Características linterna táctica
17 Jun 2012 04:02 por lupine
Pues eso quisiera saber, que cualidades debe tener una linterna para catalogarla como "táctica". CIERTA POTENCIA O TAMAÑO, CIERTO GRADO DE ROBUSTED O ESTANQUEIDAD, DETERMINADA AUTONOMÍA, CORONA DE ASALTO, ESTROBO...
Perdonen ustedes pero aun no lo tengo claro :gaydude:
Lo mismo hay por ahí una normativa específica y yo sin saberlo.
17 Jun 2012 06:58 por stirner
Re: Características linterna táctica
Una linterna táctica es una pensada para usar en conjunto con un arma,ya sea acoplada al arma o empuñada con la mano débil.Esa es la característica que la define como táctica,luego vienen una serie de virtudes que la hacen ser mejor o peor:Sólida,fiable,interruptor momentary on que sirve para hacer señales y encender en silencio.Una de los últimos añadidos fue el strobe inventado para
desorientar al enemigo al asaltar un edificio.Las defender son otra variante que llevan esa corona de ataque que mencionas.Es mas una herramienta policial que militar,y mas que para atacar,sirve para obligar a quien se resiste a someterse, golpeando o frotando manos brazos o torso.
17 Jun 2012 12:33 por Bulb-o
Aparte de todas las características señaladas un interruptor momentáneo de los que hacen encender la linterna mientras presionas y se apaga cuando dejas de presionar, nada de un click. Eso es una gran ventaja por la rapidez, enfocas a la cara a alguien y sueltas, lo dejas ciego y no puede guiarse por tu luz para llegar hasta ti, o en el peor caso disparar a donde ve la luz.
Ya fuera de la seguridad y entrando en la comodidad en mis rondas he descubierto que dar continuamente "clicks" para encender y apagar es una lata, mejor ligeras presiones. Continuamente debo iluminar rincones de naves industriales para asegurarme que no haya nadie escondido.
Ultimamente estoy arrinconando mis 18650 seguramente porque no tengo ninguna con interruptor momentáneo, ahora uso más que las otras una Fenix E21. Puede que sea también porque en la garita tengo un cargador de ni-mh.
17 Jun 2012 14:07 por stirner
Los forward clickys son buenos interruptores momentaneos en mi opinión (y he leido a expertos americanos que piensan lo mismo,les es indiferente si el constant on es twisty o clicky) los chinos los venden sueltos y son fáciles de cambiar.La única dificultad es encontrar del tamaño adecuado.
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1090
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=3066
09 Nov 2015 02:02 por stirner
Un interesante articulo sobre el uso tactico de una linterna. Nombre de la Página Web
09 Nov 2015 22:52 por Cano
stirner escribió:Imagen
Muy interesante.....gracias stirner :ok:
En medio de la dificultad, yace la oportunidad...
