Hay algunas que tienen esa posibilidad, creo que lo resuelven usando la parte del tubo más cercana al led, de un diámetro mayor, y el tubo de 2xAA con su debido diámetro. No se exactamente cómo se resuelve el diámetro de la rosca del tailcap, habrá que esperar a que llegue.XRAYBoY escribió:Si acepta CR123A y 2xAA, estas últimas tienen que bailar dentro del tubo. Con la diferencia de diámetro que tienen...
Tiene muy buena pinta exteriormente para ese precio.
 a ver si lo siguen haciendo en el futuro!
  a ver si lo siguen haciendo en el futuro! RdLinternas
  RdLinternas @RdLinternas
@RdLinternas
