Rustu R7 Cree XP-G R5 300lm 3
en modo alto se calienta algo, pero da un chorro de luz brutal para lo que es y lo que vale: 15.40$
el mayor problema que le veo que si usas batería protegida te corta en seco y no avisa. alguna 14500 que me recomendeis?
no es lanzadora, pero tiene un buen alcance y se puede mojar, esto ultimo lo he comprobado y ni gota. de ipx8 nada de nada..... ipx7 y vas que te matas.
Marca: Rustu
Modelo: R7
Material: T6063 T6 Aleación de aluminio
Emisor Marca: Cree
Tipo del LED: XP-G
BIN: R5
Color: Blanco frío
Número de emisores: 1
Voltaje de entrada: 3.7V
Configuración de las baterías: 1 x 14500 (no incluido)
Circuito: 700mA
Brillo: 300lm (fabricante, 265lm reales)
Tiempo de ejecución: 3 horas en modo de alta
Número de modos: 3
Modo de Disposición: Hola> mediados> Fast Strobe
Modo de memoria: No
Cambie Tipo: Adelante clicky
Cambie Ubicación: Tailcap
Lente: Lente de vidrio óptico templado
Reflector: Aluminio texturado / OP
Correa incluido: No
Clip incluido: Sí
Beam Range: 80 metros
Otras características: HA-III superficie; IPX8 impermeable
Certificación: CE
Dimensiones: 3,11 x 1,85 en en x 0,94 en (7,9 cm x 4,7 cm x 2,4 cm)
Peso: 1.80 oz (51 g)
