led osram oslon ssl-80 y 150
03 Sep 2011 17:10 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Re: led osram oslon ssl-80 y 150
pantallazo escribió:
fran82 escribió:SE ACABÓ EL CHOLLO CHICOS ya no se pueden pedir más muestras gratis (menudo saqueo le habremos metio)
Fue bonito mientras duró, no? :roto2:
Acabo de pedirlos :cejas: :cejas:
¿Donde? :roto2:
03 Sep 2011 17:16 por pantallazo
http://www.osram-os.com/appsos/oslon-ssl/
Te pide unos datos "profesionales" tipo de led a pedir y dice que se envian inmediatamente.
Suerte con el expolio :machinegun: :roto2qtemeto:
C78+Nite ize, Aurora P7, trustfire 801, trustfire tr1200, minimag AA, Mag solitaire, Sky ray king 3xXml, ultra fire 502b, Yelz t9, Yelz Dual r5 ...
03 Sep 2011 18:00 por fran82
Ostia!!!!
Están disponibles de nuevo!!
OLEEE :cantarin:
03 Sep 2011 23:36 por fer18gts
03 Sep 2011 23:53 por d4n1
fer18gts escribió:Se pueden seguir pidiendo normalmente aun, he pedido una muestra de led de otro fabricante, en un rato pongo de que se trata.
:zpalomita:
04 Sep 2011 00:03 por fer18gts
El Cree XLamp ® CXA2011 matriz de LED está diseñado para ofrecer la salida de luz suave y un color consistente necesarios para las aplicaciones, como las bombillas omnidireccional o direccional downlights.
Features:
• Available in ANSI white bins as well as 4-step and 2-step EasyWhite bins at 2,700K, 3,000K, 3,500K, 4,000K, 5000K CCT
• Forward Voltage: 40 V
• 85°C binning and characterization
• NEMA SSL-3 2011 standard flux bins
• Max drive current: 1000 mA
• 120° viewing angle, uniform chromaticity profile
• Top-side solder connections
• Thermocouple attach point
• Screw down attachment
• RoHS and REACH-compliant
• Unlimited shelf life at
≤ 30°C/85% RH
Pedir la muestra aqui: http://cxa.cree.com/
Para algún proyecto de iluminación casero debería estar bien creo yo, van a 40 volts.
04 Sep 2011 00:33 por Feguar
Fer, ¿y estas muestras de los XM-L? Se podrán pedir también ¿no?
Ultrafire C2, Sipik SK68, Ultrafire UF-H2B, Jetbeam RRT-0 XM-L, Maglite 3D - XM-L, Spark ST6-460NW - XM-L2, DQG III Ti, Thrunite T20, Thrunite Ti, Thrunite T10, Courui XM-L2 T6, DQG 18650 Clicky, Convoy C8, Astrolux S1, Ultratak K18 FL Edition
04 Sep 2011 00:35 por fer18gts
Feguar escribió:Fer, ¿y estas muestras de los XM-L? Se podrán pedir también ¿no?
Yo ya pedí un par, luego les pongo otro free sample que les va a encantar.
Edit: lei mal pense eran los que postee mas arriba, supongo que si, pide que no perdes nada.
04 Sep 2011 00:58 por XRAYBoY
ImagenImagenImagen :estoesfl: ImagenImagenImagen
Edito: Otro sample más si queréis pedir. Cree ML-E [3.2-3.4v @500mA Max.]
04 Sep 2011 01:45 por d4n1
Pedí uno de cada uno.
Gracias por esos links tan buenos. Ya le estoy dando vueltas para ver que aplicación les doy. :)
04 Sep 2011 02:06 por fer18gts
04 Sep 2011 08:55 por fran82
Pero chicos!!!
Seguro que los 3 ultimos samples... (cxa 2011, mle y verbatim) son gratis???
Recuerdo que hace años pedi samples a una empresa y cuando llegaron me iban a cobrar los PORTES!!! de malasia a españa más de 30 euros!!!!
Última edición por fran82 el 04 Sep 2011 09:29, editado 1 vez en total.
04 Sep 2011 09:04 por fran82
Además, los leds de CREE creo que los mandan sin estrella (ellos eligen a quien mandar ojo)
04 Sep 2011 09:05 por fran82
Chicos, GRACIAS! por los links.....
Conoceis más? en su momento una empresa importante de componentes electronicos a nivel mundial mandaba lo que tu queriás y gratis..
04 Sep 2011 11:52 por XRAYBoY
fran82 escribió:Además, los leds de CREE creo que los mandan sin estrella (ellos eligen a quien mandar ojo)
-Te preguntan si tienes equipo de soldadura por reflujo: Do you have or have access to surface-mount soldering capabilities?
Yo he puesto que no a ver si me los mandan con estrella. :gaydude:
-También te preguntan si tienes fuente para alimentarlos: *Do you have a driver or a constant current supply?:
Ahí he puesto que sí. Te la juegas...si pones que no, lo mismo te mandan un driver o lo mismo no te los mandan, si saben que no puedes probarlos. :roto2nuse:
Gracias Fer por el link de Vervatim (no sé ni qué es, pero lo he pedido) :D
Si cobran los portes, ya saben por donde se los pueden meter...
04 Sep 2011 12:14 por fran82
Xray, si te preguntan si tienes equipo o medios para soldadura superficial y les dices que no, yo creo que ni te los mandan....
Lo de verbatim, me tiene intrigado, ¿como pueden enviar algo tan caro y para colmo con porte gratis?
04 Sep 2011 14:10 por fer18gts
XRAYBoY escribió:Gracias Fer por el link de Vervatim (no sé ni qué es, pero lo he pedido) :D
La pantalla oled esta formada por diodos que emiten diferentes colores, se usan tanto para pantallas de dispositivos como para iluminación como es el caso de este sample, si cobran? no lo pone en ningun lado, pero se ira ne nuevo al correo y listo. :qmeparto
fran82 escribió:Pero chicos!!!
Fran, pídelos si te los envían y gratis, perfecto; si te cobran no los recibes y a otra cosa. Sobre lo otro de las soldaduras, ya hay gente que lo hace por estos lados con un mecherito :D . driver ya veremos, ya veremos; que los manden que nosotros los hacemos funcionar y encima logramos que excedan los parametros de los datashets :cejas:
04 Sep 2011 17:12 por fran82
Jijijij deberían cojernos a nosotros como "beta testers" de sus LED´s..... y así sabrían hasta cuanto pueden llegar...
Yo mientras tanto, sigo buscando muestras gratis de otras cosas, en cuento encuentre algo interesante lo posteo, pero el Sr.Google te muestra muchos resultados si poneis "muestras gratis" o "free samples" :roto2rie:
04 Sep 2011 17:16 por fer18gts
04 Sep 2011 17:59 por fran82
Por mí estupendo, yo sigo buscando
