frontal 2300 lumens ARMYTEK WIZARD PRO V3 CREE XHP50
01 Jun 2016 23:31 por nostromo
Re: frontal 2300 lumens ARMYTEK WIZARD PRO V3 CREE XHP50
sansegundo escribió:
Las sanyo son estas (10 a):
http://eu.nkon.nl/rechargeable/18650-si ... 650ga.html
Las samsumg son estas (15 a):
http://eu.nkon.nl/rechargeable/18650-si ... 00mah.html
Aunque acabo de ver estas otras Samsumg que no había visto (10 a)
http://eu.nkon.nl/rechargeable/18650-si ... 0-35e.html
Y las samsumg de 15a también las hay aquí:
http://www.gearbest.com/batteries/pp_23 ... GearbestES
Ah... claro...
Muchas gracias por los enlaces, yo es que soy un poco aprensivo con las no protegidas. Se que no es necesario que lo sean, pero me da no se que :llora:
A ver si encuentro protegidas que se puedan comprar decentemente desde España!
Lo de las protegidas/no protegidas es una cuestión muy personal. Yo parto del convencimiento de que las pilas de cierta calidad (sobre todo las sanyo) no explotan así como así, siempre que no hagas burradas y las emplees en linternas de calidad con las adecuadas protecciones, y con cargadores contrastados. Entonces sólo compro pilas que considere pata negra, en tiendas fiables, por 4 euros arriba o abajo no me la juego.
Ahora, si no fuera así, ni de coña, las compraría protegidas también. En pilas Ni-Mh puedo probar ofertas de supermercado, pero con litio no hago experimentos... :cejas:
Con la Armitek lo vas a tener un poquito más difícil, porque además de necesitar un drenaje muy alto, pedir que sean protegidas, tienes menos opciones. Incluso algún fabricante de linternas de este tipo te deja claro que no funciona con pilas protegidas. Pero bueno, suerte. :up:
03 Jun 2016 09:32 por spidey
Yo también estoy esperando por el, lo pedí hace ya un tiempo. A ver como se porta :cejas:
08 Jun 2016 17:50 por sansegundo
06/06/2016
Arrival at Destination Post (Country: ES)
Ya queda menos... yo creo que la semana que viene ya estará en casa. Siendo muy muy optimista... el viernes xD
08 Jun 2016 20:52 por nostromo
sansegundo escribió:06/06/2016
2016-06-06 09:58 Arrival at Destination Post (Country: ES)
2016-05-31 11:53 Despatched to overseas (Country code: ES)
2016-05-31 11:52 Received from Customer
Mientras tanto, en correos España lleva desde el día 31 poniendo lo mismo: "31/05/2016 Salida de la Oficina Internacional de origen"
Por cierto, llevo ya (como mínimo) un mes o dos que lo de correos España me va fatal el seguimiento, no se actualiza nada.... a veces me entregan el paquete y en correos todavía pone lo de la "oficina internacional"..... pero bueno, los paquetes más o menos están llegando bien.
¿Cuánto suelen tardar los envíos de hkequipment?
09 Jun 2016 18:18 por nostromo
Me llegó hoy:
Así que si no os ha llegado hoy, os llegará mañana supongo.
09 Jun 2016 18:19 por Juan_blv
nostromo escribió:Me llegó hoy:
Expectante de que comentes tus impresiones.
09 Jun 2016 18:53 por nostromo
Primeras impresiones:
Acabados y calidad, difícil de mejorar. Es mi primera Armitek, sólo tengo una Zebra, y creo que la Wizard está por encima de la Zebra en este aspecto, sensación de sólida, robusta, consistente, roscas perfectas,. El interfaz creo que bien, todavía tengo que acostumbrarme. Las roscas bien engrasadas (demasiado incluso diría yo, en alguna parte parece casi un pegote)
Cosas así que me llamaron la atención:
-Tiene un modo "táctico" que consiste en que se enciende cuando pulsas, se apaga cuando sueltas (para hacer señales). Este modo se activa/desactiva con una combinación entre el botón y la rosca.
-Indicador de voltaje permanente en el pulsador (se puede desactivar), útil para localizar la linterna en la oscuridad: parpadea cada 5 segundos en verde.
-El tinte, de momento me gusta. A falta de hacer pruebas de noche, creo que es lo más cerca a blanco que he visto hasta ahora. Tenía miedo que fuera frío, pero no. Cálido tampoco es: me parece muy equilibrado. Había pedido el warm pero no había stock y me ofrecieron el white. Ahora estoy contento con este cambio.
