Presentación y dudas sobre linternas.
30 Nov 2016 21:45 por jorgefrty
Re: Presentación y dudas sobre linternas.
Bueno,eso si,en todo el borde le pongo pasta térmica.
Sinceramente, es mejor un un pill mazizo,tanto para el led como para el rendimiento y para la vida útil,pero con el pill hueco,el led,durar,dura :sisi3:
01 Dic 2016 00:27 por Gene
Perfecto, pues le pongo pasta termica de ordenador, que tengo por ahí. Gracias.
01 Dic 2016 00:47 por pepitogrito
Gene escribió:Perfecto, pues le pongo pasta termica de ordenador, que tengo por ahí. Gracias.
Sí, eso al menos le será de ayuda... :cejas:
02 Dic 2016 16:20 por Gene
Al final me han devuelto la pasta de BG por el led trucho de la Meco.
03 Dic 2016 02:56 por pepitogrito
Gene escribió:Al final me han devuelto la pasta de BG por el led trucho de la Meco.
:aplauso: :aplauso: :aplauso:
03 Dic 2016 18:33 por Hyoga
Bueno, así al menos si te gastas algo de pasta en mejorar el 'meconio' te dolerá menos.
04 Dic 2016 19:50 por Gene
Pues si, a ver si enderezo el meconio. Yo creo que con el driver de 2,5 mah y el led XM-L2 podemos arreglar algo.
¿El driver como se fija? ¿Soldandolo?
Por otro lado ya he elegido linterna aaa, la Thrunite Ti V4 160lm. Le he pedido un cupón a Isabel, porque en la web de Thrunite estaba muy bien de precio, pero estaban sin existencias.
05 Dic 2016 04:33 por antiparanoico
Gene escribió:...
¿El driver como se fija? ...
Cómo estaba fijado?
Si compraste eldiver de la medida, simplemente a presión. Tal vez debas rebajarlo (en diámetro) lijándolo muy suavemente en el lugar dónde fue cortado ("dientes"), debe quedar apretado para que no se mueva y pueda hacer buen contacto.
05 Dic 2016 16:54 por Gene
Vale, es que no veía como iba sujeto. Si es solo a presión, mejor.
Gracias
05 Dic 2016 20:27 por pepitogrito
Gene escribió:Vale, es que no veía como iba sujeto. Si es solo a presión, mejor.
Gracias
Sí, sí, pero no te cargues las pistas del negativo -del driver- que tocan con el cuerpo para que haga todo el circuito Driver (-)-->Cuerpo-->Pila (-)-->Pila(+)-->Driver (+)-->Led (+)-->Led (-)-->Driver (-) y vuelta a empezar... :D
06 Dic 2016 00:29 por Gene
Gracias
Buena puntualización. Gracias.
06 Dic 2016 17:55 por antiparanoico
pepitogrito escribió:Sí, sí, pero no te cargues las pistas del negativo -del driver- que tocan con el cuerpo ...
... que son las que van hacia adentro del pill, o sea las del lado de los componentes.
11 Dic 2016 02:48 por Gene
Bueno, pues ya me llegó el autentico XM-L2. No os pongo fotos porque son como las que saque de Internet. Es auténtico y con todos sus elementos característicos.
Al montarlo, como alguno adelantasteis, el resultado no ha variado. Misma temperatura y misma potencia. A simple vista, todo sea dicho. Efectivamente la limitación está en el driver, y hasta que no me llegue el de Aliexpress, que irá para largo como todo lo comprado en esa web, no podré ver si he conseguido algo con la inversión de casi 5€ en driver y led.
Os seguiré informando.
