javier58 escribió:Al finalizar el experimento en plena oscuridad no se ve nada.
La idea tiene una base acertada,
(los led de luz blanca, algo de luz infrarroja sí emiten) ¡Oh, muy poca!, pero saliendo de la teórica y yendo a la práctica, ya viste que no funciona.
Como te dice antiparanoico, como emisor de infrarrojos o compras una linterna IR o si sigues con lo del brico, tienes que conseguir Led que emitan en IR pero: ¿en qué gama de IR? Esto dependerá del visor que vayas a utilizar.
Porque esa es otra, busca información acerca de visores IR y no te asustes de los precios.
Yo no soy indicado para orientarte en este tema pues sobre IR solo tengo dudas. Haber si alguien que tenga conocimientos sobre esto entra y te cuenta algo.
Si puedo decir que al buscar visores, tener en cuenta que no es lo mismo:
Un equipo de visión nocturna que es un amplificador de luz, (no usa infrarrojos)
Un sistema de visión nocturna por infrarrojos,
• (pueden ser tipo gafas,
• como una cámara de video
• o hasta equipos carísimos instalados en vehículos).
![](https://www.healthtechspain.es/wp-content/uploads/2021/03/gafas-infrarrojos-visi%C3%B3n-nocturna-1280x720.jpg)
![](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/55/Interpolitex_2013_%28536-38%29.jpg)
No confundir gafas para visión de infrarrojos con gafas de protección contra rayos infrarrojos
Si buscas por el foro no creo se encuentre mucho pero algo hay.
Linterna infrarroja para visión nocturna por Dark Metroid
javier5 escribió:Con un monocular o un prismático ligero colocarle un filtro infrarrojo e . . .
e e e error; filtrar resto de frecuencias y dejar pasar solo las IR, pero el ojo humano es ciego para la luz IR por tanto: Hace falta convertir estas frecuencias a otras con menor longitud de onda.
