nuevo por este mundillo
16 Ene 2014 02:57 por sergio212
buenas tengo alguna duda sobre esto
http://dx.com/es/p/yp-3055-cree-xm-l-t6 ... tctnPTuIiw
http://dx.com/es/p/singfire-sf-536-cree ... tctvPTuIiw
queria saber que baterias son mejores en cuanto a duracion , cuales pesan menos , si tiena mas potencia unas o otras .en definitiva cual de esos dos formatos me recomendais.
16 Ene 2014 13:56 por Barometrix
Re: nuevo por este mundillo
sergio212 escribió:buenas tengo alguna duda sobre esto
Muy buenas, y bienvenido al foro.
Si valoras mucho la autonomía de las baterias, te recomiendo el del segundo enlace que has puesto, con las baterías de litio 18650 que trae incluidas.
Pero claro, las baterías que vienen de "regalo", digamos que no son las mejores del mercado. Para empezar te irán muy bien, y estarás contento, ya que dan el doble de potencia, (en lumens de luz), que las pilas AA del otro enlace que has puesto.
Lo que te va a dar autonomía, son los mAh que tengan las baterías. Así que cuantos más mAh tengan, mejor, je, je.
Si vas a usarlo durante mucho tiempo de seguido, te aconsejo que además compres otro par de baterías de recambio, en concreto estas: http://dx.com/es/p/panasonic-18650-3-7v ... =affiliate
Y por supuesto este cargador para baterias de litio, (y de más tipos): http://wallbuys.com/Product/Fenix-ARE-C ... lack-12121
Lo del cargador es indispensable, si compras las baterías de litio que te he recomendado, ya que de lo contrario, podrías estar más de un dia recargando las baterías que te he recomendado de 3400mAh con el que trae el kit del foco....
Por cierto, navega un poco por el foro, porque me suena haber leido un hilo donde la gente se quejaba de este foco, porque fallaba mucho..... no lo encuentro ahora, pero prefiero comentártelo y equivocarme, que callarme, y dejar que compres algo que a lo mejor todavía no se ha solucionado...
Espero haberte sido de ayuda.
Edito para decir que si es un perro me muerde, je, je, ya encontré el hilo, y al parecer el que daba problemas, es el que lleva pilas AA .... http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=3969
De paso, también te dejo otro enlace para comprar las baterías que te recomendé, ya que las del primer enlace, me he fijado que están agotadas..... http://wallbuys.com/Product/3-7V-3400mA ... -pack-8972
16 Ene 2014 16:49 por sergio212
gracias por tus aclaraciones de cuanta diferencia de oras estariamos ablando de las AA a las 18650 siendo los dos modeleos de bateris buenas?que baterias me recomendais de AA . el cargodr ai alguno mas varatillo ?
16 Ene 2014 22:30 por Barometrix
El tema de la duración, siempre es muy complicado afirmarlo con seguridad. No me gusta hablar sin tener yo las cosas claras.
Me explico. Yo no conozco ese frontal, ni se cuanto consume en cada uno de los modos que tiene... y mucho menos podría decir cuanto durarían las baterías en cada uno de los modos, (alto, medio, bajo), dependiendo de si las baterías son las originales de color azul, o las "patanegra" Panasonic de 3400 mAh.
También dependerá de si vas a ir siempre con la luz en el modo alto todo el rato, o bien alternas entre los distintos modos, (según tus necesidades de luz), si vas a estar a ratos con él encendido, y a ratos apagado....
Sin pillarme los dedos, te puedo asegurar que como mínimo, que con las Panasonic de 3400 mAh, vas a tener unas 4 horas de luz en modo medio. No obstante, insisto en que es una estimación a ojímetro, sin ninguna base en la que apoyar mis palabras, pues como ya he dicho, yo no tengo ese frontal.
Aún así y todo, es casi seguro que tendrás más horas de luz, si vas alternando los modos....
Por cierto, vuelvo a recordarte, que no está claro del todo que el modelo que usa las pilas AA, ya no de los problemas que daba en el hilo que te comenté..... asi que míralo bien con lupa, no vaya a ser que te salga malo.....
Y para terminar, como lo de las Panasonic veo que ya no quedan dudas, te contesto al tema cargador, (que puede cargar los 2 tipos de pilas y baterías aquí mencionados), con este hilo que usé para contestar a otro compañero.... http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=115293#p115293
Y al tema pilas AA, te dejo este enlace con unas que si no son de lo mejor.... poco le falta, je, je.... yo de estas tengo unas cuantas, .... http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 26_uhb%3D1
:abrazo:
18 Ene 2014 17:38 por sergio212
gracias por contestarme .el cargador que me as puesto se me pasa un poco de presupusto no se que os parece uno de estos http://eu.nkon.nl/maha-powerex-sanyo-en ... c-700.html o http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 26_uhb%3D1
puesto que seguramente compre uno de cada con las baterias que me as recomendado.
18 Ene 2014 17:42 por 3pies
sergio212 escribió:gracias por contestarme .el cargador que me as puesto se me pasa un poco de presupusto no se que os parece uno de estos http://eu.nkon.nl/maha-powerex-sanyo-en ... c-700.html o http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 686&_uhb=1
El Technoline BC 700 no carga litio. Yo me quedaría con el Nitecore que es el más popular en el foro.
18 Ene 2014 18:49 por sergio212
y algun otro no mui caro que bosotros me recomendeis
18 Ene 2014 18:58 por 3pies
sergio212 escribió:y algun otro no mui caro que bosotros me recomendeis
Pásate por este hilo, que recomiendan unos cuantos: http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=6&t=237
18 Ene 2014 22:19 por irega
Aquí te pongo un enlace al Nitecore I4 versión 2, que está más barato que el que tú has puesto.
http://www.fasttech.com/products/1421/1 ... i-cd-smart
18 Ene 2014 22:28 por moviles2
4 baterias aa recargables eneloop pueden rondar los 2000mah que serian entre las 4 pilas 2x1.2x4= 9.6 Wh
2 baterias 18650 de 3000 mah cada una serian entre las dos 3x3.7x2 = 22.2 Wh
a la misma potencia obtendrías mas del el doble de autonomia con las 2 18650
una 18650 de 3400 mah serian 12.5 wh de capacidad frente a los 2.4wh de una aa eneloop de 2000 mah
19 Ene 2014 02:00 por antiparanoico
irega escribió:Aquí te pongo un enlace al Nitecore I4 versión 2, que está más barato que el que tú has puesto.
Otro poquito más barato... http://www.doingoutdoor.com/nitecore-i4 ... p-582.html
