4 led XML U2 algo mas potentes que el XML y mas barata 39$.
Y en Fasttech tambien he comprado algunas cosas y muy bien. Yo uso baterias Trustfire fuego 18650 3000mah y 26650 5000mah.
Tu decides.
http://www.aliexpress.com/store/515045/ ... =trustfire 6000+
11 Nov 2013 00:04 por antiparanoico
También te recomiendo el I4 y Panasonic 3400 (sin protección), pero para esa linterna necesitas baterías "button top"
