Walther tactical.
12 Ene 2016 20:45 por Soulder
Walther tactical.
Hola, llevo tiempo pasando por el foro de ahi mi nueva aficion por las linternas... A mi mujer no le hace mucha gracia, pero mi hija esta encantada, sobretodo por los paseos nocturnos con su linterna!
Queria preguntaros si alguno tiene esta linterna y si la a probado con una 18650. Hasta ahora la utilizaba con cr123 de 3v, y al ser la 18650 3,7v me da yuyu quemarla..
Gracias y un saludo a todo el foro.
13 Ene 2016 02:11 por pepitogrito
Re: Walther tactical.
Soulder escribió:Hola, llevo tiempo pasando por el foro de ahi mi nueva aficion por las linternas... A mi mujer no le hace mucha gracia, pero mi hija esta encantada, sobretodo por los paseos nocturnos con su linterna!
Si es esta,
Tiene de táctica lo que yo de cura... :roto2:
Por otra parte, tú no le estás metiendo 3 voltios, sino 6 mínimo (3 x 2) :contrato: así que con 3,7 de las 18650 (que son 4,2 reales), pero también es posible que los 3 voltios de las cr123 sean 3 y pico largos, (en total cerca de 7 voltios) le metes bastante menos voltaje que con las 123... Así que veremos si te enciende, que lo más seguro que sí. Veremos si te da igual luz, que también es probable que sí, y si todo eso ocurre, tendrás muuuuuucha más automomía.
Pero claro, para que eso ocurra todo lo anterior tiene que ocurrir... Antes de hacer nada, espera a que te digan algo más los sabios del foro, que yo a lo mejor te digo algo que no es así...
Ah, por cierto, dos cosas: Espero tengas una buena y decente 18650 por si el invento funciona. Y decirte que por ese precio hay, como sabrás, muchas mejores cosas; por ese precio y por cantidades de mitad de precio... :silbando:
(Lo que es alucinante son los comentarios en la web donde la venden... :roto2: )
13 Ene 2016 03:18 por antiparanoico
Otra cosa que hay que tener en cuenta... Probablemente una 18650 no entre en el tubo, una CR123 tiene 16mm de diametro mientras que una 18650 tiene 18mm, tal vez hay que recurrir a 16650 que las hay pero son un poco más escasas.
13 Ene 2016 04:51 por pepinfaxera
Hola Soulder, No nos dices modelo, ni donde la has comprado y, he visto varias con dicho nombre.
Apoyo lo dicho por antiparanoico y pepitogríto, La 18650 si entra, la puedes usar, sino, tendría que ser una 16650, eso suponiendo que actualmente la estés usando con dos x CR123 ya que si funciona con solo una CR123, ojo con ponerle Li-ión, habría que conocer especificaciones de la linterna si admite los 4,20 V de una CRC123 o 16340,
En caso de no compatible con 4,20 V. podrás comprar baterías recargables bien una 16340 con diodos que limiten su tensión de salida a 3,00 V o comprar baterías 16340 LiFePO4 de 3,20 V (3,60 V recién cargadas).
¿Será este tu linterna?, anuncia 420 lumen que ya es buena luz, aunque algo lejos de los 1.000 lumen de las por aquí recomendadas.
Otra imagen de una linterna Táctica lista para cumplir su trabajo :
Que sí, que hay Tácticas que funcionan con una sola CR123A y no dan mas de 150 lumen.
13 Ene 2016 12:29 por Soulder
Hola, la linterna en cuestión es la que a puesto pepitogrito, la linterna fue un regalo, desconozco el precio y se que hay muchisimos mejores modelos, quien me la dio fue por el problema que tenia para encontrar las cr123.
La pregunta es porque tengo que comprarle unas baterías y dudaba entre comprar, o las dos 16430 de 3v nitecore, que de momento son las que e visto, desconozco si hay mas modelos y mejores, protegidas.
O bien, si se podía poner la 18650, que hay mas mercado y de mas calidad... Esta linterna la quería para poner en el CETME, por su contenido volumen y da bastante luz (a ojimetro) desconozco lumens y alcance.