El haz es una especie de "inundador" con "cierta proyección". Es luz totalmente difusa, sin rastro de ningún spot ni artefacto, ni nada; pero tiene cierto ángulo y alcance. No inunda a tus pies, al estilo de las Zebra H602, a cambio de más alcance. O sea, justo como me la imaginaba y como puede verse en los vídeos, y perfecto para mi gusto.
LA POTENCIA, BRUTAL. Enfoco el spot de la zebra a la pared, y cuando enciendo la Wizard, el spot "desaparece" ante la inundación. El calentamiento BRUTAL también, la cabeza llega a quemar, todo esto en modo turbo.
El manual advierte del mecanismo de control térmico: el nivel de luminosidad en modo alto puede fluctuar. Es decir, se calienta, baja la luminosidad, pero dependiendo del frío que haga, de lo que se refrigere la linterna, etc, la luminosidad puede volver a subir nuevamente.
09 Jun 2016 21:04 por Fernando cinco
Hola a todos, podeis decirme cual es la bateria ideal para esta linterna, marca, modelo y todos los datos posibles.
gracias.
EDITO:
Es que la tengo pedida, y he leido algo sobre baterias en este mismo hilo y quisiera informarme bien.
09 Jun 2016 21:33 por nostromo
Fernando cinco escribió:Hola a todos, podeis decirme cual es la bateria ideal para esta linterna, marca, modelo y todos los datos posibles.
gracias.
EDITO:
Las baterías para esta linterna es recomendable que tengan, no sólo gran capacidad (mAh), sino gran drenaje (A). Lo primero es para que un bicho tan potente pueda tener la máxima autonomía posible, lo segundo es para que consiga la máxima potencia (lúmenes) que es capaz de dar. Puede usar cualquier tipo de pila, pero si su drenaje no es alto, no podrá alcanzar toda la potencia de que es capaz.
Te recomendaría pilas de al menos 10 A de drenaje. Yo me compré estas: http://eu.nkon.nl/rechargeable/18650-si ... 650ga.html , pero vamos, cualesquiera de 10 A o más y que tengan una buena capacidad estarían bien.
De todas formas, puedes usar cualquier batería de calidad, aunque sea de menos de 10 A. No tendrás la potencia a tope, pero así funcionará con más autonomía y menos calentamiento, es otra opción. O esto es lo que entiendo yo con mis humildes conocimientos, vamos.
10 Jun 2016 09:13 por Fernando cinco
Muchas gracias por contestar Nostromo.
Pedire dos Sanyo de las que tu me recomiendas. Tambien tengo unas effest IMR que dan 20 A, pero imagino que se agotarán antes, como tu dices, todo no puede ser.
Gracias por tu ayuda. :respeto:
10 Jun 2016 09:13 por spidey
A mi también me ha llegado. Las primeras impresiones son muy buenas. El frontal desprende calidad, el botón de encendido esta situado muy a mi gusto (se puede presionar agarrando el frontal entre los dedos) y es muy cómodo, el imán cañero, muy buen anodizado, roscas efectivas y bien engrasadas, proyección inundadora muy bien lograda, la banda ha sido cómoda el poco tiempo que la he puesto y da buena sujeción, la interfaz, bueno son muchos modos, aún tengo que hacerme a ella, pero pinta bien. Puede convertirse en mi frontal favorito...
En cuanto al modo turbo :qmeparto :qmeparto :qmeparto
En unos segundos el frontal comienza a arder. Poco he probado, pero desde luego su uso va a ser muy puntual, no creo que de para más.
Edito: Se hecha de menos, en una linterna premium, un manual básico con las instrucciones de operación, si ya se que está en la web, no digo un tocho, una hojita con el diagrama de operación seria suficiente. El embalaje de la marca, o sea, la caja de la linterna, es también un poco cutre para ser una premium, pero en fin, son detalles, realmente cosas que una vez tirada la caja y descargado el manual no tienen importancia.
11 Jun 2016 02:23 por antiparanoico
spidey escribió:... Se hecha de menos, en una linterna premium, un manual básico con las instrucciones de operación, ...
Las Armytek que tengo, compradas directamente a Armytek (vienen desde China), traen un manual que se ve que es una impresión en una hoja A4 hecha con una laser... La caja de la Dobermann es "lisa" como la de la foto pero la de la Predator es impresa.
