Una de tintes
Al principio la mayoría de los leds eran muy azulados. La razón, según creo, es que la forma más sencilla de producir un led blanco es fabricar uno ultravioleta y añadir una capa de fósforo que, al ser excitada por la luz UV, produce una fluorescencia más o menos blanca.
Una cobertura ligera de fósforo y tenemos una luz blanco-azulada. Según se va incrementando esa cobertura la luz se va haciendo cada vez más amarillenta (o verdosa ) y perdiendo algo de luminosidad en el proceso. Es por ello que los leds neutrales son algo menos potentes que los frios (un 7% menos de media) y los cálidos "warm" son los menos brillantes a igual potencia (a veces hasta un 30% menos que los "cool" equivalentes)
A cambio de esa menor luminosidad los leds neutrales y cálidos ofrecen una visión de los colores que puede ser más natural o simplemente más agradable a la vista, especialmente en exteriores. Además en condiciones de niebla o ventisca los leds más frios deslumbran facilmente, mientras que los cálidos "penetran" mejor sin molestar tanto.
Bueno aquí teneís unos ejemplos de leds con "tinte". Corresponden a tres 4Sevens Quark: una mini CR2 Warm, una mini CR123 Neutral y una Regular 123 con led S2 (también conocida como "Linterna Verde" )
Es dificil capturar los verdaderos colores, pero trasteando con la cámara esto es lo más parecido a lo que refleja la vista que he podido conseguir (tened en cuenta además que este tipo de tonos puede variar mucho de un monitor a otro, pero es lo que hay) A potencia media:
Mini CR2 Warm
Mini CR123 Neutral
Regular 123 S2
Las tres en el techo a unos 1,5 m.
Las tres en la pared a corta distancia (unos 40cm) en modo bajo.
Aunque casi no hace falta decirlo arriba la "warm" , abajo a la izquierda la "green lantern" y la neutral a la derecha.
Mi consejo es apostar (siempre que se pueda, porque no abundan) por bin de leds que ofrezcan un tinte neutral. Son un auténtico regalo para la vista. El tono cálido es para los nostágicos de las incandescentes y el frio para los amantes de la potencia sin condiciones.
Mi lista
