delta74 escribió:compré una CR123A Panasonic Mi cargador el Are-c2.
![](http://img.photobucket.com/albums/v681/richard_onr/Reviews%202014/Fenix/HL50/26-HL50withcharger.jpg)
Pinchar sobre las imágenes para verlas mejor
stirner escribió:Por RCR123A supongo que te refieres a las recargables de 3 voltios (nominales)
Así debería de ser, pero no es, ver foto, (Pinchar en fotos para verlas mejor.
![](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61NBMCxsYwL._SX679_.jpg)
Pues, Si, si, si, stirner: entiendo que así debería ser.
pero: no es.
Con independencia de que haya 16340/RCR123 que provistas de diodo
, limitan la tensión de salida hasta unos 3,00 voltios mas o menos
, las RCR123 si no dice explicita mente que son de 3 V de salida
, seran de 3,6 V que recién cargadas dan hasta 4,20 voltios.
Unas y otras, se cargan a 4,7 / 5,0 voltios (no a 4,2V que es la tensión final para batería recién cargada).
delta74 escribió:he elegido le desert y en Sobeler ... que o soy muy torpe, que por mas que lo intento (desde el viernes), no consigo entrar en programación.
Pregunta 2, para el tubo corto que baterías veis mejor?
Batería para tubo corto de una Convoy S2: la
http://www.keeppower.com.cn/products_detail.php?id=567
Review Keeppower 18350 UH1835P
La RCR123A es algo corta para esa linterna y aunque haga contacto pues la S2 tiene muelles en ambos bornes, al mover la linterna puede pestañear y aunque no, también está el hecho de la poca capacidad que tiene.
A lo dicho sobre las RCR123, en el caso de las CR123 se suma el bajo voltage que hará que la linterna la considere descargada y tal vez ni siquiera llegue a encender.
Sobre programar la linterna, si con lo dicho por g_sintornillos no lo consigues, vuelve a preguntar.
Salvo:
g_sintornillos escribió:... Con memoria apagada, con un toque largo vuelves al primer modo del grupo
Con memoria activada, si el toque es largo volverá a encender en el que lo apagaste ...
Correcto pero no lo veo bien explicado.
Me refiero en este caso, a lo del "
toque largo "
Linterna apagada, enciende con pulsación a fondo y soltar.
Da igual: pulsar lentamente, mantener pulsado y soltar,
Que hacerlo a endiablada velocidad, pulsar y soltar con la mayor rspidez,
El resultado no varia entre hacerlo rápido o lento, en ambos casos se enciende la linterna.
Y, si, pues según la memoria de modos esté activada o desactivada, desde apagado, la linterna encenderá o en el primer modo del grupo que estuviese programada, ejemplo: programada en el grupo de modos "11", la linterna com memoria desactivada siempre encenderá en Turbo, (
grupo de modos recomendado para cazadores).