11 Jun 2016 02:37 por 944
No le quito razón a Spidey pero a ese paso, algunos tendrían que tener al lado de la/s vitrina/s una biblioteca llena de manuales :qmeparto :qmeparto
Lo ideal es que el manual estuviera al alcance, ademas, en la web de compra o fabricante, precisamente, como lo hace armytek. Otras marcas, ni una cosa ni otra...O EN CHINO (que viene siendo lo mismo)
:abrazo:
11 Jun 2016 04:15 por antiparanoico
944 escribió:... ...O EN CHINO (que viene siendo lo mismo)
:sisi3: Como Nitecore. He recibido algunas, como ejemplo: EA81 que vino en chino... pero en otras (como la EA4W) que vino con dos manuales, uno en chino y otro en inglés.
Peeero... Hubo una (no recuerdo cual, creo que fue una Fenix, no estoy seguro) que vino con una pequeña hoja en "chikicientos" idiomas... pero no incluía ningún microscopio en el paquete... :D
11 Jun 2016 13:41 por sansegundo
He recibido la mía, intentaré está noche hacer unas fotos comparando con la zebra h602.
Sobre baterias... probé primero con una olight 3400mah que creo que da 6A y funciono bien durante unos segundos. Aproveche para hacer fotos. E incluso parece que iluminaba más que con una efest 35A pero después no ha vuelto a funcionar en turbo con la de 6A
Recomiendo las samsung de gearbest que decía nostromo o si no podéis esperar unas efest 3500mah 20A que hay en amazon (mucho más caras) :nusenuse:
13 Jun 2016 23:50 por sansegundo
Turbo 2
http://postimage.org/index.php?lang=spanish
Para una comparación justa:
Zebralight h602 a 350 lumens, casi 4 horas de autonomía.
share image
Wizard a 500 lumens, un poco más de 4 horas. Decir que tiene puesto un filtro cálido que estaba probando. La diferencia es más pronunciada en realidad.
Creo que más o menos se puede uno hacer una idea de qué va cada una... prepararé más y mejores fotos.
Ah! Y os contaré lo dé ponerle un filtro cálido si a alguien le interesa... a mi me parece muy útil :roto2rie:
14 Jun 2016 10:27 por javichu126
Gracias por las fotos.
Creo que voy a aprovechar a pedir este frontal, con el precio que tiene me parece una opción muy buena para hacerme con el para correr.
Si las baterias son unas 3400 normales, lo unico que no se podrá poner el turbo de 2300 no? El resto funcionará bien?
14 Jun 2016 13:36 por spidey
javichu126 escribió:Gracias por las fotos.
Aún no he salido a correr con el , pero pinta bárbaro.
Con unas panasonic de 6 amperios de descarga, no se si llegará al máximo, pero da bastante chicha y se distinguen perfectamente los dos modos altos. Estoy esperando unas de 10 amperios de descarga así que pronto sabré si da más luz con estas.
No obstante el turbo calienta la linterna una barbaridad y enseguida, así que su uso ha de ser muy puntual.
14 Jun 2016 14:51 por sansegundo
Lo molesto no es que no se pueda poner el turbo con baterías normales... sino que si lo intentas la linterna deja de funcionar y tienes que quitar la batería y volver a ponerla.
Se vuelve loca en vez de simplemente no dar más luz.
Con la cantidad de luz que da yo sacrificaria unos cuantos lumens comprando la versión warm. Para tenerla mucho rato encendida no cansa tanto la vista (opinión personal)
Eso sí, no está disponible en hkequipment por desgracia.
14 Jun 2016 16:04 por nostromo
sansegundo escribió:Lo molesto no es que no se pueda poner el turbo con baterías normales... sino que si lo intentas la linterna deja de funcionar y tienes que quitar la batería y volver a ponerla.
Hola, hice una review de la linterna (así que creo que el hilo está duplicado), y como comento en ella no tengo claro lo de las baterías de alto drenaje.
La he probado con Panasonic de 5 A, Sanyo de 10 A y Samsung de 15 A y no noto diferencia entre ellas en el turbo 2. Se nota el mismo subidón del turbo 1 al turbo 2, al menos a simple vista, y desde luego no hace ningún extraño, parece que todas las baterías pueden con el turbo. Cuando sí me hizo un "bajón" fue al intentar conectar un amperímetro en serie para medir la corriente: no pasaba del turbo 1.
Pero lo que lo que leí por ahí acerca de que la máxima potencia requiere pilas de alto drenaje, de momento lo pongo en cuarentena, puede que con 5 A sea suficiente. De todas formas ya haré más pruebas.
Los que comprasteis la linterna, ya comentaréis si notáis lo mismo.
