Hola!
Me estreno en este foro y quiero hacerlo con un aporte de mi experiencia con esta linterna, que acabo de recibir, porque este foro me ha dado buenas informaciones para otras linternas.
Recibí ayer la Warsun X65 y querría completar el review de trevize, gracias por cierto, con consumos y lúmenes aproximados, como humilde aficionado.
Con 3 pilas AA alcalinas me da un consumo en modo alto de 1,6 Amperios, por 4,5 voltios tendríamos una potencia de 7,2 watios. Esto nos daría una iluminación teórica aproximada de unos 700-750 lúmenes, que seguramente los dé este led (Confirmo es un XML2), pero que por la absorción de luz de la lente da reales unos 600 lúmenes.
En modo bajo consume 300 mA. Es decir unas 5 veces menos, por lo que la luminosidad es 5 veces menor, estará en torno a 150 lúmenes.
Esto lo he hecho con un tester digital, un luxómetro de móvil y comparándolo con los lúmenes reales de una linterna tan reconocida como la Sunwayman D40a, muy bien revisada en este foro. La luz medida ha sido la reflejada en el techo a 1 m. de distancia, para evitar el diferente efecto entre la optica de la Warsun y el reflector de la Sunwayman
Con 3 baterías NiMh, en alto me da un consumo de 1,3 A. a 3,6 voltios da 4,68 watios de potencia y en lúmenes sobre los 400. Y en bajo 270 mA. unos 120 lúmenes. Todo esto aproximado, pero para que os hagais una idea comparado con la sunwayman.
Con una batería de Litio, igual da la 18650 como la 26650, la he probado con las dos, el consumo en alto es de 1,9 A. a 4,1 voltios da 7,79 watios, con una luminosidad próxima a los 800 lúmenes en led, pero reales más sobre los 700 por la pérdida de la lente. En modo bajo 350 mA. como mucho 200 lúmenes.
Tanto con el tester como luego a la vista hay diferencia de usar un tipo u otro de batería. El mejor resultado, lógicamente, es el litio, pero no me parece desdeñable el uso con pilas o baterías recargables de 1,2 v. Esta menor potencia, lleva un menor consumo y por tanto más tiempo de uso posible. Podríamos hablar de hasta las 8 - 10 horas en modo bajo con unas alcalinas decentes.
La mía llegó con un lanyard un poco pequeño y un adaptador para la bateria 26650.
Espero haber ayudado y os mando un saludo. Gracias por vuestros aportes.
