Gracias por tu ayuda
1) SI apagas la linterna, la dejas unos minutos así apagada y al encenderla vuelve al ultimo modo en que la dejaste, significa que tiene memoria y que parece funcionar bien.  Para cambiar de modo hay que presionar a la mitad hasta que se apaga y soltar rapido.
2) SI se calienta todo el cuerpo, aunque puede significar otra cosa, en principio significa algo muy bueno, que el calor se transmite por todo el cuerpo, aunque siempre conviene añadir aluminio alrededor del P60, sobre todo si "baila" al mover el modulo (holgura). Aqui puedes hacerte una idea de cómo hacerlo:
http://budgetlightforum.cz.cc/node/273
3) NO HAY que desarmar el interuptor para medir el consumo. Es tan simple como desenroscar el tailcap como cuando vas a insertar una bateria, cojer el multimetro, ponerlo en la escala de Amperios, poner escala a 10A (depende del multi) y las puntas de prueba del multimetro van:
La roja -> a las roscas de la linterna, que hacian contacto con el tailcap
La negra -> al negativo de la pila (logicamente la pila insertada y cargada al 100%)
Hay que apretar e intentar no mover las puntas.....
Si tienes alguna duda dilo y si tengo tiempo hago un video, pero es muy facil.
AH, ten cuidado que algunos multimetros (casi todos) hay que cambiar la clavija roja de la posicion "V" a la posicion "A" para poder medir intensidad, pero cada mutimetro puede ser diferente, sobre todo si es barato/malo/de bolsillo.
