Tapón magnético para Convoy H1
29 Dic 2021 06:49 por SAABERO93
Poco más q añadir al título, sabéis de algún tapón con iman para la H1? Le he preguntado a Simon pero no tiene.
29 Dic 2021 20:35 por bikersoy
Re: Tapón magnético para Convoy H1
Si pones un imán de neodimio en su interior el muelle quedaría demasiado presionado y puede que te deforme el positivo de la batería.
Yo pondría un imán en el exterior, así lo tengo yo en otra linterna.
Un ejemplo
€ 2,92 22%de DESCUENTO | Imán de neodimio redondo de 20x3mm, imanes NdFeB potentes de 20x3mm, disco magnético de tierras raras, 5/10/20/30/50 Uds.
https://a.aliexpress.com/_uxKxeB
Si lo pegas bien te durará mucho,
29 Dic 2021 20:56 por pepinfaxera
Pegado con adhesivo de dos componentes que se mezclan en el momento de usar puede que un imán de neodimio quede bien.
Pegarlo con cianoacrilato (Loctite) no opino.
Es muy frágil, se rompe solo por mirarlo.
Tal vez mas fiable usar un iman de ferrita aunque son menos potentes pero son mas estables.
29 Dic 2021 22:33 por Ramiro AS
Para baterías 18650 que lleva la H1 tienes esta placa PCB en convoy. Se suelen poner entre baterías, pero yo los he probado en la L7 en varias posiciones y funcionan perfectamente, además los venden en packs de 2 que nunca viene mal. En la descripción pone literalmente to fill gaps, rellenar agujeros. También compré unos 18650 para una olight vieja que estaba hecha para baterías con button top y muy bien tambien. Lo único que mires a ver las dimensiones de la linterna por si acaso, pero vamos que están hechas acorde al tamaño de las baterías así que no creo que tengas ningún problema.
€ 2,64 | Placa PCB de 18mm para conexión de serie Conectar dos baterías de cabeza plana, 18650 en serie Aumenta la longitud para rellenar el hueco
https://a.aliexpress.com/_vPWi6F
30 Dic 2021 01:48 por pepinfaxera
"Ramiro AS" No es este el caso, Puntualizo:
Ramiro AS escribió:Para baterías 18650 que lleva la H1 ( . . . Batería, singular no plural ).
Tienes esta placa PCB en convoy. ( . . . No necesita ningún suplemento ni adaptador para la batería ).
Se suelen poner entre baterías, ( . . . Repito, solo lleva una y como la linterna tiene resortes tanto en cabeza como en cola, admite tanto FlatTop como ButtonTop )
Clik sobre las imágenes para verlas mejor
Imagen . Imagen Imagen
Se pueden ver los resortes tanto en cabeza como en cola así como que su tamaño es poco mayor que el tamaño de una batería 18650.
Al mencionar iman, se refiere a poder sujetar la linterna a algún objeto metálico si lo hubire en las proximidades cual si fuese una bombilla colgada del echo.
30 Dic 2021 14:45 por Ramiro AS
30 Dic 2021 01:48
Aa vale, no había entendido la pregunta, gracias por la aclaración.
