Presentación y consulta sobre c8
26 Oct 2015 13:24 por Peral
Hola!
Me presento como nuevo integrante de esta comunidad que he conocido buscando informacion de ayuda para comprar una linterna.
Llevo dias leiendoos a vosotros y a otro par de foros de habla inglesa, ya he aprendido y me yan quedado claras muchas cosas sobre linternas, leds, y todas esas cosas... Ayer ademas dediqué varias horas a ver videos de youtube incluso..
Bien, llegados a este punto, para una utilizacion en bici, aunque quizas me esté equivocando o no sea la mejor opción, quiero una linterna c8, e de decir que en la bici llevo dinamo y un foco que hace de luz de cruce(cortas y bastante bueno "busch muller luxos u), y quiero complementarlo con una linterna que alumbre lejos a modo de largas del coche para zonas rapidas tipo bajada de Puerto de montaña... Y creo que la c8 es buena opción ademas de ser recomendada en este foro para uso polivalente y por su calidad precio... Asique a por ella!!!
En mi búsqueda de c8 ademas de la convoy que recomiendan muchos foreros como low cost, y también la xintd, he encontrdo otras marcs tipo meco, rustu e incluso sin marca que valen la mitad que la convoy, que diferencias puede haber entre este material??? Merecerá la pen mínimo la convoy supongo...
Ayer viendo videos me encontré la sorpresa de que la misma linterna según que led tuviera, el punto de iluminación "fuerte" "hotspot" creo que se llama era muy distinto en tamaño, no solo en intensidad, por ejemplo el de un t6 mucho mas amplio que el de un q5, esto es normal???
La mayoría de c8 que he visto traen xml o xml2, en las 2 versiones bin t6, u2 y hasta u3, en estos casos también cambiará el hotspot ese???
Otro tema es el driver, he visto que hay 7135*6 y *8, esto hace que la intensidad de alimentacion sea mayor, e ilumine mas a costa de menos duración de la bateria, estoy en lo cierto verdad???
Estas cosas se pueden conseguir e intercambiar facilmente para modificar la linterna en un futuro por ejemplo?
Según las tablas fe cree, un led xm-l2 u2 deberia de iluminar bastante mas que un xm-l t6, esto se llega a notar en la linterna tipo entre modo alto y medio? O es una diferencia muy pequeña?
Y por ultimo ya, una recomendación para que bateria comprar, y donde comprarlo todo seria mucho pedir??? Jejejejeje
Muchas gracias por adelantado linternofilos!
27 Oct 2015 03:16 por antiparanoico
Re: Presentación y consulta sobre c8
Bienvenido!!! :respeto:
Por experiencia la C8 no es lo más adecuado para lo que quieres, te generaría una "visión túnel". Para esos menesteres te recomiendo a su "hermana", la C2. Pero no hay en Convoy ni XinTD.
Peral escribió:...
No notarás ninguna diferencia.
Peral escribió:... el driver, he visto que hay 7135*6 y *8, esto hace que la intensidad de alimentacion sea mayor, e ilumine mas a costa de menos duración de la bateria, estoy en lo cierto verdad???
Sí.
Peral escribió:...
Sí, pero no vale la pena...
Peral escribió:...
Son cosas diferentes...
La diferencia entre un XM-L2 U2 y XM-L T6 existe pero no sé si lo notarás "a ojo". También está que el chino haya montado el bin (T6/U2) que declara, eso no se puede demostrar si no es en un laboratorio o que te envíe un certificado... peeeero... quién CREE en un certificado de un chino? Lo que si se puede ver es la diferencia física entre un XM-L y un XM-L2. Todavía hay más... no sé si estás enterado de los led LatticeBright o LB que son un "simil CREE" por no decir... una "falsificación china"...
La diferencia entre modo alto y medio está a cargo del driver. Y la diferencia está en como haya sido programado, se notará más o menos.
Peral escribió:...
Y por ultimo ya, una recomendación para que bateria comprar, y donde comprarlo todo ...
Batería... NCR18650B "sin protección", sin pensarlo dos veces. Soy fan de Fasttech...
La más sencilla, dos modos (alto y bajo) sin discoteca https://www.fasttech.com/p/1057110
Tres modos sin discoteca: https://www.fasttech.com/p/1057112
Cinco modos, como la anterior más dos discotecas: https://www.fasttech.com/p/1057117
No le des pelota a los lúmenes... cuento chino. Si fuese a comprar para mí, eligiría la segunda.
Las NCR18650B: https://www.fasttech.com/p/1141100
Si te decides comprar ahí, usando BLF tienes un 5% de descuento.
30 Oct 2015 17:53 por Peral
Hola Antiparanoico, ante todo muchas gracias por amplia y clara respuesta.
He estado buscando informacion al respecto de la c2, y encuentro mucho menos que de la c8 pero voy a seguir tu consejo y a comprar una, ahira bien, solamente tengo una duda mas: en la del enlace que me pusiste el modelo es c2-t60, que significará ese t60? Porque hay otras "c2" a secas que me confunden jejeje
Esta semana en el trabajo he tenido la suerte de que un compañero oiendo mis dudas sobre linternas me ha traidl una c8 que tiene de hace un año, pensando que rra una "ultra fire" resulta aue pone ULRTA fire, sisi no he escrito mal, deja un poco que desear como parabola de plastico y que hacia mal contacto por el.pill flojo pero bueno... Ah y un led xre que he conseguido reconocer gracias a la sabiduria que da este foro, es un led muy modesto y pequeño jejeje
Mi idea era comprar la c2 y despues de probar sacar directamente lo que llamais dropin y ponerselo a.la.ULRTA FUEGO esta jejeje y probar la direrencia que da en ese reflector mas.largo, espero que sea compatible cambiar eso.
31 Oct 2015 03:19 por antiparanoico
Peral escribió:...
Los chinos son muy chistosos... :sisi1: :sisi1: :sisi1: Ese puso T60 como si...
Peral escribió:... una "ultra fire" resulta aue pone ULRTA fire...
Peral escribió:...
Puede que sí... puede que no. Te aconsejo que "airees" lo menos posible la cabeza porque se llenan de motas con mucha facilidad, tanto el reflector como el vidrio y no es conveniente tocarlos... y menos limpiarlos, son muy delicados. Si buceas por el foro encontraras varios arrepentidos de haber limpiado un reflector...
