12 May 2011 16:49 por yavi_
Un nuevo driver para el que tenga una TR1200, mag con modulo 5 leds etc, que parece diferente al que está enviando DX, de precio la diferencia es irrisoria, no se cual funcionará mejor, pero yo de los de DX voy por el tercero contando con el original.
http://www.focalprice.com/LFD70B/5V84V_ ... AID=614625
13 May 2011 19:51 por fran82
Que focos de bicicletas más raros. Están formados por varios xp-g y tienen una lente que ¿difumina?
Con 3 xpg
Con 4 xpg
Son unos kits completos, pero caros de la ostia, mucho más que los MJ con xml. Está claro que 1200 y 1600 lumens están más que exagerados.
Pero son curiosos...
Última edición por fran82 el 09 Jul 2011 11:03, editado 1 vez en total.
15 May 2011 20:26 por varamigue
Si cada xp-g da 400lm la cifra cuadra :roto2nuse:
16 May 2011 00:19 por namberguan
Conoceis esto ; No pinta mal no
http://www.led-tech.de/
16 May 2011 00:37 por XRAYBoY
namberguan escribió:Conoceis esto ; No pinta mal no
No solemos pedir ahí por que te clavan 10€ de gastos de envío, pero puede estar bien para algo urgente. :sisi3:
(De hecho, creo recordar que antes costaba más)
16 May 2011 08:43 por Avestruz1
16 May 2011 11:00 por trevize
¡Esa vb-16 tiene muy buena pinta!
16 May 2011 18:35 por Avestruz1
TR Trustfire-1600L T1
TR Trustfire-1600L T1 de memoria 5-Mode LED flashligh 1600 Lumen (2-18650)
http://www.manafont.com/product_info.ph ... 650-p-6310
¿Qué opinais de esta?
16 May 2011 18:37 por varamigue
No me gusta el reflector a medio gas.
16 May 2011 20:03 por plafon
Pongo una nueva zooming xml de ultraok, http://www.ultraok.com/newest-zoomable- ... th=882_884 , parece la x2000 de 2 baterias 18650, creo que esa lente se sigue quedando en cierta medida pequena para concentrar el xml, habrá que ver...
17 May 2011 17:59 por yavi_
Nuevos focos para bici en Cnqualitygoods, 1 xm-l en cada uno siendo uno con lente para cortas y otra para largas, el mando parece bastante bien diseñado, y de precio no me parece malo comparando el que tienen los kits de un solo foco, haciendolo casero se ahorra, pero tampoco tanto si lo queremos dejar como el original.
18 May 2011 19:30 por fran82
Nueva "FandyFire" con cluster de 6 LED
mmmm si no me equivoco es la tercera linterna con "reminiscencias" a la lanza.... ¿cómo estará regulada?
Última edición por fran82 el 09 Jul 2011 11:04, editado 1 vez en total.
19 May 2011 14:45 por collvert
Ya podeis ir pensando si os apetece una linterna con estas características.
- Linterna potente y robusta de elegante diseño. :qmeparto :qmeparto
- Con 1 LED Watt CREE de alta luminosidad (__ lm), carcasa de aluminio ergonómica y resistente y superficie revestida de goma (según modelo)
Lo que pasa es que cuando ves la foto Imagen y lo que he obviado eran (60 lm), hasta por 6,99 Euros te parece caríiiiiisima.
En nuetra tienda amiga LIDL a partir del 26/5.
Maglite 2D Led; Maglite XL100; Sipik SK68; Trustfire XP-EF23 perdida; Ultrafire UF-H2; MXDL SA-22; Ultrafire KF-T60 Plata, Ultrafire UF-2100; EDI-T T11
20 May 2011 17:40 por juanled
La linterna de bici alumbra bastante y parece robusta y en cuanto a la del Lidl, como dice el compañero, con 60 lm, debe ser más bién, poco alumbradora.
21 May 2011 20:02 por fran82
Curioso artilugio para incrementar la visibilidad (de los peatones o ciclistas supongo)
Nite-ize
Lo que no dice es si tiene modos, strobos y demás...
SI, dice "flash and glow" lo que supongo que es un modo strobo y un constantemente encendido....
21 May 2011 21:26 por XRAYBoY
fran82 escribió:Curioso artilugio para incrementar la visibilidad (de los peatones o ciclistas supongo)
Por ese precio puedes comprar 2 packs de 10 de: http://www.dealextreme.com/p/black-flas ... -pack-1253
Si con 20 de esas colgadas no te ven, es que ese día te tocaba. :sisi1: No parece un invento difícil de copiar.
Compré para el crío esto (disponible en varios colores e incluye varios tipos de strobo) que también haría esa función y con una estética más actual.
22 May 2011 01:24 por SANTI00_52
Otra zooming con xm-l. ¿alguien se anima?
http://cgi.ebay.es/1400-Lm-Zoomable-CRE ... 177wt_1139
22 May 2011 03:38 por Aleguscas
Hola! santi!, yo le tengo ganas a esa pero estaria bueno saber dos cositas, el diametro de la lente, y si el dropin es mazizo?.
Yo no se ingles, pero alguien que sepa.... no se le puede preguntar por la pagina de ebay?
Saludos!!!
Alejandro
22 May 2011 06:17 por UPz
35mm (Head Dia) = lente de +/-28mm
23 May 2011 02:53 por Aleguscas
Hola upz, no entiendo 35 mm de cabeza? y la lente de 28? seria el diametro efectivo? Porque si son 28 mm totales es una lente igual a la x2000?
Saludos!!!
Alejandro