No e probado aun ninguna 18650, solo tengo 26650 (que son mas gordas, no se si es el numero correcto)
Y por lo tanto no puedo probar si tan siquiera encendería la linterna...
Al final por lo que decís me tocara comprar como bien decís mas arriba 2x 16430, creéis que podría poner de 3,7v? Me podéis iluminar con alguna que sea buena, protegida y si puede ser con regulador como dice el compañero mas arriba? Muchas gracias a todos, estoy aprendiendo mucho!!
13 Ene 2016 13:27 por pepinfaxera
Soulder escribió:Hola, la linterna es la que a puesto pepitogrito, !
Hola Soulder, Walther Tactical 250 Hi-Power + 250 lúmenes Pues eso, 250 lumens, bastante poco, Si crees que alumbra mucho, lamento decirte que no conoces buenas linternas.
¿Que es apropiada para el uso que piensas darle? Seguro que . pero si algún día ves funcionando esta : Fenix TK 16 Táctica 1.000 lumen , con su Pulsador remoto para TK16 querras tenerla.
O esta otra : Fénix PD 35 Táctical editión, 1.000 lumen con su pulsador remoto para PD35
Ahora, veamos baterías. No me arriesgaría a ponerle 2 x 16340 / CRC123A de 3,6 V pues, recién cargadas son 4,20 voltios y al ir una tras la otra, (en serie) se suman sus voltajes por lo que son 8,40 voltios. Puedes probar, tal vez funcione sin problema o puedes perder el Driver.
En las especificaciones que se ven en el enlace que te puse al principio, solo dice 2 x CR123, que nuevas son unos 6,50 voltios. (repito, se suman los voltajes).
Como te dijo antiparanoico, es duda que entren las 18650, si tienes un calibre mide el interior del tubo.
Y sino, a ojo, ¿Quedan 2 mm de holgura a las CR123?
Tampoco dice que funcione con 4 voltios, es aventura el probarlo pero, creo merece la pena la aventura pues las baterías 18650 son muy superiores a las 16340/CR123A. Si crees que entran, mira ver si la linterna tiene muelle en el positivo, si , te recomiendo estas: Panasonic ncr18650B FlatTop y si no hay muelle dentro del tubo del lado del led, esto es en el positivo, entonces tendían que ser estas : Panasonic ncr18650B ButtonTop
Si no entran las 18650, prueba con Sanyo UR16650ZTA 16650 2500mAh 3.7V a la que tal vez tengas que poner un pequeño iman en el positivo : Imanes de Neodimio, 4 x 1 mm.
Haber si otros compañeros te recomiendan baterías 16340 limitadas con diodos a 3 voltios de salida, y sino las LiFePO4 de 3,2 voltios.
13 Ene 2016 16:15 por pepitogrito
No, :nono: anda por los 170 LM... :nusenuse:
https://www.midwayusa.com/product/14301 ... inum-black
Sin duda creo que se puede probar sin miedo la 18650, lo único, -eso no lo había yo tenido en cuenta- :llora: , el diámetro del tubo interior como te han comentado los colegas... :gaydude:
Si te entrasen por grosor, yo pasaría muy mucho de cualquier otra pila... :sisi1:
Ya nos dirás.
13 Ene 2016 18:03 por Soulder
Al tener menos voltaje me bajara el rendimiento/potencia?
Cuando llegue a casa, miraré el diametro interior y sino la pared del mismo, por si se pudiera rebajar con el torno..
Y ya de paso la modifico en ese aspecto, ya que imaginó que no sale rentable modificarla para aumentar el rendimiento, no?
13 Ene 2016 19:02 por jorgefrty
Soulder escribió: por si se pudiera rebajar con el torno..
Si tienes un torno :number1: ,y el grosor del aluminio te lo permine,no deberias de tener problema
Tienes 18650 por 2USD que te sirven para probar
13 Ene 2016 21:20 por pepitogrito
Cuidadín con eso, mucho cuidaín porque como las 123 entren justicas, por mucho groso de aluminio que quede, 2 mm son mucho como para que se te queden una paredes de papel de liar... :nusenuse:
13 Ene 2016 21:28 por jorgefrty
Pues si,2mm son muchos, si las 123 entran justas,pero yo no tengo ninguna linterna que entren las baterias tan justas
