Compatibilidad voltaje de batería con foco
21 Dic 2018 18:02 por desloch
Hola,
vaya por adelantado que soy un analfabeto total en temas eléctricos. Os explico mi situación a ver si alguien puede sacarme de dudas.
Quiero comprarme un foco para la bici de tipo BT40S, concretamente el RevTronic BT40S (antes conocido como NiteFighter BT40S)
El foco lo venden en dos formatos: sólo el foco sin baterías o bien todo el pack (foco + baterías)
El problema es que el pack completo con las baterías y se me queda corto de autonomía para rodar toda la noche. Y por eso ando buscando hacer la compra por separado: Foco + pack de baterías (con mayor capacidad para disponer de más horas de luz)
En el pack de foco + baterías que tengo localizado aparece un voltaje de 7,4V (https://www.amazon.com/dp/B00R1JC894)
Pero, como ya he comentado más arriba, a mí me interesaría comprar el foco por un lado (https://www.amazon.com/Revtronic-BT40S- ... B00EG8SCLG) y el pack de baterías por otro.
He visto este pack de baterías de Rockbros (https://www.fasttech.com/product/962521 ... pack-power), pero tienen un voltaje de 8,4V (cosa que me extraña porque las pilas que van dentro son 4x18650 con 3,7V :comor: ) y aquí es donde aparecen mis dudas.
Existe algún problema en usar ese pack de baterías (Rockbross 8,4V) con el foco (7,4V????)
O a nivel de voltaje al foco le da igual cual sea la entrada que van a suministrarle???? (insisto: en temas eléctricos no tengo ni idea. Igual estoy preguntando una tontería, pero es lo que tiene no saber :nusenuse: :nusenuse: :nusenuse: )
Saludos y espero que algún alma caritativa me ayude a resolver mis dudas.
21 Dic 2018 18:30 por pepinfaxera
Re: Compatibilidad voltaje de batería con foco
La información de Fasttech sobre ese foco, no es correcta, pero no por los voltios 8,4 sino por la capacidad.
ROCKBROS BP06 4 x 18650 (8.4V 10400mAh) Cuatro baterías 18650, no pueden almacenar 10400mAh a 8,4V por mucho que lo ponga en la etiqueta.
Cuatro baterías 18650, pueden almacenar como máximo 14.000 mAh nominales a 4,2 voltios (que en la práctica son algunos menos). que si doblamos el voltaje, dividimos la cifra de capacidad en mAh. siendo que si se mide en wh. la cifra no varía.
Por tanto, cuatro 18650 de las de mayor capacidad, almacenan como máximo 7000mAh a 8,4Voltios, bastantes menos en la práctica. Cada batería, de las de mayor capacidad que existen, son de 3500mAh a 4,2V)
Si, sabemos que las Panasonic ncr18650G anuncia 3600 mAh. nominales, pero en la práctica no llega a 3500.
Ahora tu duda sobre si será compatible 7,4 con 8,4V.
Ese pack que mencionas tiene 4 baterías conectadas en paralelo 2 series de 2 baterías cada serie. (2S2P)
Cada batería es de 3,6 / 3,7 voltios nominales, x 2 = 7,2 / 7,4 voltios nominales.
Pero, recién cargadas, dichas baterías llegan a 4,2voltios cada una, x 2 = 8,4 voltios.
Por tanto, distintas formas de decir lo mismo.
EDITO: Haber si algún compañero te pasa enlaces a otro foco pues ese de Armazón me parece de precio excesivo
21 Dic 2018 19:27 por bikersoy
En kaidoman hacen los pack con baterías de calidad Panasonic
http://kaidomain.com/bike-lights-and-bi ... tery-packs
24 Dic 2018 10:55 por desloch
pepinfaxera escribió: ↑
21 Dic 2018 18:30
Muchas gracias por la aclaración.
En cuanto al precio... Posiblemente sea excesivo, pero es el foco que quiero y en el único lugar donde he encontrado que lo vendan por separado.
24 Dic 2018 10:56 por desloch
bikersoy escribió: ↑
21 Dic 2018 19:27
¡¡¡Interesante!!!
No conocía esta página. Le voy a echar un vistazo.
¡¡¡Gracias!!!
24 Dic 2018 14:06 por bikersoy
