Ultrafire C8 xp-g r5 de Dinodirect
25 Oct 2011 22:44 por dantemens 2011
Hola a todos
Ando en la procura de una lanzadora-inundadora y me encontré esta deambulando por Dinodirect.Me interesa que lance algo pero que no pierda mucha inundación,de ahí al quererla con xp-g r5 en vez de q5 ó r2.
El precio también ayuda bastante,ya que con el descuento del 20% se queda en 8,73 leuros que no está nada mal.Alguno tiene este modelo en concreto que me pueda decir que tal va?
Cualquier idea o sugerencia será bien recibida.Por cierto,la Lumahunter se que es la candidata que muchos teneis,pero yo busco algo más de inundación que de lanzadora nata.Mi presupuesto es reducido,en torno a 10 leuros,asi que de xm-l y asi de momento nada.
Si los expertos me dan el visto bueno me la pillo,o otra dentro del margen establecido o cercano a él.
Galicia calidade
25 Oct 2011 22:58 por varamigue
Re: Ultrafire C8 xp-g r5 de Dinodirect
Te refieres a esta? http://www.dinodirect.com/uultrafire-c8 ... y-EUR.html
Creia que era la normal, pero cuando he visto ese reflector pues como que...
25 Oct 2011 23:35 por XRAYBoY
varamigue escribió:Creia que era la normal, pero cuando he visto ese reflector pues como que...
:roto2: Espectacular a la par de poco útil (el reflector)
26 Oct 2011 00:05 por dantemens 2011
Por eso lo preguntaba,porque no me convence nada ese reflector.Si,es esa misma.El reflector no se le puede poner otro?Lo digo si no sale muy caro,porque quitando el reflector el resto no está tan mal no?
Esta también la vi,pero con led q5. http://www.ebay.com/itm/UltraFire-C8-CR ... 415e194815
Alguna sugerencia mejor?Dentro del presupuesto,y si puede ser con xpg-r5 mejor.
Un salúdo y gracias por responder.
Galicia calidade
26 Oct 2011 00:31 por dantemens 2011
Y esta palight será el mismo cuerpo o una copia barata de la C8 original. http://www.dinodirect.com/led-flashligh ... y-EUR.html No pone nada de si tiene memoria de modo y la otra si que lo pone.Por las fotos me parece que no se puede poner en modo vela,o si?
Siento ser tan coñazo.
Galicia calidade
26 Oct 2011 00:47 por XRAYBoY
dantemens 2011 escribió:Y esta palight será el mismo cuerpo o una copia barata de la C8 original. http://www.dinodirect.com/led-flashligh ... y-EUR.html No pone nada de si tiene memoria de modo y la otra si que lo pone.Por las fotos me parece que no se puede poner en modo vela,o si?
Joer, eso ya es otra cosa. Si fuera verdad lo de los 1200mA en High, tendría que sacar 400 lumens.
Lamentablemente no puedes creer eso, ni que sea un R5, pero el reflector tiene mejor pinta. Entre las dos, yo compraría la segunda.:sisi3:
26 Oct 2011 00:51 por C_DoS_VTR_1.6_16V
El reflector de la C8, ¿no será así para que sea profundo, no muy ancho y conseguir alcance?
Vale que podía ser la linterna más delgada; pero quizás buscaran eso, ¿hay reviews?
26 Oct 2011 00:59 por XRAYBoY
Podría ser, pero aún así no me la compraba. :roto2rie:
El cuerpo parece el clásico de una Ultrafire C2 y en ese cuerpo solo cabe un reflector no muy profundo.
Puede que la de reflector plano llegue a tirar como la Uniquefire X8 (creo que también comparten cuerpo) y siendo así, no tendría mal alcance.
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=687
26 Oct 2011 02:10 por dantemens 2011
Entonces mejor la palight C8 no? En las fotos se ve un led r5 y lo pone en la linterna también,aunque para fiarse de los chinos estos...
Si es la misma que la x8 no tiene memoria de modo y el led solo apoya en los bordes en el dropin,aunque este es macizo.
La verdad no sé mucho cual coger,y eso que me las he mirado todas a conciencia,pero como andan cambiando de marcas y modelos continuamente vete tú a saber lo que te mandan.
Galicia calidade
26 Oct 2011 08:36 por varamigue
Iba a poner el enlace a la review pero xray se me ha adelantado. jo :taptap:
Tiene toda la pinta de ser como la X8, y en esta el pill es entero, osea que el led apoya en toda su base y no tiene memoria, enciende siempre en Alto.
A dia de hoy me sigue pareciendo fantastica, la recomiendo totalmente.
26 Oct 2011 18:41 por dantemens 2011
Aquí hay una review a este modelo,pero el de manafont.No se si es el mismo modelo que el de dinodirect,pero aparentemente parecen la misma.http://budgetlightforum.com/node/1838
El dropin no es plano,tiene muelle,no se si eso es muy bueno no?A ver los expertos que me pueden comentar,pues aparece desmontada del todo y no habla mal del modelo.
Gracias a todos por responder,siento ser tan insistente pero no me gustaría equivocarme.
Galicia calidade
27 Oct 2011 01:14 por XRAYBoY
dantemens 2011 escribió:El dropin no es plano,tiene muelle
:periodico: Tiene muelle por el otro lado. Va unido al driver. Eso no influye en la disipación.
En cualquier caso, todo esto es especular. Si lo compras en otra tienda, nada te garantiza que vaya a ser igual por dentro.
Incluso comprando en la misma tienda, pueden venir diferentes...compras en china! Siempre te la juegas!
27 Oct 2011 01:31 por dantemens 2011
Es que viendo las fotos del post me pareció que era hueco el dropin,por eso lo decia.
Si nadie dice nada al contrario me la pillo,que no tengo ninguna lanzadora,solo la uniquefire 2100 que aunque no es lanzadora debido a su pequeño reflector tira luz como una condenada.Ahora prefiero una con xpg-r5 que aunque no impresiona tanto tiene más autonomía.
Gracias a todos por los consejos :abrazo:
Galicia calidade
